Logowanie
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
geguś
Logowanie
Post autor: geguś »
Witam :)
Mam problem, gdyż przy próbie wejścia na forum muszę się za każdym razem logować :evil: , a opcja logowania automatycznego jest zawsze włączona. Po zalogowaniu nie ma postów od ostatniego logowania :shock: , a defacto są. Na innych forach ten problem nie występuje :). Co z tym zrobić :?: .
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Wczoraj wieczorem tez tak mialem. Teraz jest w porzadku.
szalony
Post autor: szalony »
Ja często mam problemy z logowaniem, czasami też wszystko chodzi baardzo wolno, a zdarzył się też błąd 503.
iwanak
logowanie
Post autor: iwanak »
Potwierdzam kłopoty.
1. Często "wyrzuca" logowanie
2. Pojawia się błąd 503
3. Czasami nie otwiera strony
Krzysztof
amator
Post autor: amator »
szalony pisze:Ja często mam problemy z logowaniem, czasami też wszystko chodzi baardzo wolno, a zdarzył się też błąd 503.
Jakiś czas temu... http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=4182
Jako że obyło się bez gwałtownej reakcji, odpuszczam sobie, czasem tylko dosadnie przeklnę :? .
szalony
Często też (pisał chyba o tym dość dawno Gsmok) posty nie chcą się "przeczytać" i cały czas są zaznaczone na pomarańczowo.
szalony pisze:Często też (pisał chyba o tym dość dawno Gsmok) posty nie chcą się "przeczytać" i cały czas są zaznaczone na pomarańczowo.
Ja pisałem, nadal tak jest, z tym, że po trzecim, czwartym razie juz są przeczytane, aczkolwiek dość upierdliwe to jest. I to chyba jest jakiś ogólny problem z phpBB, bo na Elektrodzie jest podobnie.
Boguś
Post autor: Boguś »
A ja znalazłem sposób aby je odznaczac jako przeczytane. Po przeczytaniu postu wracam nie do watku, ale na strone główną i wtedy jest normalnie. Dziś Trioda działa w miare poprawnie, ale przez ostatnie 3 dni to muliła niemiłosiernie i ciagle wyskakiwal wewnetrzny bład serwera (500 lub 503?)
Boguś pisze:A ja znalazłem sposób aby je odznaczac jako przeczytane. Po przeczytaniu postu wracam nie do watku, ale na strone główną i wtedy jest normalnie. Dziś Trioda działa w miare poprawnie, ale przez ostatnie 3 dni to muliła niemiłosiernie i ciagle wyskakiwal wewnetrzny bład serwera (500 lub 503?)
Ja nigdzie nie wracam - po prostu zamykam zakładkę z przeczytaną wiadomością.
Boguś
Post autor: Boguś »
no to u mnie wtedy az do wyłaczenia kompa, mam to jako nie przeczytane aż nie wrócę do strony głownej :(
geguś
Post autor: geguś »
Witam :)
A najlepsze jest to, że jak wchodzę z outlooka to mnie loguje automatycznie :), a jak ręczne zapodaję stonę to nie :(.
admin
administrator
Post autor: admin »
Panowie
Wszystkie przedstawione uwagi dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania Forum przekazuję providerowi (licząc, że coś to zmieni :? ).
Niestety problemy z logowaniem mam nie tylko na naszym Forum. Może nowsza wersja phpBB oraz jakieś "tajemnicze" nastawy serwera obsługującego serwis w końcu coś pomogą.
Być może jakieś grzebanie się w kodzie phpBB by poprawiło opcję logowania, ale ryzyko, że przy okazji coś ważnego się rozsypie jest zbyt duże. Nie urywam, że wolałbym tego uniknąć.
Wszelkie sugestie pomocy (pomijajac zmiany w kodzie php oprogramowania Forum) są mile widziane :)
admin
administrator
Post autor: admin »
Witam ponownie
Ponieważ dzisiaj w nocy po raz kolejny w ciągu ostatnich dni wystąpiły przerwy w dostępie do serwisu zadzwoniłem i odbyłem rozmowę z administratorem providera.
Tuż po podaniu nazwy domeny wiedział o co chodzi. Okazuje się, że od pewnego czasu podlegamy zmasowanym atakom zewnętrznym. Dzisiejszej nocy były one tak intensywne, że zablokowały cały serwer, na którym znajduje się Forum. Zastanwaiam się, czy nie jest to odpowiedź na usuwanie niechcianych pseudoużytkowników.
amator
admin pisze:Okazuje się, że od pewnego czasu podlegamy zmasowanym atakom zewnętrznym. Dzisiejszej nocy były one tak intensywne, że zablokowały cały serwer, na którym znajduje się Forum.
Czy to może byc tego objawem, czy to coś ode mnie?
23.02.2006r 14:54
Warning: mysql_connect(): Lost connection to MySQL server during query in /home/trioda/ftp/trioda/php/forum/db/mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/trioda/ftp/trioda/php/forum/db/mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/trioda/ftp/trioda/php/forum/db/mysql4.php on line 331
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
23.02.2006r 14:59
Boguś
Post autor: Boguś »
U mnie godzinkę temu wyskoczyło dokładnie to samo. i po około 1 godzinie Trioda znów zaczęła działać.
