Co zamiast ECL86?
sq5lf
- 4 posty
Co zamiast ECL86?
Posiadam wzmacniacz lampowy gitarowy zbudowany w końcówce na 2 lampach ecl86 , czy można zastosować inne mocniejsze lampy bez większych przeróbek wzmacniacza gdyż wzmacniacz jest oryginalny(1966r) i nie chce zbyt dużej ingerencji.
Drugie pytanie - Jakie są zamienniki tej lampy ECL86 ?
Zamienniki ECL86:
amerykański 6GW8
radzecki 6F6P
Mozna zamienić na PCL86 (14GW8, 14F6P) - niestety zmiana żarzenia. ale może to sie opłącić z racji niskiej ceny i dostępności lamp PCL86.
Seria P jest przewidziana do łaczenia włókien żarzenia szeregowo. Do tej serii pasują tez lampy z serii E
ECC81, 82, 83 połączone na 6,3V, EF80, 183, 184, ECL80, ECH81, 84, EBF89, EM87, 80, EAA81.
Jeśli wchodzi w grę przerabianie mechaniczne to można pentodę zastapić lampą EL84 (6BQ5, 6P14P a nawet 6P15P czy też nawet na siłe tetrodą 6E5P) a triode połówką lampy ECC83 (12AX7, 6N2P).[/img]
amerykański 6GW8
radzecki 6F6P
Nie wysilaj się STUDI. Wymiana na zamienniki nie da większej mocy. starą ECL86 można zamienić tylko na nową ECL86, które ze względu na to że jest nowa może grać trochę głośniej acz niekoniecznie.
Pamiętam jak kiedyś kumpel przyniósł mi pięciowatowca i poprosił: "Podkręć mi go tak aby miał ze 30W". ja mu wtedy dobra, ale też mam do ciebie prośbę (kumpel jest mechanikiem) mam skodę, ma 68KM chciałbym żeby miała 350KM dasz radę zrobić?
sq5lf
- 4 posty
A poco szukać sobie "ersatzu" dla bardzo łatwo dostępnej, wręcz praktycznie "śmieciowej" lampy?
sq5lf
- 4 posty
Retroman
Witamsq5lf pisze:Nie znam sie na tym co jest śmieciowe a co nie w lampach , wazne dla mnie że to autentyk i nawet ładnie i miękko gra mi sie na tym. A co do lamp to chętnie zakupię ecl 86 (3 szt)
Mam 10 szt. ECL86 i nie są to żadne śmieciowe tylko NOS-y z magazynu a nie z OTV., to PCL86 są przeważnie śmieciowe. Pomierzyłem nawet i pozapisywałem na nich prądy. Nie sprzedam ponizej 10zł. i tylko 4 szt. bo to już The End. Szczególy na PW.
Pozdrowienia
Andrzej Molicki
Wzmacniacze na ECL86 w układzie PP grają bardzo przyzwoicie więc polecam wstawienie nowych lamp .Jak już koniecznie chcesz zwiększyć trochę moc i jest na tyle miejsca żeby to zastosować możesz zmontować na płytce układ zastępczy lampy ecl86 z zastosowaniem EL84 i ECC 88.
Na dole płytki robisz piny z srebrzanki jak przy standardowej lampie i ową płytkę wsadzasz w gniazdo ECL86.
WitekJ
Andrzej Molicki
Z tym zamiennikiem głównie chodzi mi o to aby nie ingerować w układ wzmacniacza a więc żeby była możliwa szybka wymiana na oryginalne lampy .
Co do lamp ECC można zastosować dowolną od ecc82 ,83,, 88 lub rosyjskie odpowiedniki
z tym że 88 jest najtansza obecnie. W czasach kiedy lampy były trudno dostępne było sporo takich patentów np na PFL200, Kt77 , i el34.
sporo informacji można znalezć w starych radioamatorach i biuletynach st-el unitra /zurit.
WitekJ
saico
Re: Co zamiast ECL86?
Już można zamienić ECL86 lampą PCL86 bez żadnej ingerencji w układ. Nikt takiego do tej pory jeszcze nie zrobił... wystarczy taki adapter - https://allegro.pl/oferta/ecl86-pcl86-a ... 1646578626
mak222
Pewnie jakaś malutka przetwornica w środku, albo podwajacz napięcia po prostu?
Za szybko kombinujesz, nowych PCL86 jest jeszcze dużo, sam mam sto ...dziesiąt, koledzy niedawno kupowali z WB też jakieś setki, damy radę. Pozdrawiam.
