Pytania żarówkowe {Byron the Bulb}
Pytanie pierwsze:
Czy ktoś z was może wie czym napełniano żarówki na przestrzeni dziejów?
Chodzi mi głównie o to kiedy żarówki przestały być próżniowe, a zaczęto je napełniać gazem. Czy to możliwe, aby w okolicach drugiej wojny, lub trochę wcześniej produkowano jeszcze żarówki z próżnią?
Pytanie drugie:
Czy można w jakiś sposób sprawdzić stan próżni w zatopionej żarówce? Oczywiście zakładając, że jest ona próżniowa.
Pytanie trzecie:
Co to jest "tungsten carbide"?
I pytanie czwarte:
Wiecie cokolwiek na temat kartelu "Phoebus"?
Pytanie drugie:
Pytanie trzecie:
I pytanie czwarte:
krzkomar
"Pytanie drugie:
Czy można w jakiś sposób sprawdzić stan próżni w zatopionej żarówce? Oczywiście zakładając, że jest ona próżniowa. "
Najprościej wysokim napięciem zmiennym, zresztą tak samo w każdej lampie. Przykładasz do bańki przewód wysokiego, jak sie zacznie świecić gaz wewnątrz to wiadomo - że tam jest.
Inną metoda to zbadanie ciśnienia na podstwie mocy dostarczonej do żarnika. Żarówkę zasilasz stałym prądem i mierzysz napięcie na zaciskach. Metoda będzie skuteczna jedynie przy słabych próżniach i musisz mieć jakąś żarówkę "odniesienia", aby wiedzieć jaka wartość powinna być - w ten sposób możesz nawet zmierzyć ciśnienie wewnątrz.
Z tego co mi wiadomo produkują po dzień dzisiejszy. Żarówki z próżnią mają większą sprawność, lecz krótszą żywotność. Większą sprawność, ponieważ wymiana ciepła z otoczeniem jest utrudniona - próżnia to bardzo dobry izolator, pozostaje więc promieniowanie podczerwone. Mniejsza żywotność, ponieważ żarnik szybciej paruje - napełnianie gazem ma temu zapobiec.
Ostatnio zmieniony pt, 5 maja 2006, 20:02 przez krzkomar, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof Komarnicki
Praktykowano raczej sprawdzanie próżni w żarówkach metodą "mokrą" poprzez zanurzenie żarówki do cieczy przewodzącej , załączanie żarzenia i pomiar prądu jonowego. Jest to opisane w Bersonie a nawet Groszkowskim. Stosowano też metodę z wyładowaniami w.n, o czym wspominał poprzednik.
Żarówki próżniowe były powszechnie stosowane jeszcze z pewnością w latach 50., na co wskazuje lektura Bersona; stosowano też wtedy żarówki gazowane.
MalKontent
Żarówki próżniowe na napięcie 220V pamiętam jeszcze z lat 70-tych. Jako dziecko zastanawiałem się wówczas, w jaki sposób można by całą żarówkę napełnić wodą. Wtedy to przyszedł mi do głowy pomysł, by po umieszczeniu żarówki w dużym naczyniu z wodą, potrzaskać rurkę odpompową i poczekać aż przez powstały otworek żarówka wypełni się wodą. Niestety zawsze pozostawał mi mały pęcherzyk gazu, wielkości nie większej niż duży łepek od zapałki (no może dwa łepki). Można więc stwierdzić, że wśród dostępnych wówczas na rynku żarówek były na pewno i te próżniowe, a jak wysoki był poziom tej próżni można mniej więcej ocenić po wielkości tego bąbelka gazu w moich doświadczeniach (pisałem już kiedyś o tym na naszym Forum).Piotr pisze:Czy to możliwe, aby w okolicach drugiej wojny, lub trochę wcześniej produkowano jeszcze żarówki z próżnią?
Pytanie drugie:
W metodzie "mokrej" zanurza się bańkę żarówki do roztworu jakiegoś elektrolitu. Do tego elektrolitu jest dodatkowo zanurzona elektroda.
Żarnik rozgrzewa się prądem zmiennym. W okresie, kiedy żarnik jest ujemny w stosunku do elektrody w elektrolicie popłynie prąd elektronowy, jak w normalnej diodzie, dzięki przewodności szkła.
Gdy potencjał żarnika jest dodatni w stosunku do elektrody (w nastepnym półokresie napięcia żarzenia) popłynie prąd jonowy, tym silniejszy im gorsza jest próżnia. Jeśli w obwód elektrody włączyć miernik natężenia prądu, to wskaże on natężenie, zależne od stosunku między prądem elektronowym a jonowym. Próżnię określa się poprzez kompensację przepyłającego prądu. W tym celu, w szereg z miernikiem natężenia prądu włącza się regulowane źródło prądu stałego. Napięcie tego źródła reguluje się w ten sposób, by ustał przepływ prądu przez elektrodę.
Okazuje się, że napiecie kompensacji jest tym wieksze im lepsza jest próżnia.
Żarówki są pompowane mniej starannie od lamp elektronowych; nie używa się tu pomp dyfuzyjnych. Stosuje się więc wyłącznie pompy obrotowe, których ciśnienie końcowe jest rzędu 10^-3 Tr. Ponieważ jednak w żarówkach używano jako getteru fosforu czerwonego, toteż po pewnym czasie pracy żarówki ciśnienie w niej spadać mogło do 10^-7 Tr.
Częstokroć stosowano też płukanie bańki azotem, celem usunięcia resztek bardziej szkodliwych gazów, głównie pary wodnej i tlenu.
szalony
Ale jest takie ładne doświadczenie
Pręt szklany podłącza się do napięcia sieci, i rozgrzewa nad palnikiem Bunsena. Po odpowiednim nagrzaniu zabiera się palnik. Pręt nagrzewa się dalej, po czym topi się.
Myśle że ma to związek ze specyficznym charakterem szkła (stan skupienia itd.) Ale jak jest z żarówką - nie wiem.
MalKontent
Alek jest chemikiem chyba, niech się wypowie... Szkło jest cieczą przechłodzoną, to wiem, natomiast co się dzieje po rozgrzaniu?... W końcu są rozpuszczalne związki krzemu (vide szkło wodne), czyżby jakaś dysocjacja czegoś, bo para wodna w końcu w powietrzu jest?...
A może półprzewodzące właściwości krzemu jako takiego się ujawniają?...
Zaciekawiłeś mnie, cholera
Pzdr
S.
Pzdr
S.
