Cze mam tez problem z pionierkiem a mionowicie o:
po właczenie radia słychac przez caly czas przeddzwiek sieci, regulacja potencjometrem sily głosu nic nie daje, zaznaqczam ze potencjometr jest sprawny.
prosze o jakies sugestie
Pozdr Tomasz
pionier
amator
widmo1984
- 100...124 posty
pluto
Michu
Również miałem taki problem i także w nielampowym sprzęcie. Mianowicie w Tosce 303 w transporcie oderwała się nóżka elektrolitu w zasilaczu. Nie było filtrowania i słychać było tylko przydźwięk sieci niezależnie od kręcenia potencjometrem. Zlutowałem zerwane połączenie i jak ręką odjął.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
widmo1984
- 100...124 posty
Sprawdź kondensatory prowadzące sygnał do i z potencjometru. Czasami się zdarza, że mają luźne końcówki. W niektórych rozwiązaniach kondensatory ("smołowce") te są owinięte miedzianą folią, która powinna być połączona z masą, w innych zaś, mają wyprowadzenie wewnętrznego ekranu, który równiez powinien być umasiony.widmo1984 pisze:sprawdzilem napiacia sa ok, elektrolity tez ok, w tym problem mysle ze to jest istotne ze krece potencjometrm i nie slychac zadnej reakcji, dzwiek jest staly ani ni maleje ani nie rosnie
Pozdr:Tomasz
pluto
