Burczy, burczy i burczy...
krisstoferes
Post autor: krisstoferes »
Zbudowałem wzmacniacz na 6c33c i burczy (przydźwięk sieciowy). Nie stabilizuję napięcia bo jest takie jakie powinno być (190V), na filtrowaniu mam łącznie 700uF na trzech stopniach. Dawałem już większe pojemności i dalej burczało...
Doradźcie mi jak rozwiązać problem przydźwięku.
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
sprobuj zrobic symetryzacje zarzenia, posprawdzaj prowadzenie masy, a przede wszystkim to sprawdz ktory stopiec wnosi CI to buczenie, zebys wiedzial gdzie masz szukac przyczyny.
Jak zwykle - najlepiej rozmawia się przy schemacie :)
Post autor: Marcin K. »
A ja bym umasił jedną końcówkę żarzenia :D
krisstoferes
To jest tylko wina zasilania anodowego, żażenie nie wprowadza żadnych zakłuceń, bo jak się odłączę na chwilę to brumi dalej a jak na chwilę odłączę z sieci to gra czysto aż rozładuję kondensatory.
Rysowanie schematu nie ma sensu bo stopień końcowy wygląda jak GSMOK, tylko zasilacz i przedwzmacniacz jest inny ale wiem na 100% że to brumi ze stopnia mocy.
Jak można odfiltrować takie napięcie, czy może zrobić jakiś stabilizator?
Przy takich objawach jeszcze bardziej prawdopodobny jest błąd prowadzenia masy, szczególnie w okolcach filtrów zasilania.
Możesz spróbować stabilizacji, ale założę się, że bez zmian w masie skutek będzie żaden.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Obawiam sie ,że to nieskuteczna filtracja napięcia.W moim wzmacniaczu na 6C33C, łączna wartosć pojemności to 3290uF plus dławik i nic nie burczy. Chyba ,że ucho przystawię do głośnika.
Popatrz na schemat i oceń sam.
Lech S.
