lampowy przester i trafo - czy sie przyda?
mihau.n
Post autor: mihau.n »
mam 2 trafka ts40/51/676, parametry:
Rdzeń zwijany - dwa uzwojenia; 40VA, pierwotne 220V, prąd jałowy <80mA,
wtórne (2-5') 27(23)V 1A i (1-6') 6.5(5.9)V 1.3A (w nawiasie: końcówki, napięcia przy obciążeniu).
czy moge ich uzyc do zrobienia lampowych przesterow do gitary? widzialem schematy zasilane napieciem 12V, tu anodowe mogloby byc 2 razy wyzsze. jak to moze zabrzmiec? to bylaby moja pierwsza samodzielna lampowa konstrukcja, nastepna bylby kompletny wzmacniacz malej mocy, ale chcialbym najpierw nabrac wprawy i umiejetnosci praktycznych:) warto sie za to zabrac?:)
pozdrawiam i z gory dziekuje za wszelkie uwagi i sugestie:)
popiol17
Post autor: popiol17 »
Zasilanie 12 albo 24V - nie warto sobie zawracać głowy - efekty będą kiepskie, trzeba by dobudować wzmacniacz półprzewodnikowy (na operacyjnym wzmacniaczu), bo lampa to w takim układzie robi za tłumik :D
Prościej i fajniej będzie zrobić klasyczny układzik zasilany napięciem 200-350V. Na dzień dobry z dwóch triod dostaniesz całkiem fajne brzmienie.
http://www.herby.kielce.pl/~piter/
W dziale warsztat, zasilanie preampów masz jak podłączyć trafka :)
Jak Cię przeraża pająk, to mogę podesłać moją płytkę do preampa jcm800.
Pozdrawiam!!!
mihau.n
mam kilka podstawek i troche lamp, postanowilem, ze najpierw sprobuje jednak wykonac na probe przester z niskim napieciem anodowym, ale o tym za chwile:) nastepnie zamierzam zbudowac preamp z wysokim napieciem i w zwiazku z tym mam kilka pytan:
1. czy schemat zasilania powinien wygladac mniej wiecej tak:
2. jakiego napiecia stalego wchodzacego do filtra moge sie spodziewac?
popiol17
Ale żeś się uparł na to niskie napięcie :)
Schemat jest ok, chociaż ja zawsze daję stabilizator do żarzenia, ale tak też być może
Przyjmij na wyjściu 230V * 1.41, Czyli coś koło 310V po wyprostowaniu będzie na pierwszym kondensatorze - jak podłączysz sam preamp to napięcie drastycznie nie siądzie.
mihau.n
a to efekt koncowy bylby az tak tragiczny?:)
a czy do stabilizatora nie potrzebowalbym wyzszego napiecia do zarzenia?
popiol17
A tak z 10V stałego do tego stabilizatora :)
A do jakiej muzyki ma to być przester?
Obawiasz się wysokich napięć?
Pozdrawiam!!
popiol17 pisze:Ale żeś się uparł na to niskie napięcie :)
Nieprawda popiol17. Takie obliczenie możesz zrobić tylko w układach teoretycznie idealnych. Dla układów rzeczywistych przekładnie przyjmuje się niższą. Szczególnie, że kondzioły są małe (33u-220u). Tom podawał, że powinno przyjmować się 1,26 a ZolTan kiedyś mówił, że nawet 1,2. Więc napięcie zasilacza wyniesie poniżej 300V.
popiol17
1,26 ale raczej dla końcówki mocy, gdzie siada napięcie przy obciążeniu. 1.41 podałem jako wartość max, do dobrania napięcia kondensatorów (maksymalne napięcie jakiego się można spodziewać np. bez ociążenia). Wolę spodziewać się wyższego napięcia niż dać np kondensatory na mniejsze napięcie :)[/url]
mihau.n
wydawalo mi sie, ze na taki maly przester latwiej zrobic, ale skoro bedzie to zle brzmialo, to jednak wezme sie od razu za wyzsze napiecie:D
tylko teraz naszla mnie mysl, zeby moze zrobic nie przester, ale np. dwukanalowy preamp:) na ile ecc83 starcza mi te trafa? 3?
i pytanie drugie: ktorymi uzwojeniami lepiej polaczyc - 5,9V czy 23V (jak na moim schemacie)? ktore da mi odpowiednie napiecie anodowe z wystarczajacym natezeniem?
dziekuje za zainteresowanie tematem i pozdrawiam serdecznie:):):)
popiol17
Na preamp będzie jak znalazł, nawet chyba 3-kanałowy:D
Trochę mnie martwi ten spadek napięcia na uzwojeniu 5.9V
Można przyjąć, że jedna bańka ECC83 ciągnie ok 3mA, prąd żarzenia to 300mA, a teraz kalkulator w łapę i licz :D:D:D
Dwie ECC83 bezproblemowo można podpiąć :)
Możesz połączyć tym 23V, a resztę zostawić do żarzenia.
mihau.n
a w jakiej "technologii" lepiej zrobic (pajak vs. pcb)? ktora jest bardziej odporna na zaklocenia/uszkodzenia mechaniczne/inne czynniki psujace?:)
popiol17
Na początek pająk, bo pewnie będziesz się dużo bawił w zmienianie elementów itd...
Jedno i drugie dobrze wykonane się sprawdzi :)
Pooglądaj sobie bebechy wzmacniaczy na fonarze, wzglęnie na innych stronach - pod kątem odległości między trafami i lampami, rozmieszczeniem elementów
mihau.n
chcialem zrobic kanal czysty na podstawie zmodyfikowanego wg Toma Fendera i przester oparty o Soldano Atomic. do tego symulator glosnikowy, np. na podstawie H&K Cream Machine:
http://www.herby.kielce.pl/~piter/konst ... Cabsim.GIF
1. jakim napieciem powinny byc te opampy zasilane?
2. czy to jest ktorys z tych? jesli tak, to ktory?
http://www.tme.pl/katalog/szukaj.phtml? ... &f_radio=0
popiol17
Zasilanie symetryczne, z przedziału 5-15V, oczywiście +-, możesz zastosować wzasadzie dowolny opamp, dobry byłby TL074 - jedna kosteczka, 4 wzmacniacze operacyjne....
Myślę że możesz zrobić tak - złozyć fender, pobawić się, rozmontować go, złożyc soldano, nabrać doświadczenia w walce z przydźwiękami :D:D:D i zrobić dość uniwersalny preamp a'la fender i soldano atomic na 2 ECC83
Podeślę jutro schemat (no dzisiaj -ale jestem trochę po spożyciu, a jutro seminarium do wygłoszenia :D ) czegoś takiego, bo chcę wpakować do wzmaka i zaoszczędzić lamp - generalnie to można przełączać przekaźnikami pomiędzy regulatorem z fendera a lampami (stopień II soldano atomic) :Di uzyskać dwa kanały :)
popiol17
AAAA, popatrz sobie na schemat Soldano SLO100
Generalnie tam kanał crunch jest podobny do Atomica i zobacz jak łatwo możesz zrobić z niego clean - praktycznie jeden psztyczek clean / crunch :D
...jeżeli zależy ci na prostocie układu oczywiście...
Pozdrawiam i powodzenia!
