zamienniki dla 12ax7 ??
wizgot
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: wizgot »
czesc
krotkie pytanie:
mam wzmacniacz Fender Roc Pro 700, hybryda, w przedwzmacniaczu jedna 12ax7 (mam nadzieje ze nie myle oznaczen :)). Wzmacniacz z ta lampa daje silne przesterowanie, brzmi ostro, nawet przy malym gainie. Slyszalem ze mozna wymienic lampe aby uzyskac troszke inne brzmienie, mniej siarczyste. W zwiazku z tym: jakie sa zamienniki dla 12ax7 ( czy to moze ecc83?) i jakich ingerencji w uklad wymaga zmiana i czy w ogole warto??
mam nadzieje ze pytanie ma w ogole jakis sens, bo jestem amatorem i powtarzam plotki tylko :)
Jestem Tylko Ostatecznym Uzytkownikiem :D
12AX7 to to samo co ECC83 z tym że to pierwsze jest po amerykańsku a to drugie po europejsku. Nic nie trzeba zmieniać w układzie.
adamst_
Post autor: adamst_ »
W tym wypadku chodzi chyba nie tyle o zamiennik, co o lampę o takim samym rozkładzie końcówek, ale o innych parametrach - spróbuj wstawić ECC81 - ona ma mniejsze wzmocnienie, więc i brzmienie złagodnieje.
Ach, wy gitarzyści, mordujecie lampy skazując je na pracę w arcydziwacznych punktach charakterystyk...
Nie jestem pewien, czy ECC81 wetknięta w układ zaprojektowany dla ECC83 da łagodniejsze brzmienie. Z racji niewłaściwego punktu pracy przester może nastąpić wcześniej, mimo mniejszego wzmocnienia.
W każdym razie rozkład wyprowadzeń jest taki sam i można spróbować.
Piotrze >
Patent z zamianą ECC83 na 81, a nawet 82 bywa często stosowany przez gitarzystów. (ECC82 wstawioną zamiast 83 trudno przesterować.) Z punktu widzenia HI-FI jest to może głupie, ale układy gitarowe celowo mają niewłaściwe punkty pracy, bo dopiero zniekształcając dźwięk gitary wzmacniacz brzmi poprawnie :)
Wiem, tylko jakoś trudno mi się do tego przyzwyczaić :wink:
