chciałem prosić o pomoc w zaprojektowaniu zasilacza anodowego do preampu. Mam trafo TS40/29/676, napięcie zmierzone na uzwojeniu wtórnym wynosi 238V, tyle samo wychodzi z obliczeń. Ma ono posłużyć do zasilania dwóch lamp ECC82, czyli potrzebny będzie prąd 42mA (o ile dobrze licze....), napięcie 250V.
Zasilacz z założenia ma być prosty: prostownik na diodach, filtr RC. Po wyprostowaniu napięcia z transformatora uzyskam koło 336.5 DC (obliczenia, więc tyle będzie teroetycznie). Jak się liczy filtry RC? Jakie powinny być wartości elementów?
Zasilacz anodowy - jak?
PrzemekElektro
- 2 posty
PrzemekElektro
- 2 posty
Acha, żeby jeszcze nie było, że nie używam googli
Próbowałem coś policzyć, ale...
Rezystor potrzebny w szeregu, dla uzyskania odpowiedniego napięcia:
(336-250)/0.042 = ~2kOhm
Moc tracona na rezystorze wychodzi koło 3.6W więc znośnie.
Próbowałem policzyć kondensator ze wzoru fc=1/2piRC, ale dla rezystora 2k i częstotliwości 100 Hz wychodzi pojemność strasznie mała... więc dlatego doszedłem do wniosku, że przyjołem wogóle złą metode obliczeń...
...:::SQL:::...
Zastosuj 50-100uF i będziesz miał z grzywki
Co do tego wzoru to mogła wyjść mała wartość . Ale tym wzorem obliczysz przy jakiej częstotliwości masz tłumienie 3dB , a dobrze by było mieć tłumienie 90dB . Nachylenie takiego prostego filtru to 6dB na oktawę .
A teraz quiz jaka powina być pojemność żeby 50Hz było tłumione 90dB
Nie ma sensu sbijać napięcia kondensatorem, zwłaszcza, że w tym przypadku to nie raczej zadziała. Weź opornik, tak jak chciałeś, z tym, że raczej większy od wyliczonych 2kΩ, bo pamiętaj, że napięcie za prostownikiem jest większe od skutecznej wartości napięcia prostowanego, bardziej zbliżone do szczytowej, (√2 razy wartość skuteczna).PrzemekElektro pisze:Acha, żeby jeszcze nie było, że nie używam googli :)
Vic384
