Jaka antena do detektorka?
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Do dziś miałem rozciągnięte na balkonie ok 20-25m drutu ok.0.5mm ale odbiór nie był rewalacyjny.Jaką antenę polecacie do takiego radia (detektor i wzmacniacz na jednej 1s5t)?ILe metrów powinna mieć antena prętowa do takiego radia?
POzdrawiam
Maciek1
p.s Ile jest teraz warta 1s5t?, ta na której "jadę" jest prwie martwa
szalony
Post autor: szalony »
Rozumiem, że ten detektor jest na długie/średnie. Zrób z tego kawałka drutu dipol. I pamiętaj o uziemieniu (nawet bez pioruna mogą się tam zaindukować spore napięcia).
Maciek1
Dzięki za odpowiedź dziś będę przerabiał :)
szalony - dipol na faleśrednie
:shock: Dla Warszawy I miały dlugość ponad 600 metrów!!!!
Dla detektorka potrzebna jest długa antena typu L Kwestia jak daleko mieszkasz od Solca Kujawskiego. Jeśłi w odłegłości 200- 300 km to powinno wystarczyć 15 - 20 metrów przewodu pwieszonego poziomo możliwe jak najwyżej i jak najdalej od przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych (orientacja wzgłędem nich nie powinna być równległa).
A uziemienie nie służy zabezpieczeniu jak pisze szalony ale elementem układu antenowego. Stanowi zamknięcie obwodu indukowania napięć w antenie. W radiach zasialnych z sieci uziemieniem był przewód zasilający wraz pojemnością pomiędzy uzwojeniami trafa.
Uziemieniem noe moży byc rura wodociągowa z racji uszczelnienia. Rura gazowa wykluczona ze wzgłędo bezpieczęństwa. Trzeb wykopać dół - jakieś póltora metra do dwóch metrów umieścić tam blachę ocynkowaną zasypać mieszanką koksu i soli. A potem przysypać ziemią.
Bez uziemienia będiesz potrzebował znacznie dluższej anteny dla silnego odbioru.
Polecam lekturę starej ksiażki Klimczewskiego ABC Radioamatora.
szalony
STUDI - ale przecież ten dipol nie musi być półfalowy. Chodzi mi tylko o to, żeby miał dwa ramiona, jedno będące przeciwwagą. A z tego co pamiętam, to jak się nie słucha powinno się uziemić także część, która normalnie jest odizolowana.
Post autor: Marcin K. »
Ja kiedy bawiłem sie w detektory robiłem tak: antena do zera w gniazdku a ziemia do kranu. Grało caaaaaaaaały cas ale UWAGA!!! NIE POMYL FAZY Z ZEREM bo będziesz miał bym, dym i prażenie!!!
Tak na marginesie to faza jest tam gdzie świeci się próbnik...
pierwszy
Post autor: pierwszy »
marcin_oizo pisze:Ja kiedy bawiłem sie w detektory robiłem tak: antena do zera w gniazdku a ziemia do kranu. Grało caaaaaaaaały cas ale UWAGA!!! NIE POMYL FAZY Z ZEREM bo będziesz miał bym, dym i prażenie!!!
Moze jednak kolega nikogo nie zacheca do takich debilnych eksperymentow!
Zachęca? Debilnych? No cóż ja żyje, nikogo nie zachęcam a tak w ogóle to po co ten komentarz?! Niech autor tematu zadecyduje co zrobić! Może pomysł debilny ale już nie w jednej książce czytałem o czymś takim!
pierwszy
marcin_oizo pisze: No cóż ja żyje, nikogo nie zachęcam a tak w ogóle to po co ten komentarz?!
To akurat o niczym nie swiadczy, nie jest to zaden argument ze Ty przezylesz!
marcin_oizo pisze: Może pomysł debilny ale już nie w jednej książce czytałem o czymś takim!
Bardzo prosze, podaj tytul takiej ksiazki!
Może "Przygody barona Munchausena" :D
argus
Post autor: argus »
Co do wykorzystania przewodu sieci jako anteny: spotkałem sie z tym w literaturze wiele lat temu. Miałem w ręce rocznik przedwojennego czasopisma "ANTENA" - nie pamietam już z którego roku i tam właśnie opisywano coś, co nazywano "anteną sieciową" (ustrojstwo zawierające kondensatory separujące, odgromnik neonowy i oczywiście gniazda do połaczenia z odbiornikiem, siecią i uziemieniem). No i oczywiście zobacz też na naszym forum w wątku DETEFON:
wpis 3R12 z Cze 24, 2005 9:25 pm
Pozdrawiam, no i interesujcie sie, Koledzy, historią :wink: .
Stare jest piękne (ale tylko w technice :) )
amator
Post autor: amator »
STUDI pisze:szalony - dipol na faleśrednie
Jeśli ma "hektary" za domem - czemu nie! :D Znam takich, którzy mają całe pola antenowe, powiedzmy... 2-3 hektary ziemii zastawione antenami na różne pasma.
Gwoli ścisłości - chyba LW (ang. long wire) - w wolnym tłumaczeniu - długi drut :)
Kwestia jak daleko mieszkasz od Solca Kujawskiego. Jeśłi w odłegłości 200- 300 km to powinno wystarczyć 15 - 20 metrów przewodu pwieszonego poziomo możliwe jak najwyżej i jak najdalej od przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych (orientacja wzgłędem nich nie powinna być równległa). (...) Polecam lekturę starej ksiażki Klimczewskiego ABC Radioamatora.
Z resztą nie polemizuję.
staszeks
Post autor: staszeks »
macska pisze:
Ktoś tu rzucił hasłem KLIMCZEWSKI.
Sięgnąłem na półkę po ABC RADIOAMATORA
WYDANIE 1956r. i znalazłem na str.225.
tu cytat z książki.
Bardzo często odbiorniki radiowe mają wbudowany odpowiedni kondensator
umożliwiejący wykorzystanie sieci
oświetleniowej jako anteny.Jest to tzw.
antena "świetlna"
Trochę prędzej autor podaje,że należy użyć kondensatora o pojemności 300 do 500 pF (lub cm) i o przebiciu minimum 1500V.
Ten sam autor (Klimczewski) pisze o antenie świetlnej w książce JAK CZYTAŚ SCHEMATY RADIOWE (1956) na str.26
jantu
Post autor: jantu »
Kiedys jako mlody chlopak skonstruowalem wlasnie taka antane swietlna do Detefonu i ciesze sie,ze moge teraz wyslac wszystkim zyczenia spokojnych i zdrowych Swiat.
A bylo to tak:sluchalem sobie w nocy tego Detefona oczywiscie sluchawki na uszach i w pewnym momencie chcialem zgasic lampke nocna(oczywiscie metalowa,staromodna i co i kopnelo i to pozadnie.
NIE POLECAM!
jantu
Po pierwsze-nie nudzic sie......
staszeks
jeżeli kondensator w antenie był dobry,to prawdopodobnie
przyczyną była uszkodzona lampka nocna.(przebicie na fazę)
W tym wypadku obwód raczej zamknął się nie przez anteną "świetlną",
a przez uziemienie n.p. kaloryfer.
W tym wypadku gdyby anteną był odizolowany od wszystkiego drut,
(lub zupełnie jej nie było) efekt byłby identyczny.
Również życzę wesołych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy
