przedwzmacniacz soldano-juz bez problemu
front247
zbudowalem ten preamp,tylko cos mi nie chce dzialac poprawnie.
podlaczony do końcówki mocy gra strasznie cicho.
przy rozkręconym na maxa gain i volume slychac gitare ale bardzo cicho,przy tym przydzwięk i zaklocenia są zabójcze.
potencjometr gain na pierwszej lampie ustawiony inaczej niz na minimum powoduje w glosniku rytmiczne pukniecia ktorych czestotliwosc zwiększa sie w miare odkrecania tego pot.
zbudowalem ten preamp na plytce(ale to chyba nie powinno stwarzać problemu,zreszta ogólnie kablanina jest i tak straszna.
prosilbym o jakies sugestie
Ostatnio zmieniony wt, 11 kwietnia 2006, 15:24 przez front247, łącznie zmieniany 1 raz.
front247
VacuumVoodoo
front247
front247
ok wzmocnienie wrocilo,przez nieuwage nie podlaczylem katody 2 lampy...
Natomiast pisk i ogolny przydzwięk jest straszny,mase poprowadzilem chyba prawidlowo,kazdy stopien osobnym przewodem do wspólnego punktu,i potem do drugiego elektrolitu.
odkręcenie galek treble i mid oraz gain chocby na polowe to juz pisk masakra.
Lampe wlozylem ew ekran.
dalej brum na maxa...
front247
front247
MaciekR
- 100...124 posty
front247
jdubowski
Zanim to PCB rozmontujesz sprawdź jeszcze dwie sprawy:front247 pisze:ok doprawdy krytyka pcb na tym forum poraża,ale jesli stoją za tym względy praktyczne to w porządku,robie w pająku
- czy przydźwięk nie wynika z braku ekranu na lampach
- czy układ jest uziemiony (z uwzględnieniem umasienia m.in. kubków potencjometrów).
front247
Beniek
front247
marelx
- 25...49 postów
front247
Marelx ,bardzop chętnie
To jednak da się na pcb to zrobić
od razu się humor poprawia.
mój mail: front247@o2.pl
serdeczne dzięki i pozdrawiam
front247
