EL861
Deiwid
EL861
W necie nigdzie nie moge znaleść datasheeta tej lampy.
Ponoć to odpowiednik EL81.
Jedyna informacja która znalazłem to iz ta lampa jest pentodą.
Moze Koledzy mają jakieś wieksze informacje odnoście tej lampy.
Pozdro
Pozdro
jakosek
Coś kiepsko szukałeś
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /EL861.pdf
Niestety ja niemieckiego ni w ząb, ale dane są.
Kiepsko szukałes: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /EL861.pdf
Tego można sie domyślić i bez szukania...
edit. Hehehe jakosek - ubiegłeś mnie o sekundy...
Deiwid pisze:Jedyna informacja która znalazłem to iz ta lampa jest pentodą.
Deiwid
eS
Re: EL861
żeby nie zakładać nowego wątku napiszę w tym.
jak odnieść się do Ra tej lampki w standardowej aplikacji? katalogowo przy Ua=Ug2=210V i Rk=120R otrzymujemy napięcie siatki pierwszej -3V, przy prądzie anody 20mA i siatki drugiej 5,3mA. Jeżeli podzielić Ua przez Ia celem uzyskania Ra wychodzi 10,5k zamiast katalogowego 16k. wszystko przy utrzymaniu katalogowego punktu pracy. gdzie jest pies pogrzebany?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Re:
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f ... 1&start=12Deiwid pisze:W praktyce do czego mozna ja wykorzystać?
http://www.alek.trioda.com/forum/viewto ... 19&t=13409
Re: EL861
Chwila, moment od kiedy to Ra czyli rezystancja obciążenia to iloraz Ua przez Ia????eS pisze:żeby nie zakładać nowego wątku napiszę w tym.
Owszem w kilku książkach podawano szacunkową zależność pomiędzy Ra a ilorazem punktu pracy Ua/Ia ale to tylko pewna statystyczna wartość z typowych punktów pracy kilku typów lamp.
Ua/Ia to jedno - to wypadkowa rezystancja statyczna lampy dla danego punktu pracy. Do tego masz nachylenie charakterystyki (Ia = f(Ua, Ug1) ) - bardzo duża wartość oraz masz Ra jako rezystancja obciążenia stopnia. Owszem dla typowych lamp audio można było podać pewne statyczne zależności pomiędzy tymi wielkościami. Ale raczej nie miały one nic wspólnego z właściwym, porządnym projektowaniem stopni mocy.
Wracając do zastosowania EL861 (E81L). Owszem małą moc ale w docelowym dla tych lamp zastosowaniu kładziono nacisk na liniowość aby nie ponosić zbyt wysokich kosztów na filtrację harmonicznych w telefonii nośnej. Nieco słabszą w mocy wyjściowej jest E83F. Jeśli masz więcej takich lamp to nie widzę problemu aby zrobić PP w klasie B. Ma to sens gdy masz zapasik lamp bowiem ceny np. ECL86 staja się już wysokie.
Ostatnio zmieniony wt, 1 lutego 2011, 12:38 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EL861
To jakaś plaga. Ostatnio chyba z pięć razy o tym pisałem...STUDI pisze:Chwila, moment od kiedy to Ra czyli rezystancja obciążenia to iloraz Ua przez Ia????
eS
Re: EL861
no to powiedzcie Panowie gdzie to jest fachowo opisane, skoro ten sposób jaki przedstawiłem jest zaczerpnięty z artykułu na fonarze...
http://www.fonar.com.pl/audio/teoria/po ... m1/wzm.htm
Re: EL861
Ja też tak mam:
Ra_opt =~ Ua0/Ia0.
Źródło: "Urządzenia radiowe odbiorcze" M. Szczepański.
Nigdy się w sumie nad tym nie zastanawiałem, Ra wyznaczałem graficznie z charakterystyk, albo brałem wprost z katalogu.
Ra_opt =~ Ua0/Ia0.
Re: EL861
W przypadku pentody często wynik jest zbliżony, ale nie zawsze, a dla triody wychodzą już kompletne brednie.
Re: EL861
Tak jest w przypadku pentod mocy audio gdzie ich konstrukcje są bardzo podobne do siebie - w sumie to wszystkie te lampy wywodza się do kilku pierwowzorów (na stronie Jogiego są fajne diagramy rozwoju pentod mocy, rozwoju i historii EL34 itd.. warto przejrzeć).Piotr pisze:W przypadku pentody często wynik jest zbliżony, ale nie zawsze, a dla triody wychodzą już kompletne brednie.
Wzór jest uzyskany na zasadzie statystycznej zbieraniny danych zalecanych punktów pracy - czyt. typowych pod produkowane radia, TV. Ten współczynnik pomiędzy rezystancją statyczną punktu pracy a impedancją obciążenia tak samo jak współczynnik bezpieczeństwa przyjmowany do obliczeń może być i 5 i 10 ....
Ale wystarczy sięgnąć do pentod zaprojektowanych inaczej czyli dla stopni odchylania np. ....
