Z2c - zczym to się je?
trafiłem dziś na taki oto piękny okaz.
wiem tyle, co widać - nazywa się Z2c i jest dużą duodiodą próżniową.
czy ktoś wie więcej?
i najważniejsze - czy komuś nie szwęda się niepotrzebna podstawka pod to maleństwo? ;)
Re: Z2c - zczym to się je?
Conieco informacji o tym wynalazku zawiera katalog na mojej stronie.Piotr pisze:trafiłem dziś na taki oto piękny okaz.
dziękuję. wiem już więcej. szkoda, że nie ma żadnego wykresu, ale jakoś się dokopię i do tego. martwi mnie trochę mała wytrzymałość izolacji grzejnika.
no i nadal nie mam podstawki...
jeszcze jedno pytanie: jaki może być na oko wiek tej lampy? (tylko nie mów, że dwudziesty)
swoją drogą - naprawdę zakomita strona, gratuluję.
jdubowski
Wiek jest dwudziesty na 100%, wyprodukowana jest po 1955 (wcześniej RFT oznaczło wyroby załadów w Neuhaus symbolem RFT-601) a przed 1965r. (wtedy nastąpiła zmiana logo na nowe w kształcie stylizowanej litery n).Piotr pisze:jeszcze jedno pytanie: jaki może być na oko wiek tej lampy? (tylko nie mów, że dwudziesty)
Lampa jak już zostało powiedziane pochodzi z lat 50-tych, natomiast jest to konstrukcja Siemensa z połowy lat 30-tych, serii tzw. pocztowej (tak jak Aa, Bo, Ce, Bi, Cm, Da, Cca itp), niespotykana w 'normalnych' konstrukcjach ze względu na celowo odmienny cokół.Piotr pisze:dziękuję. wiem już więcej. szkoda, że nie ma żadnego wykresu, ale jakoś się dokopię i do tego. martwi mnie trochę mała wytrzymałość izolacji grzejnika.
jeszcze jedno pytanie: jaki może być na oko wiek tej lampy? (tylko nie mów, że dwudziesty) ;)
Vic384
Z2c
Czesc
Jaka to podstawka, bo nie mam lampy w swoim katalogu. Mam dostep do roznych starych podstawek. Prosze podac rodzaj nog i ich rozstaw. Nie mam dostepu tyko do podstawek bocznostykowych, ale i lamp takich nie mam, wiec "no problem"
Pozdrowienia
Pozdrowienia
jdubowski
Re: Z2c
Tu jest karta katalogowa:Vic384 pisze:Jaka to podstawka, bo nie mam lampy w swoim katalogu.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /z/Z2c.pdf
Cokół jest mocno specyficzny:
Tu zresztą u Jogiego można obejrzeć całą galerię Z2c:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... st/Z2c.htm
Retroman
WitamPiotr pisze:Vic384
masz taką podstawkę?
chciałem użyć tej lampy do zasilania obu kanałów jakiegoś zakręconego singla. co byście mi proponowali? tzn jakie lampy mocy. może ktoś z was ma w szafie coś, co zawadza, a pasowałoby, jest dostatecznie dziwaczne i w liczbie dwóch?
Właśnie mam dwie lampy F2a Siemensa we wzmacniaczu (niedokończonym), które pasują do Z2c i także nie mam do nich podstawek (ale wiem jak je zrobić samodzielnie). Miałem ten wzmacniacz dokończyć, ale za dużo z nim kłopotów i lepiej zrobię inny na 6P3S , będzie wykonywany w wersji ( 4x6P3S). Do kompletu mam jeszcze C3m i C3g po 2 sztuki lub D3a też 2 sztuki. Podstawki do tych lamp można kupić bo to loktal i noval. Polecam w przypadku braku podstawek do Z2c zrobić je również samemu (gniazdka radiowe i cienkie blaszki spężynujące o ile średnica kołka lampy pozwoli).
Jeżeli Ci to Piotrze pozwoli trochę pomajsterkować to z realizacją pomysłu nie będzie problemu (może jakaś wymiana), mam spory wybór innych dziwacznych lamp.
Pozdrowienia
Właśnie mam jakieś zdjęcia (niezbyt udane) tych lamp.
Ostatnio zmieniony pn, 10 kwietnia 2006, 20:51 przez Retroman, łącznie zmieniany 1 raz.
Vic384
Czesc
Bylem dzisiaj w sklepie, no i okazalo sie, ze poltora miesiaca za pozno - jesli chodzi o podstawki. Zostaly tylko jak do EL34 - dwa typy tekstolitowe, 3 typy jak do EBL21- jeden tekstolitowy i dwa bakelitowe, dwa typy pod duodecar-12 nog, oraz mini 9 (EL84) i 7 (EAA91). Ponadto cale pudlo starych podstawek 6 i 7 nog, z tym, ze dwie nogi grubsze i 4 lub 5 cienszych. Nogi w kole ponad 25mm, srednica nog jakies 3 i 3.5mm. Powiedzial mi sprzedawca, ze bylo jeszcze pare innych typow podstawek, nawet takich na dwa cale (50mm), ale zjawil sie facet i zabral wszystkie, ponad 150 sztuk.Mowil, ze byly nawet biale z srebrzonymi wtykami. Tak, "ze bardzo mi ze tak powiem", ale teraz to praktycznie mam dostep tylko do jednego nietypowego - w Polsce _ typu, czyli do duodecar. Jest ich jeszcze w sklepie jakies 150 sztyk.
Poprosilem jednego ze sprzedawcow, aby mi dal znac, jak cos nowego z podstawek sie zjawi, ale to moze byc za,tydzien, a moze byc za rok.Zalezy od tego, kiedy jakas firma zajmujaca sie konserwacja sprzetu elektronicznego -retro-, zbankrutuje.
Mysle, ze da znac, bo dalem mu mini wzmacniacz lampowy do gitary, taki na jakies 2W.Lampy to 12AE10 i 6BN4.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
SUPER!
po prostu rewelacja!
no to zaczynam wrzucać kondensatory i podstawki do paczki i czekam na te piękności.
wybaczcie wszyscy ten dziecięcy entuzjazm, ale na widok takich lamp zawsze dostaję wypieków na twarzy :)
ps. spróbuję stanąć na głowie, żeby zdobyć oryginalne podstawki, tylko nie wiem, czy coś z tej gimnastyki wyniknie...
Retroman
WitamPiotr pisze:SUPER!
Lampy te stosowane były w latach 50-60 ub. wieku i trzeba popytać starych pracowników PPTiT (której już nie ma) może jakiś hobbysta ma takie podstawki. Lamp nie spodziewaj się przed świętami. Prześlę je po nawale światecznych paczek. Otrzymasz je Piotrze ok. 1 maja. Niestety na zdjęciu widać tytlko żarzące się katody, może to jednak wystarczy.
Wesołych świąt.
Retroman
Potrzebne namiary do Piotra. Nie mam jego danych do wysłania paczki z lampami F2a, na PW nie odpowiada.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Retroman
Piotrze już mam Twoje namiary z PW, te na paczce były niewidoczne a w poczcie nie znalazłem. Tak to czasem bywa.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
