pionier
widmo1984
pionier
Post autor: widmo1984 »
Cze mam tez problem z pionierkiem a mionowicie o:
po właczenie radia słychac przez caly czas przeddzwiek sieci, regulacja potencjometrem sily głosu nic nie daje, zaznaqczam ze potencjometr jest sprawny.
prosze o jakies sugestie
Pozdr Tomasz
amator
Post autor: amator »
Co prawda - nie z lampowym, ale...
...wczoraj naprawiałem Juniora, takie zwykłe, najzwyklejsze z tym samym objawem.
Sprawdź przy przełącznikach, potrafi pojawić się zimny lut, żmudna robota, ale...
widmo1984
raczej nie bo przeszukałem wszytko w poszukiwaniu jakiejkolwiek nieciagłosci czy tez odczepienia
pozdr.tomasz
pluto
Post autor: pluto »
Zacznij od zasilacza- sprawdź elektrolity filtrujące napięcie anodowe, zmierz same wartości napięć na UBL, czy zgadzają się ze schematem. Jeżeli elki są oryginalne - z dużym prawdopodobieństwem będą trafione.
pluto
Michu
Post autor: Michu »
Również miałem taki problem i także w nielampowym sprzęcie. Mianowicie w Tosce 303 w transporcie oderwała się nóżka elektrolitu w zasilaczu. Nie było filtrowania i słychać było tylko przydźwięk sieci niezależnie od kręcenia potencjometrem. Zlutowałem zerwane połączenie i jak ręką odjął.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
widmo1984
sprawdzilem napiacia sa ok, elektrolity tez ok, w tym problem mysle ze to jest istotne ze krece potencjometrm i nie slychac zadnej reakcji, dzwiek jest staly ani ni maleje ani nie rosnie
Pozdr:Tomasz
widmo1984 pisze:sprawdzilem napiacia sa ok, elektrolity tez ok, w tym problem mysle ze to jest istotne ze krece potencjometrm i nie slychac zadnej reakcji, dzwiek jest staly ani ni maleje ani nie rosnie
Pozdr:Tomasz
Sprawdź kondensatory prowadzące sygnał do i z potencjometru. Czasami się zdarza, że mają luźne końcówki. W niektórych rozwiązaniach kondensatory ("smołowce") te są owinięte miedzianą folią, która powinna być połączona z masą, w innych zaś, mają wyprowadzenie wewnętrznego ekranu, który równiez powinien być umasiony.
pluto
Post autor: pluto »
możesz też spróbować odłączać po kolei kolejne stopnie m.cz na kondensatorach sprzęgających i zobaczyć co sie dzieje po dotknięciu do siatek - kolejno pentody i triody - pomoże ci to zlokalizawać uszkodzony stopień.
PLUTO
