Zasilacz anodowy - jak?
PrzemekElektro
2 posty
2 posty
Post autor: PrzemekElektro »
chciałem prosić o pomoc w zaprojektowaniu zasilacza anodowego do preampu. Mam trafo TS40/29/676, napięcie zmierzone na uzwojeniu wtórnym wynosi 238V, tyle samo wychodzi z obliczeń. Ma ono posłużyć do zasilania dwóch lamp ECC82, czyli potrzebny będzie prąd 42mA (o ile dobrze licze....), napięcie 250V.
Zasilacz z założenia ma być prosty: prostownik na diodach, filtr RC. Po wyprostowaniu napięcia z transformatora uzyskam koło 336.5 DC (obliczenia, więc tyle będzie teroetycznie). Jak się liczy filtry RC? Jakie powinny być wartości elementów?
PrzemekElektro
2 posty
2 posty
Acha, żeby jeszcze nie było, że nie używam googli :)
Próbowałem coś policzyć, ale...
Rezystor potrzebny w szeregu, dla uzyskania odpowiedniego napięcia:
(336-250)/0.042 = ~2kOhm
Moc tracona na rezystorze wychodzi koło 3.6W więc znośnie.
Próbowałem policzyć kondensator ze wzoru fc=1/2piRC, ale dla rezystora 2k i częstotliwości 100 Hz wychodzi pojemność strasznie mała... więc dlatego doszedłem do wniosku, że przyjołem wogóle złą metode obliczeń...
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Zastosuj 50-100uF i będziesz miał z grzywki :D
Co do tego wzoru to mogła wyjść mała wartość . Ale tym wzorem obliczysz przy jakiej częstotliwości masz tłumienie 3dB , a dobrze by było mieć tłumienie 90dB . Nachylenie takiego prostego filtru to 6dB na oktawę .
A teraz quiz jaka powina być pojemność żeby 50Hz było tłumione 90dB :?:
Pozdrawiam :D
PrzemekElektro pisze:Acha, żeby jeszcze nie było, że nie używam googli :)
Nie ma sensu sbijać napięcia kondensatorem, zwłaszcza, że w tym przypadku to nie raczej zadziała. Weź opornik, tak jak chciałeś, z tym, że raczej większy od wyliczonych 2kΩ, bo pamiętaj, że napięcie za prostownikiem jest większe od skutecznej wartości napięcia prostowanego, bardziej zbliżone do szczytowej, (√2 razy wartość skuteczna).
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Czy w tym preampie lampy beda pracowac z pradem 10mA na lampe, czyli 10 - 15kom w anodzie? Mysle, ze nie, ze oporniki beda ponad 50kom, czyli prad sumaryczny nie przekroczy 10mA.Mozna w tym przypadku dac nawet 10kom i wtedy bedzie lepsza filtracja.
Pozdrowienia
