znalazlem dzis takie trafo ,jest polskiej produkcji
napisane jest U1-220V,U2--220 V.
PYTANIE;czy takie trafo mozna uzyc jako zasilające np do lampowca,bo jako trafo separujące od sieci to wiem ze tak,ale czy jako zasilajace takze?
trafo ochronne
front247
trafo ochronne
front247
Andrzej Molicki
Re: trafo ochronne
Szkoda to niszczyć bo takie trafo separujące w elektronice i naprawach jest bardzo przydatne a jeszcze jak ma 200-400VA to już superfront247 pisze:znalazlem dzis takie trafo ,jest polskiej produkcji
front247
aha ,tzn ja nie chce go wcale niszczyc,nic o tym nie pisalem:)
czyli u1 normalnie do sieci a u2 do prostownika czy dobrze rozumiem
transformator ma 160 wat.
Pytam,bo usilnie poszukuje jakichkolwiek traf do zasilania lamp,z tym naprawde jest problem.Mam juz kilka ukladow ktore chcialbym zapakowac w obudowe i nie mam traf zasilających,oprócz jednego od rubina,ale to ustrojstwo jest ogromne wiec sluzy mi tylko do testów.
Moze i bym sie zdecydowal na nowe trafo sieciowe,ale Zatra i Telto mają takie podejscie do indywidualnego klienta ze mi sie odechcialo,no i te ceny.
A moze ktos sie chce wymienic lub odsprzedac jakies trafo ktore pociągnie np. wzm.na 2*el84,lub preamp na 3 lampach ecc88?
front247
Maciej Szczodrowski
Użyłem trafo separujące (toroid) w zasilaczu anodowym w konstrukcji na ECC83 i EL84 SE. Trafo do żarzenia wziąłem z starego "projektorka" do bajek.
Trafo separujące świetnie się nadaje, tylko ma jedną wadę. 230V zmiennego po wyprostowaniu wyniesie około 330V (mnożysz zmienne przez pierwiastek z 2) a to za duzo jak na konwencjonalne układy (250V max). Musiałem zbić napięcie na rezystorach i zrobiłem tak. Niestety rezystory się mocno grzeją (podejrzane byłoby gdyby się nie grzały), więc musiałem zastosować wentylator komputerowy, aby chłodzenie było odpowiednie. Chyba, że masz dużo wolnej przestrzeni w obudowie i możesz pozwolić sobie na luksus swobodnej cyrkulacji powietrza.
Maciek.
PS
Skoro Twoje trafo ma 160W to spokojnie pociągnie nawet wielolampowe konstrukcje, w końcu V x A = W, a lampy są wzmacniaczami napięciowymi, a nie prądowymi.
Maciek.
PS
Andrzej Molicki
front247
szalony
