Czy ma ktoś:(...
Czy ma ktoś:(...
Lampy elektrometryczne? Najlepsza by była dla mnie chyba podwójna. Może to być ruska 2E2P (E takie ruskie okrągławe i odwórcone w poziomie). Może to być BDM20, MR01 a nawet 6196 pojedyncze też mogą być, choć będzie wiecęj zabawy.
Re: Czy ma ktoś:(...
Ja niestety nie mam, ale katalog podaje zwykłą EF80 jako lampę elektronometryczną, z żarzeniem obniżonym do 4.5V, a ta jest łatwa do zdobycia.Alek pisze:Lampy elektrometryczne? Najlepsza by była dla mnie chyba podwójna. Może to być ruska 2E2P (E takie ruskie okrągławe i odwórcone w poziomie). Może to być BDM20, MR01 a nawet 6196 pojedyncze też mogą być, choć będzie wiecęj zabawy.
W "Nowoczesnych zabawkach"
było o przerabianiu lamp bateryjnych (3S4T, 1T4T, 2P1P, 1P2B). Przez 15 do 45min. (albo dłużej) trzeba podłączyć lampie żarzenie oraz dodatnie napięcie siatki pierwszej, wynoszące od 2 do 3 razy tyle co żarzenia.To jeszcze nie koniec! Trzeba taką lampę, cytuję, "umyć w spirytusie, osuszyć i umieścić w suchej probówce szklanej, w której przed tym rozpylono 3- 5g chlorku wapnia. Probówkę trzeba następnie zatkać korkiem, a ten zalać parafiną. Może też być użyty szczelny korek plastikowy. Wyprowadzenie elektrod lampy- przez korek. W przypadku użycia zwykłego korka siatka 2 musi mieć oddzielne wyjście przez izolator z kwarcu, trolitulu, polistyrenu lub pleksiglasu. Gdyby przyrząd pracował wadliwie, należy wymienić właśnie ten izolator".
Metody iście szamańskie
Tak...
Metody pana Wojciechowskiego były mocno zakręcone. Dobrze, że zajmował się tylko zabawkami, chociaż zawdzięczam mu wiele elktronicznych niewypałów w młodości, kiedy to ślepo ufałem takim mądrym książkom
To były inne czasy. Gdy się nie ma co się lubi...
Podejrzewam, że gdyby tworzył obecnie i miał co lubi, miałby niezłe zdatki na jakiegoś au...
Mam ten opis i choć brzmi to niewiarygodnie w ten przepis akurat jestem w stanie uwierzyć.
Nie rozumiem mechanizmu formowania lampy, natomiast mycie lampy w spirytusie doskonale rozumiem. Nie chodzi tu wcale by upijać lampę lub preparującego
. Lampa ma być czysta, co jest ważne szczególnie w odniesieniu do siatki drugiej. Użycie chlorku wapnia też rozumiem-jest on substancją silnie higroskopijną, dzięki czemu po zamknięciu lampy w fiolce prężność pary wodnej w atmosferze otaczajacej lampę jest rzędu ułamka Tr- chroni przed upływnością.
Najbardziej boję się o wartość prądu siatki. On tu deklaruje max 10^-11A, co do mojego zastosowania wydaje się jeszcze do przyjęcia. Wolałbym jednak lampę prawdziwie elektrometryczną niż protezę.
Na razie mam tylko jedną T113, ale wolałbym bawić się w układ symetryczny...
Zapomniałem jeszcze się podzielić co do mych podejrzeń dotyczących formowania. Otóż wydaje mi się, że idea tego zabiegu jest następująca:
Udzielając + kilku V siatce powodujemy jej grzanie prądem elektronowym. Wskutek tego zjawiska następuje desorpcja gazów z siatki.
Próżnia się pogarsza, co oczywiście nie jest korzystne ze względu na prąd siatki drugiej. Getter wiąże jednak stopniowo te gazy resztkowe i próżnia sie poprawia. Zabieg jest konieczny,albowiem w układzie elektrometrycznym siatka pierwsza występuje cały czas na potencjale dodatnim.
Warto zauważyć, że przy pracy w ukłądzie elektrometrycznym mamy znaczne niedożarzenie katody- mniejszy prąd elektronowy- zapewne by uniknąć silnej desorpcji gazów z siatki.
Ten sam numer jest w pikoamperomierzu EP-2 z lampami E80F.
Dziś popróbowałem w instytucie z prościutkim elektrometrem mojej roboty na T113 i fajnie działał już przy 20 nA
. Był stosunkowo mały opornik - dałem tylko 500M.
Chcę dać jednak bardziej ludzkie lampy, by było na podmianę, bo T113 mam jedną jedyną.
