F80U
Może to jakaś mutacja UF80?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_uf80.html
http://www.hupse.nl/radio/tubes/UF80.htm
Jeżeli możesz, to zamiesć fotkę.
Możliwe, choć nie wiadomo tego na pewno. Zastanawiam się też skąd takie oznaczenie.Zibi pisze:Może to jakaś mutacja UF80?
Fotka:
http://www.allegro.pl/item101618594_lam ... _f80u.html
Jest podobna do EF80 tego samego producenta:
http://www.hupse.nl/radio/tubes/EF80.htm
Tyle że innych niż serii E nigdy nie widziałem (z przestawionymi literkami, bo z nieprzestawionymi to jest np. seria I). Poza tym, gdyby miała mieć przestawione literki jak lampy niezawodne, to powinna się nazywać U80F, analogicznie jak np. E80CC. Widziałeś gdzieś CC80E?Zibi pisze:A dlaczego ma się różnić wyglądem? To pewnie lampka o podwyższonej trwałości lub ulepszona w inny sposób - stąd przestawione literki w oznaczeniu; żarzona prądem o wartości 100mA.
Mam trzy takie lampy, pochodzą z jakiejś zezłomowanej aparatury medycznej. Nigdzie nie znalazłem karty katalogowej. Porównanie z kartą UF80 (wyprowadzenia) i EF80 pozwalają mi sądzić, że są to lepszej jakości UF80.
Istnieją za to CC86E i CC82E.OTLamp pisze: Tyle że innych niż serii E nigdy nie widziałem (z przestawionymi literkami, bo z nieprzestawionymi to jest np. seria I). Poza tym, gdyby miała mieć przestawione literki jak lampy niezawodne, to powinna się nazywać U80F, analogicznie jak np. E80CC. Widziałeś gdzieś CC80E?
Wg mnie odróżnienie lamp o szczególnie starannym wykonaniu. ECC88 standard, E88CC wyższa trwałość, CC88E mniejsza tolerancja np.???
Zważceie że ruscy bardziej klasyfikowali serie
standard,
wojskowa - V
długowieczna - E
o wiekszej wydajności katody - K
impulsowa - I
udaroodporna - R
jescze są dwi litery P i D ....
standard,
wojskowa - V
długowieczna - E
impulsowa - I
udaroodporna - R
To dodajny jeszcze do ciagu ECC88 Siemensa ECC188, ECC288....
Ale nie zawsze tak jest.. EF80 i EF800.... EL81 i E81L, EF83 i E83L
Byc moze przy przestawianiu czesi symbolu poszczegolni producenci czyms sie kierowali - czytelnoscia i jednoznacznoscia okreslenia typu. Wiedzieli ze jednoznaczen sa czesci oznaczenia np. U, F i 80. wiec zapewne logiczniej wykorzystywać oznaczenia takie jak UF80, U80F, F80U czy ew. 80UF niz niejednoznacznie UF180 UF800 ....
Ja nie pokazywałem konkretnie istniejących lamp, tylko metodę jaką się kierowano w systemie europejskim. A to, że ten system nie był konsekwentnie stosowany to już inna rzecz.STUDI pisze:To dodajny jeszcze do ciagu ECC88 Siemensa ECC188, ECC288....
