F80U
F80U
Jak wyżej, co to jest, jak, gdzie, kiedy, po co i dlaczego nigdzie tego nie ma?
Post autor: Zibi »
Może to jakaś mutacja UF80?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_uf80.html
http://www.hupse.nl/radio/tubes/UF80.htm
Jeżeli możesz, to zamiesć fotkę.
Zibi pisze:Może to jakaś mutacja UF80?
Możliwe, choć nie wiadomo tego na pewno. Zastanawiam się też skąd takie oznaczenie.
Fotka:
http://www.allegro.pl/item101618594_lam ... _f80u.html
Post autor: Zibi »
Jest podobna do EF80 tego samego producenta:
http://www.hupse.nl/radio/tubes/EF80.htm
Zibi pisze:Jest podobna do EF80 tego samego producenta:
Eee, tak to wiele pentod wyglądało, polska EF80 z Polamu również. F80U nie mam jednak w żadnym katalogu, google też niczego nie podaje, u Franka również nic.
Post autor: Zibi »
A dlaczego ma się różnić wyglądem? To pewnie lampka o podwyższonej trwałości lub ulepszona w inny sposób - stąd przestawione literki w oznaczeniu; żarzona prądem o wartości 100mA.
Zibi pisze:A dlaczego ma się różnić wyglądem? To pewnie lampka o podwyższonej trwałości lub ulepszona w inny sposób - stąd przestawione literki w oznaczeniu; żarzona prądem o wartości 100mA.
Tyle że innych niż serii E nigdy nie widziałem (z przestawionymi literkami, bo z nieprzestawionymi to jest np. seria I). Poza tym, gdyby miała mieć przestawione literki jak lampy niezawodne, to powinna się nazywać U80F, analogicznie jak np. E80CC. Widziałeś gdzieś CC80E?
Mam trzy takie lampy, pochodzą z jakiejś zezłomowanej aparatury medycznej. Nigdzie nie znalazłem karty katalogowej. Porównanie z kartą UF80 (wyprowadzenia) i EF80 pozwalają mi sądzić, że są to lepszej jakości UF80.
OTLamp pisze: Tyle że innych niż serii E nigdy nie widziałem (z przestawionymi literkami, bo z nieprzestawionymi to jest np. seria I). Poza tym, gdyby miała mieć przestawione literki jak lampy niezawodne, to powinna się nazywać U80F, analogicznie jak np. E80CC. Widziałeś gdzieś CC80E?
Istnieją za to CC86E i CC82E.
Thereminator pisze: Istnieją za to CC86E i CC82E.
Tak, teraz już wiem, że Siemens zamieniał kolejność liter. Ciekawe po co to robił, tym bardziej, że istniała E82CC. Może to jakaś analogia do lamp pocztowych, jak np. CCa?
Wg mnie odróżnienie lamp o szczególnie starannym wykonaniu. ECC88 standard, E88CC wyższa trwałość, CC88E mniejsza tolerancja np.???
Zważceie że ruscy bardziej klasyfikowali serie
standard,
wojskowa - V
długowieczna - E
o wiekszej wydajności katody - K
impulsowa - I
udaroodporna - R
jescze są dwi litery P i D ....
STUDI pisze:Wg mnie odróżnienie lamp o szczególnie starannym wykonaniu. ECC88 standard, E88CC wyższa trwałość, CC88E mniejsza tolerancja np.???
Tyle, że tu były też inne możliwości - np. ECC88 -> E88CC, ECC880, E880CC, ECC88S itp. Przypatrz się ile jest specjalnych wersji ECC83
To dodajny jeszcze do ciagu ECC88 Siemensa ECC188, ECC288....
Ale nie zawsze tak jest.. EF80 i EF800.... EL81 i E81L, EF83 i E83L
Byc moze przy przestawianiu czesi symbolu poszczegolni producenci czyms sie kierowali - czytelnoscia i jednoznacznoscia okreslenia typu. Wiedzieli ze jednoznaczen sa czesci oznaczenia np. U, F i 80. wiec zapewne logiczniej wykorzystywać oznaczenia takie jak UF80, U80F, F80U czy ew. 80UF niz niejednoznacznie UF180 UF800 ....
STUDI pisze:To dodajny jeszcze do ciagu ECC88 Siemensa ECC188, ECC288....
Ja nie pokazywałem konkretnie istniejących lamp, tylko metodę jaką się kierowano w systemie europejskim. A to, że ten system nie był konsekwentnie stosowany to już inna rzecz.
A wracajac do ECC83. Tak E83CC, ECC803S i ECC808 ale to z pewnymizastrzezeniami.
