buczenie w radi pionier u3
eodaras
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: eodaras »
Dlaczego po włączeniu radia dosieci zamiast tradycyjnych szumów w sprawnym radiu w moim pionierze słychać jedynie buczenie ,a potencjometr głosu wogóle nie reaguje ?
Re: buczenie w radi pionier u3
eodaras pisze:Witam
Dlatego, że radio jest uszkodzone. Albo wyschnięty na amen kondensator reakcyjny, albo jakis kabelek urwane w okolicy wzmacniacza wstępnego m.cz, albo jeszcze jakaś inna usterka.
eodaras
5...9 postów
5...9 postów
Jestem zupełnym laikiem w dziedzinie naprawy radii ,czy jest szansa na uruchomienie jeszcze tego radia i jak cenowo to by wyglądało?
eodaras pisze:Jestem zupełnym laikiem w dziedzinie naprawy radii ,czy jest szansa na uruchomienie jeszcze tego radia i jak cenowo to by wyglądało?
Szansa jest zawsze, o ile jest co naprawiać (czyli np. nie sa porwane cewki, bo kupno nowych jest trudne). A o kosztach trudno mówić bez obejrzenia sprzętu - generalnie jeżeli nagle się taki objaw pojawil to pewnie jest to duperelka naprawialna w 10 minut. (choć kiedyś naprawiałe inne radio, z tamim samym objawem, ale naprawa nie była szybka - po czyichś przeróbkach popaliły się cewki w heterodynie)
eodaras
5...9 postów
5...9 postów
A, gdzie takie radio można dać do naprawy .Dowiadywałem się w paru zakladach i nikt nie chciał się podjąć jego naprawy , a może sprawdzić na samym początku kondensator reakcyjny tylko jak to zrobić?
eodaras pisze:A, gdzie takie radio można dać do naprawy .Dowiadywałem się w paru zakladach i nikt nie chciał się podjąć jego naprawy , a może sprawdzić na samym początku kondensator reakcyjny tylko jak to zrobić?
Poszukaj starego zakładu naprawczego, gdzie ten sam człowiek od lat naprawia radia - na lampowej technice będzie się wtedy znał, musisz go tylko przekonać, że chce ci radio naprawić :) Dokładniej ci nie powiem, bo nie przyznaleś się czy z Suwałk piszesz, czy ze Zbąszynka.
Pionier i kondensator reakcyjny :shock: :?:
Podejrzewam jednak elektrolit w filtrze zasilacza. Często wysychają.
eodaras
5...9 postów
5...9 postów
A jak mam sprawdzić ten kondensator reakcyjny czy jest sprawny.Może od tego zacząć.(podejrzewam że chodzi o ten największy kondensator na płycie)
eodaras pisze:A jak mam sprawdzić ten kondensator reakcyjny czy jest sprawny.Może od tego zacząć.(podejrzewam że chodzi o ten największy kondensator na płycie)
W Pionierze nie ma kondensatora reakcyjnego, bo jest to radio z detektorem doiodowym, nie reakcyjnym. 'Ten największy' to albo kondensator strojeniowy, albo elektrolit filtrujący - ten drugi może powodować buczenie, ale nie jako wyłączny objaw, ten pierwszy nie ma z tym nic wspólnego.
m4341
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: m4341 »
Masz tego Pioniera?
mir.cio
Post autor: mir.cio »
Jak jesteś laikiem w dziedzinie naprawy radii,
to bardzo uważaj, bo Pionier jest bez transformatora w zasilaczu i na chassi możesz mieć 230V z sieci.
ZAGROZENIE ZYCIA.
Możesz próbnikiem zbadać czy na chassi jest faza, jeżeli tak to odwróć wtyczkę sieciową z Pioniera o 180°, żeby chassi było poączone z zerem w sieci.
Po za tym, przy naprawie stosój starą zasadę -jedna ręka w kieszeni-.
pozdrawiam i życzę powodzenia
Mircio
