Glowbugs - bawi się w to ktoś ?
Post autor: fugasi »
Podczas wędrówek po sieci ze zdumieniem dowiedziałem się, że jest całkiem sporo "zajobów" oddającej się radosnej twórczości w postaci budowania odbiorników krótkofalowych na lampach a dokładniej: starodawnych układów reakcyjnych jakie budowali krótkofalowcy przed wojną. Parę linków aby dać pojęcie o co chodzi:
http://webhome.idirect.com/~griffith/gb.htm
http://www.mines.uidaho.edu/~glowbugs/
http://www.mines.uidaho.edu/~glowbugs/regens.htm
Oczywiście jest to sprzęt nie do postawienia na półce i podziwiania tylko do normalnej pracy w eterze. Czy ktoś z was bawi się w takie rzeczy ?
iwanak
Post autor: iwanak »
Czy istota twoich wypowiedzi musi być taka że obrażasz ludzi , którzy chcą robić co innego niż Ty.
Wymyślanie komuś od "zajobów" świadczy o Twoim prymitywizmie.
Piszę to z całą swiadomością.
Krzysztof
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Jestem "Zajobem" w wersji początkującej i mało wprawionej i dobrze mi z tym :twisted: Co prawda w radiu retro brakuje mi doświadczenia Alkowego czy Studiowego ale może kiedyś za pare latek porządne radyjko na UKF nie będzie dla mnie problemem nie do przeskoczenia :D W końcu lampki maja pewne zalety w stosunku do IC w zastosowaniach radiowych :P
Pozdrawiam :D
PS Dzięki za linki do cennych materiałów :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
szalony
Post autor: szalony »
Aż chyba zrobię licencje ;)
Musze przyjsc do klubu po zdaniu egzaminu, to pani prezes się ucieszy zamiast pogonić mnie za nieopłaconą składkę SWL :D
Zadziwia mnie obecność w jednym z nadajników lampy 6V6 (6P6S), widywałem też jakieś glowbugi na ECL86. Ja swój najchętniej bym zrobił na paru E(P)CC88 + stopień wyjsciowy. Może 2m bo nie czuje sie na siłach aby zbudowac układ SSB.
Bobiq
Re: Glowbugs - bawi się w to ktoś ?
Post autor: Bobiq »
fugasi pisze: Oczywiście jest to sprzęt nie do postawienia na półce i podziwiania tylko do normalnej pracy w eterze. Czy ktoś z was bawi się w takie rzeczy ?
Pewnie, jest w tym dużo frajdy.
Udało mi się nawet bez anteny odebrać jedna stację (na samych cewkach).
Pionier U2
iwanak pisze:Czy istota twoich wypowiedzi musi być taka że obrażasz ludzi , którzy chcą robić co innego niż Ty.
Zajob, mieć zajoba nie są wyrażeniami pejoratywnymi. Powiem więcej: swego czasu Roman Wilhelmi tak się zachwycił brawurową grą Grażyny Barszczewskiej w pewnym spektaklu, że kiedy zeszła ze sceny wykrzyknął: "Grażyna, ty chu..u !!!". :D
Bobiq pisze: Pewnie, jest w tym dużo frajdy.
A układ ? Jaki układ ? Powoli oswajam się z ideą i chyba świecący robal będzie moją drugą, po wzmacniaczu, konstrukcją lampową. Pozostaje tylko sprawa wyboru schematu, chciałbym aby była to rzecz bardzo, bardzo klasyczna, typowa, pracująca stabilnie, bez niespodzianek typu wzbudznie no i użyteczna (selektywna, czuła).
szalony pisze:Aż chyba zrobię licencje ;)
Licencja to bardzo dobra rzecz, ale do słuchania co się dzieje w eterze nie jest potrzebna :) Rozpoczynając temat miałem na mysli tylko odbiorniki. Nie jestem krótkofalowcem ani nawet nasłuchowcem ale chętnie bym popodsłuchiwał :) Ciekawe jak w praktyce sprawują się odbiorniki reakcyjne przy odbiorze SSB, bo zdaje się odbiótr tej emisji jest możliwy, choć te klasyczne, stare układy były pomyślane do telegrafii (no i AM), SSB chyba wynaleziono dopiero po wojnie.
Bobiq
Post autor: Bobiq »
fugasi pisze:
Zrobiłem ten układ:
http://www.qsl.net/wd4nka/TEXTS/1948Rf.HTM
Nie zastosowałem transformatora słuchawkowego, podłączyłem słuchawki 2000 om. Chodzi nieźle.
Pionier U2
O, wielkie dzięki - ale fajny schemacik ! No i opis - długi i bardzo szczegółowy, z rysem historycznym nawet. :D Naprawdę super artykuł !
Mam tylko 2 pytania: jaką ty zastosowałeś lampę - 6SN7, jak w oryginale ?
I skąd wziąłeś kondensatory 35 i 150 pF ?
Bobiq
Post autor: Bobiq »
fugasi pisze:O, wielkie dzięki - ale fajny schemacik ! No i opis - długi i bardzo szczegółowy, z rysem historycznym nawet. :D Naprawdę super artykuł !
Zastosowałem lampę rosyjską 6H8C :-)
Kondensatora 35 pF nie montowałem, a 150 pF wyciągnąłem z jakiegoś zdezelowanego tranzystorowca.
Pionier U2
Kwazor
Post autor: Kwazor »
...:::SQL:::... pisze:W końcu lampki maja pewne zalety w stosunku do IC w zastosowaniach radiowych :P
Jesli zdasz licencje czego ci zycze tylko chodz do klubu bo ostatnio zalewasz...
Co do lamp w zastosowaniach radiowych to sprawa nie jest tak rózowa..
Lampy z duzym nachyleniem charakterytyki sa nieodporne na modulację skrośna.. co przy wielu stacjach kolo siebie moze byc przeszkadzające.
Zwłaszcza w odbiornikach na pasma amatorskie... tam siedzi stacja kolo stacji.
Sam powoli przymierzam sie do zrobienia pelnego TRX lampowego SSB na 3.5 Mhz.. ale narazie kompletuję wiedze na ten temat..
Zamierzam zastosować :
EF183 lub 184 w wzm w.cz wejsciowym (niska zastępcza oporność szumowa 490ochm lub 330 ochm dla 184)
Mieszacz na triodzie E88CC
Posrednia tu bedzie testownanie EF 85 EF95 i EF183 (ta am duze nachylenie i moze dośc do oscylacji pasorzytniczych ale to moza zniwelowac opornikami)
Detektor i ARW to jeszcze wymaga przemyślen.
Filtr kwarcowy TOYOCOM 9Mhz.. przełączany pomiedzy TX a RX..
