Emisja a przydatność lampy
Czy istnieje jakaś ogólnoprzyjęta wielkość emisji, która wyznacza czy lampa jest coś warta czy też nie ? Na przykład czy lampa wykazująca 50% emisji to już żywy trup czy jeszcze coś z niej będzie? Jeśli to pierwsze to co można określić jako wartość przyzwoitą, pozwalającą nazwać lampę że jest "w dobrym stanie": 75%, 90% ?
Andrzej Molicki
Re: Emisja a przydatność lampy
Pomiar emisji w procentach jest mało dokładny i nie ma dużo wspólnego z rzeczywistym zużyciem lampy. Pomiaru zużycia lampy powinno się dokonywać w określonym (naklepiej katalogowym) punkcie pracy, mierząc jej emisję, nachylenie i prąd siatki pierwszej. Dla różnych typów i producentów kryteria długowieczności są inne, ale z reguły oznaczają one (w tym punkcie pracy) prąd anody nie mniejszy niż określona wartość, analogocznie - nachylenie nie mniejsze od zadanego progu i prąd siatki nie większy niż pewna wartość. Pomiar samej emisji katody ze zwarciem wszytskich pozostałych elektrod (jako diody), którego wynik własnie określnay jest jako '%' ma wartość tylko orientacyjną.fugasi pisze:Czy istnieje jakaś ogólnoprzyjęta wielkość emisji, która wyznacza czy lampa jest coś warta czy też nie ? Na przykład czy lampa wykazująca 50% emisji to już żywy trup czy jeszcze coś z niej będzie? Jeśli to pierwsze to co można określić jako wartość przyzwoitą, pozwalającą nazwać lampę że jest "w dobrym stanie": 75%, 90% ?
Orientacyjną czyli o czym mówi ? Ktoś wcześniej napisał, że lampa z 50% moze jeszcze z powodzeniem funkcjonować w układzie. Jaka jest dolna granica ? 20%, 10% ?tszczesn pisze: Pomiar emisji w procentach jest mało dokładny i nie ma dużo wspólnego z rzeczywistym zużyciem lampy.
(...)Pomiar samej emisji katody ze zwarciem wszytskich pozostałych elektrod (jako diody), którego wynik własnie określnay jest jako '%' ma wartość tylko orientacyjną.
Boguś
Bobiq
No tak ale Tom zajmuje się wzmacniaczami gitarowymi, gdzie taki spadek emisji może wiązać się i pewnie wiąże z pogorszeniem brzmienia wzmacniacza, a pozatym w gitarowcach lampy chodzą w powiedzmy extremalnych warunkach - ile fabryka dała. To trochę inne warunki niż w audio.Boguś pisze:Według opisu na stronie Toma, obniżenie parametrów lampy o 10-20% czyni ją niedolną do dalszej exploatacji
Boguś
Ja tam uznaję za bezużyteczne EL34 o prądzie anodowym mniejszym od 40mA (z książeczki pomiarowej miernika P507 norma dla Ua=Ug2=250V, Ug1=-14,5V, G3 zwartej z katodą wynosi 68mA)
Ogólnie o stanie katody, z tym, że wartość emisji w takich warunkach zależy od mnóstwa czynników, nie tylko zużycia katody, dlatego nie należy się za bardzo sugerować tymi procentami. A dolna granica zależy i od zastosowania i od lampy (różni producenci, różne serie, katody o trochę różnych parametrach), na tak postawione pytanie nie da się prosto odpowiedzieć.fugasi pisze:Orientacyjną czyli o czym mówi ? Ktoś wcześniej napisał, że lampa z 50% moze jeszcze z powodzeniem funkcjonować w układzie. Jaka jest dolna granica ? 20%, 10% ?tszczesn pisze: Pomiar emisji w procentach jest mało dokładny i nie ma dużo wspólnego z rzeczywistym zużyciem lampy.
