UY1N - zamiana
merk1
UY1N - zamiana
Post autor: merk1 »
Chciałbym zamienic lampe UY1N na zwykła diode prostowniczą.
Mam pytanie:
Czy opór 500ohm /5W wystarczy i jaka ma być dioda?
krzemowa czy germanowa?
KS....
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Teoretycznie taki opór powinien być dobry (zamiast włókna żarzenia). Ponadto należałoby dać także opór kilkaset omów w szereg z diodą (rzaczej krzemowa) aby ograniczyć napięcie wyprostowane. Należy także sprawdzić czy elektrolity wytrzymają wyższe napięcie przy uruchamianiu odbiornika - tu już prostownik będzie działał natychmiast i napięcie wyprostowane spadnie dopiero po nagrzaniu lamp odbiorczych.
Czyżby z UY1N było coś nie tak?
Dlaczego chcesz ją podmienić?
WitekJ pisze: Ponadto należałoby dać także opór kilkaset omów w szereg z diodą (rzaczej krzemowa) aby ograniczyć napięcie wyprostowane.
Kilkaset omów to przesada i niepotrzebne straty mocy. Spadek napięcia na lampie UY1N wynosi maksymalnie kilkanaście woltów (np. przy Io=60mA ok. 7V). Można dać opornik o oporności kilkudziesięciu omów lub nawet wcale go nie stosować.
WitekJ pisze:
Powinny wytrzymać (najczęściej są na 350V).
Post autor: Marcin K. »
Napisz jaka dioda Cię interesuję bo mam kilka DZG2 do 7. Ile chcesz to pisz....
WitekJ
Trzeba tylko pamiętać, że dioda musi wytrzymać 700V napięcia wstecznego.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Byle jaka z serii 1N opór wystarczy 50ohm bo to tylko na starcie ma ograniczać prąd ładowania kondensatora.
W sumie tak. Jak kiedyś kupywałem takie diody na 800V, były podobne do tych 1N ale były o wiele większe. Kosztowały mnie one z 70 gr. sztuka.
merk1
Post autor: merk1 »
A jak moc tego rezystora 50ohm??
Wystarczy 1W ?
KS....
merk1 pisze:A jak moc tego rezystora 50ohm??
Wystarczy 1W ?
Wystarczy.
WitekJ
A ten opornik to dać 91 czy 100 omów. Będzie to zbliżone do oporności lampy UY1N. I lepiej dwuwatowy - prąd skuteczny przez niego płynący jest wyraźnie większy niż prąd średni (wyprostowany).
szalony
Post autor: szalony »
Andrzej Molicki pisze:Byle jaka z serii 1N opór wystarczy 50ohm bo to tylko na starcie ma ograniczać prąd ładowania kondensatora.
Nie nie nie :!:
Byle jaka dioda z serii 1N nie wytrzyma 700V...
Takie napięcie spokojnie zniesie np. 1N4007 (8 gr. w detalu)
Andrzej Molicki
A z kąd się uroiło owe 700V bo za nic nie mogę zrozumieć :?:
brys
Post autor: brys »
Niby wystarczy 350V, ale po co kupować taką diodę skoro wszystkie 1N4001...07 kosztują tyle samo, tyle co nic ;)
WitekJ
350V absolutnie nie wystarczy! Napięcie wsteczne na diodzie przy napięciu w sieci 230V to 230*sqrt(2)*2 czyli 651V.
