Co zamiast ECL86?
sq5lf
4 posty
4 posty
Co zamiast ECL86?
Post autor: sq5lf »
Posiadam wzmacniacz lampowy gitarowy zbudowany w końcówce na 2 lampach ecl86 , czy można zastosować inne mocniejsze lampy bez większych przeróbek wzmacniacza gdyż wzmacniacz jest oryginalny(1966r) i nie chce zbyt dużej ingerencji.
Drugie pytanie - Jakie są zamienniki tej lampy ECL86 ?
Zamienniki ECL86:
amerykański 6GW8
radzecki 6F6P
Mozna zamienić na PCL86 (14GW8, 14F6P) - niestety zmiana żarzenia. ale może to sie opłącić z racji niskiej ceny i dostępności lamp PCL86.
Seria P jest przewidziana do łaczenia włókien żarzenia szeregowo. Do tej serii pasują tez lampy z serii E
ECC81, 82, 83 połączone na 6,3V, EF80, 183, 184, ECL80, ECH81, 84, EBF89, EM87, 80, EAA81.
Jeśli wchodzi w grę przerabianie mechaniczne to można pentodę zastapić lampą EL84 (6BQ5, 6P14P a nawet 6P15P czy też nawet na siłe tetrodą 6E5P) a triode połówką lampy ECC83 (12AX7, 6N2P).[/img]
Nie wysilaj się STUDI. Wymiana na zamienniki nie da większej mocy. starą ECL86 można zamienić tylko na nową ECL86, które ze względu na to że jest nowa może grać trochę głośniej acz niekoniecznie.
Pamiętam jak kiedyś kumpel przyniósł mi pięciowatowca i poprosił: "Podkręć mi go tak aby miał ze 30W". ja mu wtedy dobra, ale też mam do ciebie prośbę (kumpel jest mechanikiem) mam skodę, ma 68KM chciałbym żeby miała 350KM dasz radę zrobić?
sq5lf
4 posty
4 posty
Post autor: sq5lf »
Dzięki za wskazówki!!
ps. moim celem nie jest robienie "armaty" z tego wzmacniaczyka tylko przeprowadzenie remontu (wymiana lamp) , ale chciałem po prostu dowiedzieć sie troche o ECL86 i co mogę użyć w zastępstwie(oczywiście spodziewam sie innego brzmienia :) z innymi lampeczkami )
Post autor: Vault_Dweller »
A poco szukać sobie "ersatzu" dla bardzo łatwo dostępnej, wręcz praktycznie "śmieciowej" lampy?
sq5lf
4 posty
4 posty
Post autor: sq5lf »
Nie znam sie na tym co jest śmieciowe a co nie w lampach , wazne dla mnie że to autentyk i nawet ładnie i miękko gra mi sie na tym. A co do lamp to chętnie zakupię ecl 86 (3 szt)
Retroman
Post autor: Retroman »
sq5lf pisze:Nie znam sie na tym co jest śmieciowe a co nie w lampach , wazne dla mnie że to autentyk i nawet ładnie i miękko gra mi sie na tym. A co do lamp to chętnie zakupię ecl 86 (3 szt)
Mam 10 szt. ECL86 i nie są to żadne śmieciowe tylko NOS-y z magazynu a nie z OTV., to PCL86 są przeważnie śmieciowe. Pomierzyłem nawet i pozapisywałem na nich prądy. Nie sprzedam ponizej 10zł. i tylko 4 szt. bo to już The End. Szczególy na PW.
Pozdrowienia
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Wzmacniacze na ECL86 w układzie PP grają bardzo przyzwoicie więc polecam wstawienie nowych lamp .Jak już koniecznie chcesz zwiększyć trochę moc i jest na tyle miejsca żeby to zastosować możesz zmontować na płytce układ zastępczy lampy ecl86 z zastosowaniem EL84 i ECC 88.
Na dole płytki robisz piny z srebrzanki jak przy standardowej lampie i ową płytkę wsadzasz w gniazdo ECL86.
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Zamiast triody z ECL 86 należy użyć ECC 83 (takie same parametry), nie ECC 88.
brys
Post autor: brys »
To nie ma być zamiennik triody z ECL86 tylko układ zastępczy. Jak się wsadza EL84, to można i ECC88.
Andrzej Molicki
Z tym zamiennikiem głównie chodzi mi o to aby nie ingerować w układ wzmacniacza a więc żeby była możliwa szybka wymiana na oryginalne lampy .
Co do lamp ECC można zastosować dowolną od ecc82 ,83,, 88 lub rosyjskie odpowiedniki
z tym że 88 jest najtansza obecnie. W czasach kiedy lampy były trudno dostępne było sporo takich patentów np na PFL200, Kt77 , i el34.
sporo informacji można znalezć w starych radioamatorach i biuletynach st-el unitra /zurit.
WitekJ
Pewnie, że można wstawić inną triodę. Ale wtedy układ wymaga większych modyfikacji. A tak wystarczyłoby tylko trochę zmniejszyć opornik katodowy pentody...
saico
Re: Co zamiast ECL86?
Post autor: saico »
Już można zamienić ECL86 lampą PCL86 bez żadnej ingerencji w układ. Nikt takiego do tej pory jeszcze nie zrobił... wystarczy taki adapter - https://allegro.pl/oferta/ecl86-pcl86-a ... 1646578626
mak222
Post autor: mak222 »
Pewnie jakaś malutka przetwornica w środku, albo podwajacz napięcia po prostu?
Retroman pisze: czw, 15 czerwca 2006, 12:37 nie z OTV., to PCL86 są przeważnie śmieciowe.
Za szybko kombinujesz, nowych PCL86 jest jeszcze dużo, sam mam sto ...dziesiąt, koledzy niedawno kupowali z WB też jakieś setki, damy radę. Pozdrawiam.
