Informacja dla osób zainteresowanych techniką próżni
Uprzejmie informujemy, że w niniejszym dziale można zadawać pytania odnośnie techniki próżni.
Dokumentacje techniczno-ruchowe pomp próżniowych (pompy dyfuzyjne i inne) , zaworów, próżniomierzy itd. starszej produkcji polskiej będą udostępniane na stronie http://www.trioda.com/alek
nnu2008
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Mam troszkę prymitywne, ale nurtujące mnie jakiś czas pyatnie. Mianowicie z kąd jak najmniejszymi kosztami zdobyć pompę próżniową? Niestety dyfuzyjnej nie zrobię, bo nie mam palnika :cry:
Pozdro
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
Obrotową to raczej z Allegro.
nnu2008
Alek pisze:Obrotową to raczej z Allegro.
Zawsze jest allegro :D Ostatnio coś mnie naszło na budowanie pomocy naukowych :D Jestem w trakcie tworzenie generatora wan de Gaffa i maszyny elektrostatycznej :D Pomyślałem jeszcze o zbudowaniu pompy próżniowej, ale fabryczne są troszkę zbyt skomplikowane... Myślałem o Twojej pompie dyfufyjnej ze szkła, ale jeszcze palnika nie mam :( Może wiesz jak złożyć najprostrzą pompkę? Chodzi mi o najprostrzą zabawkę, byle byał jakaś minimalna próżnia wytwarzana :D
Pozdro
Albert Einstein
Ale przecież dyfuzyjna bez obrotowej nie wystartuje :roll:
brys
Post autor: brys »
Na sprężarce z lodówki może?
nnu2008
brys pisze:Na sprężarce z lodówki może?
To już jest pomysł... Możesz nieco więcej napisać?
Pozdro
Albert Einstein
alpher
Post autor: alpher »
Kiadys najprostsze pompy "prozniowe" robilo sie ze szkla a napedzalo woda z kranu.
Dobra praktyka w zabawie z topieniem i laczeniem rurek szklanych.
Wielkiej prozni to to nie uzyskiwalo (max to temperatura wrzenia wody ktora to napedza) ale zabawa jest przednia.
Dobre to jest glownie do prozniowej destylacjii , nie musisz sie martwic o wilgoc itp.
Polecam jako zabawe ze szklem, a palnik na propan to chyba mozna kupic
za grosze.
Nie wiem jak w Polsce ale tutaj w hameryce to on kosztuje cos $5 razem z
mala butla.
Post autor: Vault_Dweller »
alpher pisze:Kiadys najprostsze pompy "prozniowe" robilo sie ze szkla a napedzalo woda z kranu.
Wiem o jakie chodzi, one miały jedną wadę- mogły się potłuc, dlatego obecnie częściej używa się plastikowych lub metalowych. No i trzeba uważać, żeby nie zakręcić wody przy podłączonej pompie, gdyż woda się prawie na pewno cofnie [pomaga albo zbiornik między pompą a układem, albo odłączanie próżni przed zakręceniem wody]. Ale przed pompą dyfuzyjną to bym raczej tego cacka nie wstawiał, wydaje mi się za słabe.
Takie coś może co najwyżej uciągnąć pompę dyfuzyjną rtęciową. Taka pompka wodna też musi być dobrze zrobiona. Mam tu metalową, która daje tylko 400 hPa :x
nnu2008
Mam jeszcze pytanie... Czy mogę łączyć szkoło nad palnikiem kuchenki gazowej, czy nie da rady? Moi współlokatorzy na palnik się nie zgodzą :x
Pozdro
Albert Einstein
Praktycznie można zapomnieć, aby coś sensownego wyszło nad takim palnikiem.
nnu2008
Alek pisze:Praktycznie można zapomnieć, aby coś sensownego wyszło nad takim palnikiem.
no to klops... W jakiejś mądrej książce wyczytałem, że szkło labolatoryjne jest jednym z "najszybciej" się topiacych (topi się w najnizszej temperaturze z pośród szkieł). Czy to prawda, czy coś pokręciłem? Kupię parę probówek za 50gr i poprubuję nad kuchenką :D Nie zaszkodzi spróbować :D
Pozdro
Albert Einstein
Airnox
Post autor: Airnox »
Ja się zawsze zastanawiałem nad granicą ''pęknięcia'' (nie wiem jak to się dokładnie nazywa), żeby taka probówka nie pękła w rękach podczas grzania nad palnikiem. Jaka jest więc ta temperatura? Bo probówki mam i się zastanawiałem właśnie co by tu z nimi zrobić ;)
Pozdrowienia
Airnox
nnu2008
Airnox pisze:Ja się zawsze zastanawiałem nad granicą ''pęknięcia'' (nie wiem jak to się dokładnie nazywa), żeby taka probówka nie pękła w rękach podczas grzania nad palnikiem. Jaka jest więc ta temperatura? Bo probówki mam i się zastanawiałem właśnie co by tu z nimi zrobić ;)
Pozdrowienia
Airnox
Co do temperatury nie pamiętam dokładnie, ale nie była wysoka-strzelam, że coś koło 500 stopni C, a płomień zapałki ma troszkę więcej jak 400 :D
Co do tej granicy to podejżewam, że zależy od teperatury topnienia szkła i temperatury płomienia palnika :D Eksperymentalnie się wyznaczy :D
Muszę zebrać się w sobie i odpalić gaz :D
Pozdro
Pozdro
Albert Einstein
