Czy koledzy mieli jakieś doświadczenia z tymi lampami (trwałość, trzymanie parametrów katalogowych) ?
12ax7a / ecc83 Mazda
popiol17
Dorwałem lampkę jak w temacie - widać że kształtem, kolorem i budową systemów triodowych różni się od standardowych Tesli, RFT, Tungsramów itd... Aczkolwiek wsadziłem w gitarowca i nie słychać różnicy w porównaniu z Teslą
ECC83 była tak niezmiernie popularna, że powstało mnóstwo jej wersji. Bardzo często różnią się one tak ważnymi rzeczami, jak rozmiary elektrod. Z Mazdą akurat nie miałem do czynienia, ale wśród lamp tego typu innych producentów (Ei, RFT, Siemens, Tungsram) żadnych różnic sonicznych nie stwierdziłem. Nawet nie do końca ścisły rosyjski odpowiednik 6N2P jest praktycznie nie do odróżnienia na ucho. Zaznaczam, że moje obserwacje dotyczą sprzętu Hi-Fi.
ps. Zastanawiam się jak oni zachowali pojemności międzyelektrodowe zmieniając rozmiary elektrod
Bo jeżeli nie zachowali, to można się sprzeczać, czy to jeszcze ECC83, czy już nowy typ
Dane katalogowe można porównać: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 12AX7A.pdf
Tutaj są fotki lamp różnych producentów: https://www.tubeworld.com/12ax7.htm#_self
szalony
