Materiał i rozmiar
Materiał i rozmiar
Post autor: fugasi »
Dwa pytania:
1. Z jakiego metalu wykonywane były styki w lampach bocznostykowych ?
Mam jedną AC2 i to jest jakiś dziwny srebrzysty metal. Nie wiem czy to nie wytwór mojej wyobraźni ale chyba zwykle stosowano jakiś żółty - mosiądz czy brąz.
2. Czy nóżki lamp z cokołem nóżkowym mają dokładnie ten sam wymiar, czyli pasują do gniazd "bananowych" ? Nie mam żadnych bananówek więc sam nie sprawdzę...
Re: Materiał i rozmiar
fugasi pisze: 2. Czy nóżki lamp z cokołem nóżkowym mają dokładnie ten sam wymiar, czyli pasują do gniazd "bananowych" ? Nie mam żadnych bananówek więc sam nie sprawdzę...
Nie, nóżki lamp kołkowych mają mniejszą średnicę (3.2mm) od wtyków bananowych (4mm)*. Wtyku bananowego nie wsadzisz do podstawki dla cokołu kołkowego. Na odwrót oczywiście się da, nóżki cokołu kołkowego bez problemu wejdą do odpowiednio rozmieszczonych gniazd bananowych, ale z dużym luzem, co nie zapewni dobrego styku (przynajmniej bez odpowiedniej modyfikacji tych gniazd).
*oczywiście są od tej reguły wyjątki np. wśród lamp z lat 20, czy kołkowych lamp amerykańskich.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Philips i Telefunken robili z materiału o nazwie /nowe srebro/ stop miedzi z niklem i kilkoma innymi metalami
Nowe srebro (inne nazwy handlowe: alpaka, argentan) to srebrzystobiały stop zawierający 40-70% miedzi, 10-20% niklu i 5-40% cynku. Gęstość 8400-8700 kg/m3 (8,4-8,7 g/cm3). Wbrew swojej nazwie nie zawiera on srebra.
Służy do wyrobu ozdób, sztućców, sprzętu medycznego, instrumentów muzycznych, drutów oporowych, itp
Czy nowe srebro wygląda mniej więcej jak chrom ? Mam oto bowiem lampę AC2 produkcji TEKADE ze stykami srebrzystymi, bardzo gładkimi, lustrzanymi, błyszczącymi i AF7 Tesli której styki są matowe - wyglądają zupełnie jakby były wykonane z lutu cynowo-ołowianego.
fugasi pisze:Mam oto bowiem lampę AC2 produkcji TEKADE ze stykami srebrzystymi, bardzo gładkimi, lustrzanymi, błyszczącymi i AF7 Tesli której styki są matowe - wyglądają zupełnie jakby były wykonane z lutu cynowo-ołowianego.
Nie rozumiem jednak po co Ci takie informacje? Styki były robione na kilka sposobów. Najczęściej daje się wyróżnić dwa rodzaje:
-druciki są zalutowane tylko w miejscu gdzie przechodzą na zewnątrz cokołu - załącznik 1 (spójrz też na polskie AZ1*, EM4)
-druciki są wyprowadzone na zewnątrz i zagięte, a cały styk jest pokryty cyną, styk ma dodatkowo wydrążony kanalik, w którym siedzi właśnie zagięty drucik - załącznik 2 (i tak jest zapewne zrobiona ta AF7 Tesli, o której wspomniałeś).
*ale nie z PWLR
OTLamp pisze: Nie rozumiem jednak po co Ci takie informacje?
Haha, po co ? Mistrz Jeremi napisał kiedyś tak:
(...)Mniejszych miast dwie trzecie
No to co?, co no to
No po co to z tą kwotą?
Że tych miast dwie trzecie? No
Bardzo dobrze jest gdy wie się
A twoja odpowiedź jest cenna, bo zidentyfikowała metal jako cynę, no i wiem jak wygląda doprowadzenie elektrod do styków.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Andrzej Molicki pisze:Philips i Telefunken robili z materiału o nazwie /nowe srebro/ stop miedzi z niklem i kilkoma innymi metalami
To jest również mosiądz - mosiądz wysokoniklowy.
