przedwzmacniacz soldano-juz bez problemu
front247
Post autor: front247 »
zbudowalem ten preamp,tylko cos mi nie chce dzialac poprawnie.
podlaczony do końcówki mocy gra strasznie cicho.
przy rozkręconym na maxa gain i volume slychac gitare ale bardzo cicho,przy tym przydzwięk i zaklocenia są zabójcze.
potencjometr gain na pierwszej lampie ustawiony inaczej niz na minimum powoduje w glosniku rytmiczne pukniecia ktorych czestotliwosc zwiększa sie w miare odkrecania tego pot.
zbudowalem ten preamp na plytce(ale to chyba nie powinno stwarzać problemu,zreszta ogólnie kablanina jest i tak straszna.
prosilbym o jakies sugestie
Ostatnio zmieniony wt, 11 kwietnia 2006, 15:24 przez front247, łącznie zmieniany 1 raz.
front247
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Masz t.zw. motorboating na pierwszym stopniu, sprawdz prowadzenie masy tego stopnia i filtrowanie zasilania.
Aleksander Niemand
front247
racja :? dzieki
front247
front247
ok wzmocnienie wrocilo,przez nieuwage nie podlaczylem katody 2 lampy...
Natomiast pisk i ogolny przydzwięk jest straszny,mase poprowadzilem chyba prawidlowo,kazdy stopien osobnym przewodem do wspólnego punktu,i potem do drugiego elektrolitu.
odkręcenie galek treble i mid oraz gain chocby na polowe to juz pisk masakra.
Lampe wlozylem ew ekran.
dalej brum na maxa...
front247
schemat pcb ,moze tu ktos widzi bląd masy
front247
Błędem jest wykonanie tego na PCB. Może nie tyle wykonanie co własnoręczne zaprojektowanie. Jeśli nie ma sprawdzonego projektu PCB to lepszy jest pająk.
front247
acha rozumiem,czyli uklad sciezek moze powodowac rózne interferencje miedzy elementami,i przez to zaklócenia?
A tyle sie namęczylem :lol: ,i do kitu.
ok dzięki za te rade bede robil w pająku ten uklad
front247
MaciekR
Post autor: MaciekR »
Zrobiłem go razem z drugim kanałem Fendera i na pająku nie miałem żadnych problemów z przydźwiekiem i innymi (mimo niezłego kłębowiska).
Zawsze możesz przesunąć przewód a ścieżki na płytce raczej nie...
Maciek
front247
ok doprawdy krytyka pcb na tym forum poraża :lol: ,ale jesli stoją za tym względy praktyczne to w porządku,robie w pająku,i będzie to najladniejszy pająk w polsce :D ,no chodzilo mi o pelnąestetyke i uniknięcie plątaniny kabli,tylko tyle
dzięki za rady
front247
jdubowski
Post autor: jdubowski »
front247 pisze:ok doprawdy krytyka pcb na tym forum poraża :lol: ,ale jesli stoją za tym względy praktyczne to w porządku,robie w pająku
Zanim to PCB rozmontujesz sprawdź jeszcze dwie sprawy:
- czy przydźwięk nie wynika z braku ekranu na lampach
- czy układ jest uziemiony (z uwzględnieniem umasienia m.in. kubków potencjometrów).
front247
no ekran mam na pierwszej lampie,druga jest odkryta.
no wlasnie kubki potencjometrow sa nieumasione bo...są z plastiku :lol:
tylko gain mam telpodowski metalowy.
a co to oznacza uziemic uklad? tzn gdzie?do czego to uziemic ..?
dzieki i pozdrawiam
front247
Beniek
Post autor: Beniek »
ja bym też proponował zastosować stałe napięcie żarzenia pomaga bardzo przekonałem się wczoraj na własnej skórze.
PS.A nie mogłeś zastosować oryginalnie zaprojektowanego PCB do soldano
front247
mam stale zarzenie na obu lampach
front247
marelx
Post autor: marelx »
gdybys byl zainteresowany moge wyslac oryginalne pcb do SLO100
i to w dwoch wersjach :)
front247
Marelx ,bardzop chętnie :)
To jednak da się na pcb to zrobić :) od razu się humor poprawia.
mój mail: front247@o2.pl
serdeczne dzięki i pozdrawiam
front247
