stare spalone transformatory. Dłygość blaszek minimum 100 mm.
Kupię blaszki transformatorowe i spalone transformatory
pawelrusk
- 15...19 postów
Kupię blaszki, kształtki transformatorowe typu M. EI. Mogą być również
Kazimierz
Mam ze dwa rdzenie EI102 i karkasy (jeden jest trochę uszkodzony- nadłamany) od traf głośnikowych z Forte 101.
pawelrusk
- 15...19 postów
Minimalne wymiary kształtek
Kształtka EI102 wymiar E=51 mm
Poszukuję rdzeni(kształtek) gdzie E jest minimum 100 mm, bo bardzo ciężko jest nawijać cewkę prze mniejszym rozmiarze(nie mieści się na karkasie)
Czyli szukasz kształtki EI200 lub większej. Popytaj tutaj: http://www.elhand.com.pl/start.html . Robią trochę większe rzeczy, tylko nie wiem, czy będą chcieli rozmawiać. W ostateczności trzeba przeczesywać złomowiska lub szukać na Allegro.
Boguś
Tu chodzi o E z rysunku:
http://www.republika.pl/elektronikjk/p3.html
Boguś
Boguś
nie musze patrzec na PDF (choć sobie popatrzałem) rdzeń mam przed nosem i jest tak jak mówie i wymiar e jest 100mm tak jak tu: http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=3799
Pyra
Są na niebie i ziemi....
Były kiedyś produkowane takie kształtki, mam gdzieś taki dławik w zasialczu od wzmacniacza radiowęzłowego.
Kształtka niby E102, ale okno może spokojnie mieć 100mm.
Jeśli to ma być trafo ze szczeliną lub dławik możesz się pokusić o złożenie dwuch kształtek E na styk, bez I. Też widziałem takie rozwiązanie.
O to "niby" właśnie chodzi. Są to najwyraźniej niestandardowe wykonania.
Tu jest zestawienie chińskich kształtek, które jeżeli różnią się od polskich, to tylko minimalnie: http://www.ssm.com.tw/ss/busiei.htm
Boguś
Bo ja wiem czy niestandartowe? Jak na dzisiejsze czasy to może i tak, ale cofając się kilka lat do tyłu, przynajmniej ja, w zakładzie pracy potykałem sie o takie "nietypowe "rdzenie, a jak napisał Pyra w każdym wzmacniaczu radiwęzłowym był dławik własnie na takim rdzeniu, na którym było dokładnie 1kg miedzi ( fi 0,45)
pawelrusk
- 15...19 postów
