W jakisposób można zmienić częstotliwość tego typu radia.Do jakiego typu podstawki przystosowana jest ta lampa.Schemat znajduje się na
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... egadyn.htm
Radio na 2SH27L
szalony
gilong
szalony
Aby nie było wątpliwości wprowadźmy zapis wzoru z wikipedii
gilong podał w załączniku bardzo przydatne wzory "gotowe", czyli z użytecznymi jednostkami
( oczywiście można wstawiać w jednostkach podstawowych F, H, ale nie jest to zbyt wygodne)
A jak już wyliczysz jakiej potrzeba cewki, no to skorzystaj z jakiegoś wzoru na obliczanie indukcyjności cewki. (Pamiętaj - zależy od przenikalności* konkretnego rdzenia ferrytowego, chyba że jest co cewka powietrzna)
* - często podawana jest "liczba AL rdzenia" Można z niej dowiedzieć się, ile zwojów trzeba nawinąć aby uzyskać indukcyjność 1 nH :
AL = L / n^2 [nH / zwój do kwadratu] (L - indukcyjność, AL - stała, n - ilość zwojów)
Liczba ta jest stablicowana w katalogu, lub napisana na rdzeniu.
brys
W opisie jest 65 zwojów, odczep antenowy na 15 zwoju od ziemi.marcin_oizo pisze:Odkopuję nieco stary temat...
Autor postu zadał dobre pytanie. Przypuśćmy np. że chciałbym zrobić taką cewkę jaka jest na zdjęciach oryginału. Ile powinna mieć zwojów? Taka cewka naprawdę robi wrażenie!
Pozdrawiam, Marcin.
szalony
Ale uzyskamy wtedy pokrycie pasma fal średnich, co jest w Polsce mało użyteczne, chyba, że ktoś słucha zagranicy. Na stronie Jogiego jest gdzieś wzór, jak obliczać dokładnie indukcyjnośc takich cewek, zaraz poszukam
EDIT:
Tu :arrow http://www.jogis-roehrenbude.de/Spulenwickeln.htm są instrukcje nawijania cewek przestrzennych i "płaskich" (flachspulen) takich jak w tym radiu. Tabela z przykładowymi cewkami jest, myślę, że niezła nawet dla nieszprechających, ale rady:
Spule - cewka
Draht - drut
Windungszahl - ilość zwojów
Windung(-en) - zwoj(-ów) (skrót wdg.)
Wellenlaenge - długość fali
EDIT:
Spule - cewka
Draht - drut
O jejku dziękuję za odpowiedź! Biorąc pod uwagę że Jedynka nadaje na około 1333m to cewka (wg danej tabeli na stronce Jogiego) powinna mieć około 100zw. Zależy to od ilości przeplotów (jak ja to nazywam). Tylko nie wiem jeszcze ilu warstwowa ma być taka cewka, nie potrafię doczytać.
Dzięki raz jeszcze za odpowiedź, jak wykonam odbiornik napewno się pochwalę!
Co do cewek to jeśli ma ktoś jakieś uwagi, proszę pisać...
