Glowbugs - bawi się w to ktoś ?
Podczas wędrówek po sieci ze zdumieniem dowiedziałem się, że jest całkiem sporo "zajobów" oddającej się radosnej twórczości w postaci budowania odbiorników krótkofalowych na lampach a dokładniej: starodawnych układów reakcyjnych jakie budowali krótkofalowcy przed wojną. Parę linków aby dać pojęcie o co chodzi:
http://webhome.idirect.com/~griffith/gb.htm
http://www.mines.uidaho.edu/~glowbugs/
http://www.mines.uidaho.edu/~glowbugs/regens.htm
Oczywiście jest to sprzęt nie do postawienia na półce i podziwiania tylko do normalnej pracy w eterze. Czy ktoś z was bawi się w takie rzeczy ?
iwanak
...:::SQL:::...
Jestem "Zajobem" w wersji początkującej i mało wprawionej i dobrze mi z tym
Co prawda w radiu retro brakuje mi doświadczenia Alkowego czy Studiowego ale może kiedyś za pare latek porządne radyjko na UKF nie będzie dla mnie problemem nie do przeskoczenia
W końcu lampki maja pewne zalety w stosunku do IC w zastosowaniach radiowych
PS Dzięki za linki do cennych materiałów
szalony
Aż chyba zrobię licencje
Musze przyjsc do klubu po zdaniu egzaminu, to pani prezes się ucieszy zamiast pogonić mnie za nieopłaconą składkę SWL
Zadziwia mnie obecność w jednym z nadajników lampy 6V6 (6P6S), widywałem też jakieś glowbugi na ECL86. Ja swój najchętniej bym zrobił na paru E(P)CC88 + stopień wyjsciowy. Może 2m bo nie czuje sie na siłach aby zbudowac układ SSB.
Bobiq
Re: Glowbugs - bawi się w to ktoś ?
Pewnie, jest w tym dużo frajdy.fugasi pisze: Oczywiście jest to sprzęt nie do postawienia na półce i podziwiania tylko do normalnej pracy w eterze. Czy ktoś z was bawi się w takie rzeczy ?
Udało mi się nawet bez anteny odebrać jedna stację (na samych cewkach).
Pionier U2
Zajob, mieć zajoba nie są wyrażeniami pejoratywnymi. Powiem więcej: swego czasu Roman Wilhelmi tak się zachwycił brawurową grą Grażyny Barszczewskiej w pewnym spektaklu, że kiedy zeszła ze sceny wykrzyknął: "Grażyna, ty chu..u !!!".iwanak pisze:Czy istota twoich wypowiedzi musi być taka że obrażasz ludzi , którzy chcą robić co innego niż Ty.
Wymyślanie komuś od "zajobów" świadczy o Twoim prymitywizmie.
A układ ? Jaki układ ? Powoli oswajam się z ideą i chyba świecący robal będzie moją drugą, po wzmacniaczu, konstrukcją lampową. Pozostaje tylko sprawa wyboru schematu, chciałbym aby była to rzecz bardzo, bardzo klasyczna, typowa, pracująca stabilnie, bez niespodzianek typu wzbudznie no i użyteczna (selektywna, czuła).Bobiq pisze: Pewnie, jest w tym dużo frajdy.
Licencja to bardzo dobra rzecz, ale do słuchania co się dzieje w eterze nie jest potrzebnaszalony pisze:Aż chyba zrobię licencje
Bobiq
Zrobiłem ten układ:fugasi pisze:
http://www.qsl.net/wd4nka/TEXTS/1948Rf.HTM
Nie zastosowałem transformatora słuchawkowego, podłączyłem słuchawki 2000 om. Chodzi nieźle.
Pionier U2
Bobiq
Zastosowałem lampę rosyjską 6H8Cfugasi pisze:O, wielkie dzięki - ale fajny schemacik ! No i opis - długi i bardzo szczegółowy, z rysem historycznym nawet.Naprawdę super artykuł !
Mam tylko 2 pytania: jaką ty zastosowałeś lampę - 6SN7, jak w oryginale ?
I skąd wziąłeś kondensatory 35 i 150 pF ?
Kondensatora 35 pF nie montowałem, a 150 pF wyciągnąłem z jakiegoś zdezelowanego tranzystorowca.
Pionier U2
Kwazor
Jesli zdasz licencje czego ci zycze tylko chodz do klubu bo ostatnio zalewasz......:::SQL:::... pisze:W końcu lampki maja pewne zalety w stosunku do IC w zastosowaniach radiowych![]()
Co do lamp w zastosowaniach radiowych to sprawa nie jest tak rózowa..
Lampy z duzym nachyleniem charakterytyki sa nieodporne na modulację skrośna.. co przy wielu stacjach kolo siebie moze byc przeszkadzające.
Zwłaszcza w odbiornikach na pasma amatorskie... tam siedzi stacja kolo stacji.
Sam powoli przymierzam sie do zrobienia pelnego TRX lampowego SSB na 3.5 Mhz.. ale narazie kompletuję wiedze na ten temat..
Zamierzam zastosować :
EF183 lub 184 w wzm w.cz wejsciowym (niska zastępcza oporność szumowa 490ochm lub 330 ochm dla 184)
Mieszacz na triodzie E88CC
Posrednia tu bedzie testownanie EF 85 EF95 i EF183 (ta am duze nachylenie i moze dośc do oscylacji pasorzytniczych ale to moza zniwelowac opornikami)
Detektor i ARW to jeszcze wymaga przemyślen.
Filtr kwarcowy TOYOCOM 9Mhz.. przełączany pomiedzy TX a RX..
