pin nr 9
front247
pin nr 9
mam lamerskie pytanie :
czy pin nr 9 w przypadku lampy np 6n2p zostawia sie nie podlączony czy tez zwiera się go do masy?
w przypadku lamp serii ecc niue mam wątpliwości.
dzieki i pzdr
dzieki i pzdr
front247
front247
front247
ważne, żeby dwa pierwsze stopnie obsługiwała wojskowa. W ostanim i wtórniku może być cywilna. jak się ma kilka sztuk to można dobrać idealną parke. A piny 9 jak najbardziej do masy - w cywilnych konieczność, a w wojskowych też nie zawadzi.front247 pisze:mam cywilne i wojskowe tzn 1 lampa jest wojskowa druga cywilna
front247
dzięki painlust
tak zrobie i o wynikach powiadomie.
acha jeszcze jedno ,lampy wstępne żarzę nap stalym tzn standard ,mostek ,elektrolit 4700uF
natomiast nie symetryzowalem juz tego żarzenia w żaden sposób,ani rezystorami ,ani pot.,oczywiscie zrobie to teraz ale pytanie ;czy jest to konieczne w kazdym przypadku w stopniach wstępnych wzm gitarowych czy zalezy raczej od ukladu?
front247
tompas21
painlust napisal:
zaraz zaraz. Używasz 6N2P-EW czy zwykłych 6N2P jeśli zwykłych to masz odowiedź - zwykłe nie nadają się do stopni wstępnych bo mikrofonują jak cholera.
Mam 6N2P-EW i chcialbym nimi wysterowac 2xEL34 i zrobic na nich jeszcze stopien wstepny czy lepiej zrobic na zwyklych ECC83 czy moze na ECC82??
brys
Stałe też sie symetryzuje?front247 pisze:dzięki painlust![]()
edi_pg
brys
front247
a to już zależy od twojej inwencji. Aczkolwiek w giatrowcach jakoś ECC82 sprawdzają się tylko w kanałach czystych.tompas21 pisze:painlust napisal:
