UY1N - zamiana
merk1
UY1N - zamiana
Chciałbym zamienic lampe UY1N na zwykła diode prostowniczą.
Mam pytanie:
Czy opór 500ohm /5W wystarczy i jaka ma być dioda?
krzemowa czy germanowa?
Mam pytanie:
KS....
WitekJ
Teoretycznie taki opór powinien być dobry (zamiast włókna żarzenia). Ponadto należałoby dać także opór kilkaset omów w szereg z diodą (rzaczej krzemowa) aby ograniczyć napięcie wyprostowane. Należy także sprawdzić czy elektrolity wytrzymają wyższe napięcie przy uruchamianiu odbiornika - tu już prostownik będzie działał natychmiast i napięcie wyprostowane spadnie dopiero po nagrzaniu lamp odbiorczych.
Kilkaset omów to przesada i niepotrzebne straty mocy. Spadek napięcia na lampie UY1N wynosi maksymalnie kilkanaście woltów (np. przy Io=60mA ok. 7V). Można dać opornik o oporności kilkudziesięciu omów lub nawet wcale go nie stosować.WitekJ pisze: Ponadto należałoby dać także opór kilkaset omów w szereg z diodą (rzaczej krzemowa) aby ograniczyć napięcie wyprostowane.
Powinny wytrzymać (najczęściej są na 350V).WitekJ pisze:
WitekJ
Andrzej Molicki
merk1
WitekJ
szalony
Andrzej Molicki
WitekJ
