Kto z Onorevole Societas próbował ...
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
użyć jako stopnia końcowego którejś z następujących lamp:
1/ ECF82 - częsci pentodowej,
2/ 6F2P - również części pentodowej,
3/ ECC82 lub ECC83 - pojedyńczej triody z systemu.
Zamierzam coś takiego zrobić wykorzystując jako głośnikowy standardowy transformator TG2-20-666.
Co to ma być? Stopień małej mocy napędzający nadawczy przetwornik rewerberatora.
Dlaczego nie z idealną do tego ECL86? Dlatego, że bilans energetyczny zasilacza jest tak napięty, iż lampa ECL86 może być przysłowiowym "gwoździem do trumny" dla trafa sieciowego.
Przeglądnałem parę schematów fabrycznych - stosują tam ECC82 - ale obydwa systemy zrówrównoleglone i z nie wiadomo jaką impedancją trafa wyjściowego.
Co o tym sądzicie?
Pzdr. Zoltan
ECC83 to chyba będzie za słaba. Ja mam Honera gdzie siedzi właśnie ECL86 w reverbie. Pewnie jedna połówka ECC82 też może być za słaba, bo jak sam piszesz zazwyczaj równolegle pracują dwa systemy. Boje się, ze nie ominiesz tego tak łatwo.
Dobra by była EL95, ma małą moc żarzenia (Iż=0.2A!!), ale potrzebowałaby pewnie lampy wstępnej, a to już kolejny pożeracz prądu żarzenia. Myślę, że możnaby pokombinować z ECL80 (Iż=0.3A).
ZoltAn
Dostępność, dostępność!
OTLamp pisze: Myślę, że możnaby pokombinować z ECL80 (Iż=0.3A).
A z tym może być różnie... tu mogą być przysłowiowe "schody". :cry: To dosyć rzadko spotykana lampa.
Przyszły użytkownik musi mieć możliwość niekłopotliwej wymiany lampy w razie awarii. ECL86 byłaby tutaj najlepsza - gdyby nie te prądy. :shock:
Zoltan
Re: Dostępność, dostępność!
ZoltAn pisze:
Przyszły użytkownik musi mieć możliwość niekłopotliwej wymiany lampy w razie awarii - ECL86 byłaby tutaj najlepsza, tylko te prądy. :shock:
Zoltan
ECL80 mam akurat dwie sztuki NOSy, niestety nie sprzedaje :) A gdzie masz deficyt prądowy? Na żarzeniu czy na anodzie. Jak na żarzeniu to daj oddzielne trafo i będzie spokój.
Preamp Cream Machine firmy H&K ma wbudowaną 1W końcówkę na małej duotriodzie - chyba ECC82, w Polsce Grunthell produkuje heady 1W z ECC85 na wyjściu.
ZoltAn
Taaak...
...tylko, że na chassis nie ma ani miejsca na dodatkowe czwarte (bo już i tak będą trzy: sieciowe, wyjściowe i wyjsciowe dla rewerberatora) trafo ani na dwie lampy (jedna "pełna" duotrioda obsługiwałaby "napęd" a przynajmniej jedna połówka drugiej "czytnik").
Trza będzie spróbować złożyć eksperymentalny układ wyjściowy na pentodzie lampy 6F2P i zobaczyć jak się zachowa - oczywiście przy pracy z pełna mocą bo tak niestety pracuje "nadajnik" rewerbu.
Ta pentodowa połówka ma Ia od 6 do 15mA, moc pentody to 2,5W - więc dosyć sporo. Gorzej, bo nie umiem znaleźć minimalnego Ra - to pentoda napięciowa, niestety. :oops:
ECF82 jest nieco delikatniejsza - ale parametrami zbiżona.
Zobaczymy - wynikami podzielę się napewno.
Zoltan
Post autor: Vault_Dweller »
Z tego co pamiętam Vermona waliła w swoje regenty 15 i 30 (i może jakieś jeszcze) końcówkę do reverbu na ECC82 lub ECC81 z trafem sprzęgającym.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Vault_Dweller pisze:Z tego co pamiętam Vermona waliła w swoje regenty 15 i 30 (i może jakieś jeszcze) końcówkę do reverbu na ECC82 lub ECC81 z trafem sprzęgającym.
Oj. Wydaje mi się, że w moim regencie "sprężynę" napędza ECC85.
Re: Kto z Onorevole Societas próbował ...
ZoltAn pisze: Przeglądnałem parę schematów fabrycznych - stosują tam ECC82 - ale obydwa systemy zrówrównoleglone i z nie wiadomo jaką impedancją trafa wyjściowego.
Co o tym sądzicie?
Pzdr. Zoltan
Ostatnio ktos tam wrzucił na elektrodę linka:
http://195.178.239.50/ax84/media/ax84_m276.gif
końcówka przeciwsobna na 12AU7
ZoltAn
Thereminator pisze:końcówka przeciwsobna na 12AU7
Taa, ale spójrz na impedancje uzwojenia pierwotnego! Po 11k na anodę :roll:
Zoltan
MaciekR
Post autor: MaciekR »
Witam wszystkich.
To ja wrzuciłem wspomniany link.
Przy przekładni napięciowej 26,5 trafa i obciążeniu głośnikami 2x16 omów łączonymi szeregowo otrzymamy 22 742 omów po stronie pierwotnej;
przy przekładni napięciowej 37,5 trafa i obciążeniu głośnikiem 16 omów otrzymamy 22 500 po stronie pierwotnej.
Zbliżone przekładnie można znaleźć w dostępnych trafach.
Niestety są to trafa sporej mocy, a zatem rozmiaru....
Tu dokładna tabela dla trafa ze schematu.
http://www.hammondmfg.com/125.htm
Jeśli się mylę to bijcie.
Ukłony.
Maciek
Post autor: Zibi »
Telto ma w swojej ofercie trafo toroidalne o zbliżonych parametrach:
"Transformator TG 25 toroidalny
Moc 3 W,Ra/a=25 kOhm,robc.=8 Ohm,
push-pull,klasa AB,
pasmo 50-20000 Hz,toroidalny
58,00PLN +koszty wysylki"
MaciekR
Mały wzmacniacz z trafo jak dla EL84
http://myweb.absa.co.za/g.landry/uTube.jpg
Maciek
