pin nr 9
front247
pin nr 9
Post autor: front247 »
mam lamerskie pytanie :
czy pin nr 9 w przypadku lampy np 6n2p zostawia sie nie podlączony czy tez zwiera się go do masy?
w przypadku lamp serii ecc niue mam wątpliwości.
dzieki i pzdr
front247
to ekran. jak chcesz, żeby działał, to podłącz do masy. jak nie podłączysz to nic nie wybuchnie, tylko po co marnować to dobrodziejstwo :)
front247
dzięki Piotrze,to w takim razie w moim soldano gdzie mam 2 lampy 6n2p te dziewiatki są nie podlaczone,moze przez to mam ten mego przydzwięk..
wielkie dzięki
front247
zaraz zaraz. Używasz 6N2P-EW czy zwykłych 6N2P jeśli zwykłych to masz odowiedź - zwykłe nie nadają się do stopni wstępnych bo mikrofonują jak cholera.
front247
mam cywilne i wojskowe tzn 1 lampa jest wojskowa druga cywilna
front247
front247 pisze:mam cywilne i wojskowe tzn 1 lampa jest wojskowa druga cywilna
ważne, żeby dwa pierwsze stopnie obsługiwała wojskowa. W ostanim i wtórniku może być cywilna. jak się ma kilka sztuk to można dobrać idealną parke. A piny 9 jak najbardziej do masy - w cywilnych konieczność, a w wojskowych też nie zawadzi.
front247
dzięki painlust :)
tak zrobie i o wynikach powiadomie.
acha jeszcze jedno ,lampy wstępne żarzę nap stalym tzn standard ,mostek ,elektrolit 4700uF
natomiast nie symetryzowalem juz tego żarzenia w żaden sposób,ani rezystorami ,ani pot.,oczywiscie zrobie to teraz ale pytanie ;czy jest to konieczne w kazdym przypadku w stopniach wstępnych wzm gitarowych czy zalezy raczej od ukladu?
front247
tompas21
Post autor: tompas21 »
painlust napisal:
Mam 6N2P-EW i chcialbym nimi wysterowac 2xEL34 i zrobic na nich jeszcze stopien wstepny czy lepiej zrobic na zwyklych ECC83 czy moze na ECC82??
brys
Post autor: brys »
front247 pisze:dzięki painlust :)
Stałe też sie symetryzuje?
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Wydawało mi się że symetryzuje się zmienne napięcie, a wyprostowanego już nie ma potrzeby, ale teraz w Polsce nic nie wiadomo :)
brys
Post autor: brys »
Symetryzowanie stałego filtrowanego (niestabilizowanego) napiecia chyba powinno pomóc na pulsowanie? Pytanie czy to naprawde konieczne :D Przekonam się sam przy okazji budowy czegoś czulego ;) A mam ochotę na preamp gramofonowy - tylko pokończę co pozaczynałem :P
front247
no symetryzuje sie :lol:
front247
edi_pg pisze:Wydawało mi się że symetryzuje się zmienne napięcie, a wyprostowanego już nie ma potrzeby, ale teraz w Polsce nic nie wiadomo :)
Wyprostowane w gitarowcach też się symetryzuje. Podobno nie trzeba symetryzować stabilizowanego ale głowy nie dam bo nigdy nie stabilizowałem.
tompas21 pisze:painlust napisal:
a to już zależy od twojej inwencji. Aczkolwiek w giatrowcach jakoś ECC82 sprawdzają się tylko w kanałach czystych.
zrobiłem bardzo czuły wzmacniacz napięciowy (k=5000) bez sprzężenia zwrotnego. żarzony prądem stałym przez filtr CRC. nie ma najmniejszej różnicy w poziomie zakłuceń przy napięciu żarzenia symetrycznym/niesymetrycznym.
