PL84, PL841 - nóżki
PL84, PL841 - nóżki
Zauważyłem pewną nieścisłość.
Otóż mój katalog dla PL84 podaje:
1 - pusta;
2 - g1;
3 - k,g3;
4 - f;
5 - f;
6 - pusta;
7 - a;
8 - pusta;
9 - g2;
Podczas gdy z bezpośredniej obserwacji wynika:
1 - g2;
2 - g1;
3 - k,g3;
4 - f;
5 - f;
6 - pusta;
7 - a;
8 - pusta;
9 - pusta;
Podobna niejasność pojawia się przy PL841:
Katalog podaje identycznie, jak poprzednio, natomiast lampa również jak poprzednia lampa.
Różnica polega na zamianie skrajnych nóżek (g2).
O co chodzi?
Nie jest to błąd w katalogu, gdyż sprawdzałem w różnych.
szalony
Post autor: szalony »
Tą lampe masz z Telamu/Polamu ?
By the way: PL84 różni się od EL84 czymś oprócz żarzenia ? U philipsa pisze "Frame /A.F output pentode"
szalony pisze:Tą lampe masz z Telamu/Polamu ?
Tak. Czyżby chcieli na siłę zaznaczyć swoją indywidualność?
szalony
Nie wiem, ale wiem że coś takiego było z ich lampami.
szalony pisze:By the way: PL84 różni się od EL84 czymś oprócz żarzenia ? U philipsa pisze "Frame /A.F output pentode"
Tak. PL84 to wersja P lampy EL86.
szalony
Piotr pisze:
TNX.
ZoltAn
Czytaj: strona 16 "Ciekawa lampka: PL841..."
Post autor: ZoltAn »
Wysłany: Sob Kwi 17, 2004 1:09 am
Temat postu: Ciekawa lampka: PL841 Telam i Polamp
Tam znajdziesz trochę odnosnie PL841.
Dla wyjaśnienia: PL841 to funkcją i parametrami ścisły odpowiednik EL84.
Różnią się od siebie napięciami żarzenia i wyprowadzeniem siatki 2:
PL841 ma S2 na nóżce 1,
EL84 ma S2 na nóżce 9.
Niemniej, jeden jedyny katalog podający parametry PL841 zawiera niebezpieczny błąd - informuje, iż S2 przyłączona jest do nóżki 9 identycznie jak w EL84.
Zoltan
:arrow: Zoltan
Oczywiście czytałem ten wątek. I właśnie o tą nieścisłość, o której mówisz mi chodziło.
Ale pojawiła się następna wątpliwość - Zarówno PL84, jak i PL841 mają podane Uf/k(max)=100V. Czy to aby nie za mało jak na lampy serii P?
Radbym tam widzieć ze 200...
ZoltAn
Uf/k
Nie - te lampy są zazwyczaj usytuowane w szeregu żarzeniowym w takim miejscu, że potencjał napięcia żarzenia zmierzony w odniesieniu i do katody i do masy jest bardzo niski i nie zagraża przebiciem między włóknem a katodą.
Katalogi RFT, Tesli, Tfk, Siemensa i Valvo podają 200V - a skąd właściwie wziąłeś te 100V :?: :?: :?: .
W rzeczywistości napięcie bezpieczne Uf/k max. jest jeszcze wyższe od deklarowanych 100V.
Zoltan
Re: Uf/k
ZoltAn pisze:a skąd właściwie wziąłeś te 100V :?: :?: :?: .
Z Mikołajczyka :?
W moim układzie chciałem zapodać 150V.
ZoltAn
Re: PL84, PL841 - nóżki
Piotr pisze:Zauważyłem pewną nieścisłość.
1 - pusta;
9 - g2;
1 - g2;
9 - pusta;
Tak podają WSZYSTKIE katalogi - więc sprawdź jeszcze raz czy piszesz o lampie PL84 :?: :?: :?:
S2 na nóżce 1 ma PL841 dlatego lampy te nie były ZAMIENNE z PL84 w telewizorach i przy podmianie lamp wymagały PRZELUTOWANIA: na podstawce (np. w Belwederach, Turkusach i Szmaragdach) albo na PCB (Neptuny i Szafiry) z nóżki 1 do nóżki 9.
Wsadzenie lampy PL841 za PL84 skutkowało... ciszą w głośniku, zastosowanie PL84 zamiast PL841 uszkadzało niekiedy nową lampę - w zależności od jej producenta (zdarzały się także PL84 z wyprowadzeniem S1 na nóżce 1 i 2).
Zoltan
Ależ je nie mylę tych lamp! Piszę osobno o PL84, a osobno o PL841. Pierwsza to odpowiednik EL86, a druga EL84 z innymi grzejnikami.
Tylko, że obydwie mają tak samo wyprowadzone elektrody. Przynajmniej te, które mam u siebie...
ZoltAn
Re: Uf/k
Piotr pisze:Z Mikołajczyka :?
Mikołajczyk często podaje niepewne dane - albo to skutek niedopatrzeń albo brak dostępu do niektórych danych od producentów wówczas niedostępnych w Polsce lamp. Wynika z tego, że być może przyjmował optymalne parametry na "własną rękę" i zamieszczał je w katalogu.
W Universal VadeMecum Uf/k dla lamp EL86, PL84 i UL84 także wynosi 200V
Te 100V ma lampa EL84 lecz ona nigdy nie pracuje z takimi potencjałami włókno - katoda.
Zoltan
ZoltAn
Jaki producent???
Piotr pisze:Ależ je nie mylę tych lamp!
Wierzę :!:
Ale dla 100% pewności kolejne pytania: z szeroką (jak w EL84) czy wąską (jak w EL86) anodą :?: Może są to PL841 ometkowane jako PL84 :?: :?: :?: I czy jest to Telam :?: :?: :?:
To ważne: jeżeli Telam to być może nasi "ukompatybilnili" :? te lampy w jakichś niewielkich seriach w początkowym okresie produkcji, żeby ułatwić życie serwisantom :wink: - skoro także mogli wypuszczać niektóre EL84 ze połączonymi przez S1 nóżkami 1 i 2 :!:
Albo wypuścili serię PL841 z oznaczeniem PL84 :oops:
Tranzystor TG50 (???) w obudowie "kapelusikowej" z czterema nóżkami (jak TG37 - 40) produkcji TEWA tez mam gdzieś w swoich manelach :lol: :wink:
Polak potrafił... :D
Cholera - mam masę NOS PL841 i ani jednej PL84... :( :cry: :oops:
Zoltan
Ostatnio zmieniony śr, 28 czerwca 2006, 08:42 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
A moze by Pan chcial miec inne z tej serii : XL86/8CW5, LL86/10CW5, PL84/15CW5 ? Mam kilka takowych
Jesli chodzi o napiecie, to katalog RCA podaje: szczytowo +- 330V i srednio nie wiecej jak +-220V.
Szukam magicznego oczka z dwoma linijkami. W zamian moge dac oczko typu 6GX8 i dwie niesymetryczne triody 10DE7 lub jedna, mocy, typu 6HV5A.Inne propozycje ?
Pozdrowienia
