Kupię blaszki transformatorowe i spalone transformatory
pawelrusk
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: pawelrusk »
Kupię blaszki, kształtki transformatorowe typu M. EI. Mogą być również
stare spalone transformatory. Dłygość blaszek minimum 100 mm.
:lol:
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Post autor: Vault_Dweller »
Mam ze dwa rdzenie EI102 i karkasy (jeden jest trochę uszkodzony- nadłamany) od traf głośnikowych z Forte 101.
pawelrusk
15...19 postów
15...19 postów
Minimalne wymiary kształtek
Kształtka EI102 wymiar E=51 mm
Poszukuję rdzeni(kształtek) gdzie E jest minimum 100 mm, bo bardzo ciężko jest nawijać cewkę prze mniejszym rozmiarze(nie mieści się na karkasie)
Post autor: Zibi »
Czyli szukasz kształtki EI200 lub większej. Popytaj tutaj: http://www.elhand.com.pl/start.html . Robią trochę większe rzeczy, tylko nie wiem, czy będą chcieli rozmawiać. W ostateczności trzeba przeczesywać złomowiska lub szukać na Allegro.
Post autor: Boguś »
niekoniecznie musi byc odrazu EI200. może być tez EI 105 ? a wymagana długośc "E" ma 100mm
Post autor: Zibi »
Post autor: Boguś »
Ja podałem według rdzenia z dławika wzmacniacza AW40. Rdzen EI105 i wymiar E jest własnie 100
Post autor: Zibi »
Rzuć okiem na pdf-a i wytłumacz jak to możliwe, żeby trafo na rdzeniu EI 105 o wysokości (wraz z kostką zaciskową) wynoszącej 104 mm miało okno o długości 100 mm.
Post autor: Boguś »
nie musze patrzec na PDF (choć sobie popatrzałem) rdzeń mam przed nosem i jest tak jak mówie i wymiar e jest 100mm tak jak tu: http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=3799
:D
Pyra
Post autor: Pyra »
Są na niebie i ziemi....
Były kiedyś produkowane takie kształtki, mam gdzieś taki dławik w zasialczu od wzmacniacza radiowęzłowego.
Kształtka niby E102, ale okno może spokojnie mieć 100mm.
Jeśli to ma być trafo ze szczeliną lub dławik możesz się pokusić o złożenie dwuch kształtek E na styk, bez I. Też widziałem takie rozwiązanie.
Post autor: Zibi »
O to "niby" właśnie chodzi. Są to najwyraźniej niestandardowe wykonania.
Tu jest zestawienie chińskich kształtek, które jeżeli różnią się od polskich, to tylko minimalnie: http://www.ssm.com.tw/ss/busiei.htm
Post autor: Boguś »
Bo ja wiem czy niestandartowe? Jak na dzisiejsze czasy to może i tak, ale cofając się kilka lat do tyłu, przynajmniej ja, w zakładzie pracy potykałem sie o takie "nietypowe "rdzenie, a jak napisał Pyra w każdym wzmacniaczu radiwęzłowym był dławik własnie na takim rdzeniu, na którym było dokładnie 1kg miedzi ( fi 0,45)
Post autor: Zibi »
Trudno komuś doradzać, żeby szukał konkretnego modelu wzmacniacza radiowęzłowego z lat 50-tych lub 60-tych i wyciągał z niego dławik.
pawelrusk
15...19 postów
15...19 postów
Stare transformatory radiowe mają za małe okna żeby nawijać na nich trafo na prostownik czy spawarkę . Ja szukam takich rdzeni czy blaszek żeby cewkę nawinąć od podstaw czyli około 600-800 zwoji na pierwotnym.
