trafo ochronne
front247
trafo ochronne
Post autor: front247 »
znalazlem dzis takie trafo ,jest polskiej produkcji
napisane jest U1-220V,U2--220 V.
PYTANIE;czy takie trafo mozna uzyc jako zasilające np do lampowca,bo jako trafo separujące od sieci to wiem ze tak,ale czy jako zasilajace takze?
front247
Można.
Andrzej Molicki
Re: trafo ochronne
Post autor: Andrzej Molicki »
front247 pisze:znalazlem dzis takie trafo ,jest polskiej produkcji
Szkoda to niszczyć bo takie trafo separujące w elektronice i naprawach jest bardzo przydatne a jeszcze jak ma 200-400VA to już super
front247
aha ,tzn ja nie chce go wcale niszczyc,nic o tym nie pisalem:)
czyli u1 normalnie do sieci a u2 do prostownika czy dobrze rozumiem
transformator ma 160 wat.
Pytam,bo usilnie poszukuje jakichkolwiek traf do zasilania lamp,z tym naprawde jest problem.Mam juz kilka ukladow ktore chcialbym zapakowac w obudowe i nie mam traf zasilających,oprócz jednego od rubina,ale to ustrojstwo jest ogromne wiec sluzy mi tylko do testów.
Moze i bym sie zdecydowal na nowe trafo sieciowe,ale Zatra i Telto mają takie podejscie do indywidualnego klienta ze mi sie odechcialo,no i te ceny.
A moze ktos sie chce wymienic lub odsprzedac jakies trafo ktore pociągnie np. wzm.na 2*el84,lub preamp na 3 lampach ecc88?
front247
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Użyłem trafo separujące (toroid) w zasilaczu anodowym w konstrukcji na ECC83 i EL84 SE. Trafo do żarzenia wziąłem z starego "projektorka" do bajek.
Trafo separujące świetnie się nadaje, tylko ma jedną wadę. 230V zmiennego po wyprostowaniu wyniesie około 330V (mnożysz zmienne przez pierwiastek z 2) a to za duzo jak na konwencjonalne układy (250V max). Musiałem zbić napięcie na rezystorach i zrobiłem tak. Niestety rezystory się mocno grzeją (podejrzane byłoby gdyby się nie grzały), więc musiałem zastosować wentylator komputerowy, aby chłodzenie było odpowiednie. Chyba, że masz dużo wolnej przestrzeni w obudowie i możesz pozwolić sobie na luksus swobodnej cyrkulacji powietrza.
Maciek.
PS
Skoro Twoje trafo ma 160W to spokojnie pociągnie nawet wielolampowe konstrukcje, w końcu V x A = W, a lampy są wzmacniaczami napięciowymi, a nie prądowymi.
Andrzej Molicki
Jak toroid i nie zalany od środka to zawsze żarzenie można dowinąć na wierzchu np izolowanym drutem :lol:
front247
no to moje trafo nie jest toro,ale ok dzieki za odpowiedz,uzyje go w gitarowcu ktorego nie moge skonczyc ze wzgledu na brak trafa zasil.
teraz skoncze :D
dzieki i pozdrawiam
front247
szalony
Post autor: szalony »
Andrzej Molicki pisze:Jak toroid i nie zalany od środka to zawsze żarzenie można dowinąć na wierzchu np izolowanym drutem :lol:
Na upartego mozna nawet nieizolowanym :lol:
