Kto z Onorevole Societas próbował ...
ZoltAn
użyć jako stopnia końcowego którejś z następujących lamp:
1/ ECF82 - częsci pentodowej,
2/ 6F2P - również części pentodowej,
3/ ECC82 lub ECC83 - pojedyńczej triody z systemu.
Zamierzam coś takiego zrobić wykorzystując jako głośnikowy standardowy transformator TG2-20-666.
Co to ma być? Stopień małej mocy napędzający nadawczy przetwornik rewerberatora.
Dlaczego nie z idealną do tego ECL86? Dlatego, że bilans energetyczny zasilacza jest tak napięty, iż lampa ECL86 może być przysłowiowym "gwoździem do trumny" dla trafa sieciowego.
Przeglądnałem parę schematów fabrycznych - stosują tam ECC82 - ale obydwa systemy zrówrównoleglone i z nie wiadomo jaką impedancją trafa wyjściowego.
Co o tym sądzicie?
Pzdr. Zoltan
Co o tym sądzicie?
Pzdr. Zoltan
ZoltAn
Dostępność, dostępność!
A z tym może być różnie... tu mogą być przysłowiowe "schody".OTLamp pisze: Myślę, że możnaby pokombinować z ECL80 (Iż=0.3A).
Przyszły użytkownik musi mieć możliwość niekłopotliwej wymiany lampy w razie awarii. ECL86 byłaby tutaj najlepsza - gdyby nie te prądy.
Zoltan
Re: Dostępność, dostępność!
ECL80 mam akurat dwie sztuki NOSy, niestety nie sprzedajeZoltAn pisze:A z tym może być różnie... tu mogą być przysłowiowe "schody".OTLamp pisze: Myślę, że możnaby pokombinować z ECL80 (Iż=0.3A).To dosyć rzadko spotykana lampa.
Przyszły użytkownik musi mieć możliwość niekłopotliwej wymiany lampy w razie awarii - ECL86 byłaby tutaj najlepsza, tylko te prądy.![]()
Zoltan
ZoltAn
Taaak...
...tylko, że na chassis nie ma ani miejsca na dodatkowe czwarte (bo już i tak będą trzy: sieciowe, wyjściowe i wyjsciowe dla rewerberatora) trafo ani na dwie lampy (jedna "pełna" duotrioda obsługiwałaby "napęd" a przynajmniej jedna połówka drugiej "czytnik").
Trza będzie spróbować złożyć eksperymentalny układ wyjściowy na pentodzie lampy 6F2P i zobaczyć jak się zachowa - oczywiście przy pracy z pełna mocą bo tak niestety pracuje "nadajnik" rewerbu.
Ta pentodowa połówka ma Ia od 6 do 15mA, moc pentody to 2,5W - więc dosyć sporo. Gorzej, bo nie umiem znaleźć minimalnego Ra - to pentoda napięciowa, niestety.
ECF82 jest nieco delikatniejsza - ale parametrami zbiżona.
Zobaczymy - wynikami podzielę się napewno.
Zoltan
Zoltan
Z tego co pamiętam Vermona waliła w swoje regenty 15 i 30 (i może jakieś jeszcze) końcówkę do reverbu na ECC82 lub ECC81 z trafem sprzęgającym.
Jarosław
Re: Kto z Onorevole Societas próbował ...
Ostatnio ktos tam wrzucił na elektrodę linka:ZoltAn pisze: Przeglądnałem parę schematów fabrycznych - stosują tam ECC82 - ale obydwa systemy zrówrównoleglone i z nie wiadomo jaką impedancją trafa wyjściowego.
Co o tym sądzicie?
Pzdr. Zoltan
http://195.178.239.50/ax84/media/ax84_m276.gif
końcówka przeciwsobna na 12AU7
ZoltAn
Taa, ale spójrz na impedancje uzwojenia pierwotnego! Po 11k na anodęThereminator pisze:końcówka przeciwsobna na 12AU7
Zoltan
MaciekR
- 100...124 posty
Witam wszystkich.
To ja wrzuciłem wspomniany link.
Przy przekładni napięciowej 26,5 trafa i obciążeniu głośnikami 2x16 omów łączonymi szeregowo otrzymamy 22 742 omów po stronie pierwotnej;
przy przekładni napięciowej 37,5 trafa i obciążeniu głośnikiem 16 omów otrzymamy 22 500 po stronie pierwotnej.
Zbliżone przekładnie można znaleźć w dostępnych trafach.
Niestety są to trafa sporej mocy, a zatem rozmiaru....
Tu dokładna tabela dla trafa ze schematu.
http://www.hammondmfg.com/125.htm
Jeśli się mylę to bijcie.
Ukłony.
Ukłony.
Maciek
Maciek
