Pentoda sterowana opampem
Sova
Post autor: Sova »
mam kilka pentod PL504 - chciałbym je wykożystać w układzie PP. Zastanawiam się, jak by to było sterować te pentody opampem, np. TL071. Jak bardzo liniowe są opampy, bo szczerze niegdzie o tym nie piszą?
pozdrawiam Sova
Re: Pentoda sterowana opampem
Sova pisze: Jak bardzo liniowe są opampy, bo szczerze niegdzie o tym nie piszą?
Same z siebie? W ogóle nie są liniowe, ale jak pracują z ujemnym sprzęzeniem zwrotnym (a inaczej w audio się ich nie da wykorzystać) to sie robią bardzo bardzo liniowe.
TL072 w typowym układzie wzmacniacza ma zniekształcenia nieliniowe rzędu 0.01%. Większym problemem jest amplituda na wyjściu, TL072 dostarczy Ci max 12-13V, przy zasilaniu +-15V.
Ostatnio zmieniony sob, 27 maja 2006, 18:10 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
:shock: Toż to profanacja! Moim zdaniem robienie hybrydy w tę stronę i to jeszcze w takiej obsadzie nie ma najmniejszego sensu. Co za problem, żeby zrobić normalny lampowy stopień sterujący?
Poza tym może być problem z amplitudą.
Sova
Post autor: Sova »
No fakt, przecież w stopniach sterujących uzyskuje sie specyficzny charakter brzmienia, ale podobno stopnie końcowe na lampach pokazują tą "lampową głębie". Problem - żaden, ale czemu by nie spróbować, jeśli na tranzystorach obecnie da się zrobić stopnie sterujące o tak dobrych parametrach(oczywiscie chodziło mi z ujemnymi sprzężeniami zwrotnymi). Chciałbym zrobić jak najmniejszy(gabarytowo) wzmacniacz akustyczny, więc poza pokrętłem Vol nic więcej nie będzie, a pentoda to i tak PL504 - nieliniowy klocek, to do tego typu zabaw wg mnie w sam raz.
Czy są opampy małoszumne, które mogą mieć na swoim wyjściu dużą amplitudę rzędu 50V?
Jeszcze jedno - dlaczego na opampie - kazda kolejna lampa to kolejne żarzenie! Oczywiście, takze jestem zwolenikiem normalnego "lampiaka" i już ponad rok zbieram pieniądze i części do podobnego jak w EP 08/2005, ale mając te pentody muszę zobaczyć co z tego wyjdzie :)
pozdrawiam Sova
Sova pisze: Czy są opampy małoszumne, które mogą mieć na swoim wyjściu dużą amplitudę rzędu 50V?
Są i takie, które mogą dać 500V, ale im wyższe napięcia zasilania, tym są trudniej dostępne i droższe.
Sova
Post autor: Sova »
Jakie nazwy noszą opampy mogące oddać około 75V na wyjściu i ile takowe kosztują. Jeszcze nie liczyłem, jakie napięcie sterujące potrzebują te pentody, ale myślę, że 75 nie przejdzie. Ile mogą takie kosztować?
pozdrawiam Sova
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Profanacja profanacją jednak bodzie mnie po oczach niejakie określenie /opamp/ czy nie można tego po Polsku napisać np.(wzmacniacz operacyjny)
???? Może jeszcze zaczniemy urzywać określenia /pentka ??/ dla pentody i etc.
:evil:
Sądze że stanowcza wypowiedz moderatorów na temat stosowania takich nidorzeczności była by wskazana. :!:
Sova pisze:Jakie nazwy noszą opampy mogące oddać około 75V na wyjściu i ile takowe kosztują. Jeszcze nie liczyłem, jakie napięcie sterujące potrzebują te pentody, ale myślę, że 75 nie przejdzie. Ile mogą takie kosztować?
Takie elementy produkuje np. firma Apex: http://eportal.apexmicrotech.com/mainsi ... 1_82ju.pdf
Myślę jednak, że nie będzie miało to zbyt dużego sensu ze względu na koszty. Możliwe, że są tańsze i łatwiej dostępne, ale żaden typ nie przychodzi mi do głowy, choć wydaje mi się, że gdzieś taki widziałem (wytrzymywał +-40V).
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Chłopy, wyluzujcie z tym oburzaniem się na skróty i kalki językowe...
Siłą rzeczy pewnych zapożyczeń się nie uniknie, a taki opamp jest znacznie krótszy od "scalonego wzmacniacza operacyjnego".
W myśl tego powinieneś Andrzeju strofować OTLampa, że nie ma nicka "WzmacniaczZwyjściemBeztransformatorowym"...
Znacznie bardziej bodzie to:
Andrzej Molicki pisze:Może jeszcze zaczniemy urzywać określenia...
Medice cura te ipsum ;)
Staszek
MalKontent pisze:
Ale przecież rozwinięciem mojego nicku jest: " Orędownik Tanich Lamp" :P 8)
MalKontent pisze: Znacznie bardziej bodzie to:
Oj tak, choć pewne zapożyczenia, a zwłaszcza ich polska odmiana są dość denerwujące (zwłaszcza "bias"). Są jednak i takie, które nie mają sensownych polskich nazw, np. bootstrap, lub mają dość długie, np. circlotron - układ przeciwrównoległy.
Ostatnio zmieniony pn, 29 maja 2006, 12:34 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
Andrzej Molicki
Nie chodzi o strofowanie i nie ma sie o co obrażać ale pewne elementy mają swoją nazwę i nie ma potrzeby wymyslać nowej bo nic to nie daje oprócz wprowadzanie niepotrzebnego zamętu .
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... ight=potek
szalony
Post autor: szalony »
Nazwa "Opamp" jest stosowana b.często w fachowym nazewnictwie angielskim. Czasem z pauzą (Op-amp). Po polsku trzeba by pisać "Wzm. op" :idea:
Naprawdę nie spotkaliście się ze skrótem "WO"? Użyty w odpowiednim kontekście jest jasny i zrozumiały równie dobrze, jak np. "stopień WK", czy "USZ", albo "w.cz".
szalony
Ja nigdy w życiu :D
