Radio na 2SH27L
dominik9990
15...19 postów
15...19 postów
Radio na 2SH27L
Post autor: dominik9990 »
W jakisposób można zmienić częstotliwość tego typu radia.Do jakiego typu podstawki przystosowana jest ta lampa.Schemat znajduje się na
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... egadyn.htm
szalony
Post autor: szalony »
Jest to ruski loktal (2Ż27Ł), na zdjeciu jest wymontowany z blaszanej obudowy z uchwytem.
Przecież wystarczy użyć np. dowolenj anteny ferrytowej o kondesatora stojeniowego od kompletu z jakiegokolwiek radia anawet tranzystorowego.
Toż to nie ma prostszej kostrukcji w której możnaby było wykorzystać współczesne cewki.
Post autor: Marcin K. »
Odkopuję nieco stary temat...
Autor postu zadał dobre pytanie. Przypuśćmy np. że chciałbym zrobić taką cewkę jaka jest na zdjęciach oryginału. Ile powinna mieć zwojów? Taka cewka naprawdę robi wrażenie!
Pozdrawiam, Marcin.
gilong
Post autor: gilong »
mozesz obliczyc ze wzoru f=1/2PI*pierwiastek z L*C . zalacznik moze ci pomoc
szalony
Aby nie było wątpliwości wprowadźmy zapis wzoru z wikipedii ;)
gilong podał w załączniku bardzo przydatne wzory "gotowe", czyli z użytecznymi jednostkami :) ( oczywiście można wstawiać w jednostkach podstawowych F, H, ale nie jest to zbyt wygodne)
A jak już wyliczysz jakiej potrzeba cewki, no to skorzystaj z jakiegoś wzoru na obliczanie indukcyjności cewki. (Pamiętaj - zależy od przenikalności* konkretnego rdzenia ferrytowego, chyba że jest co cewka powietrzna)
* - często podawana jest "liczba AL rdzenia" Można z niej dowiedzieć się, ile zwojów trzeba nawinąć aby uzyskać indukcyjność 1 nH :
AL = L / n^2 [nH / zwój do kwadratu] (L - indukcyjność, AL - stała, n - ilość zwojów)
Liczba ta jest stablicowana w katalogu, lub napisana na rdzeniu.
brys
Post autor: brys »
marcin_oizo pisze:Odkopuję nieco stary temat...
Pozdrawiam, Marcin.
W opisie jest 65 zwojów, odczep antenowy na 15 zwoju od ziemi.
szalony
Ale uzyskamy wtedy pokrycie pasma fal średnich, co jest w Polsce mało użyteczne, chyba, że ktoś słucha zagranicy. Na stronie Jogiego jest gdzieś wzór, jak obliczać dokładnie indukcyjnośc takich cewek, zaraz poszukam
EDIT:
Tu :arrow http://www.jogis-roehrenbude.de/Spulenwickeln.htm są instrukcje nawijania cewek przestrzennych i "płaskich" (flachspulen) takich jak w tym radiu. Tabela z przykładowymi cewkami jest, myślę, że niezła nawet dla nieszprechających, ale rady:
Spule - cewka
Draht - drut
Windungszahl - ilość zwojów
Windung(-en) - zwoj(-ów) (skrót wdg.)
Wellenlaenge - długość fali
O jejku dziękuję za odpowiedź! Biorąc pod uwagę że Jedynka nadaje na około 1333m to cewka (wg danej tabeli na stronce Jogiego) powinna mieć około 100zw. Zależy to od ilości przeplotów (jak ja to nazywam). Tylko nie wiem jeszcze ilu warstwowa ma być taka cewka, nie potrafię doczytać.
Dzięki raz jeszcze za odpowiedź, jak wykonam odbiornik napewno się pochwalę!
Co do cewek to jeśli ma ktoś jakieś uwagi, proszę pisać...
