Co się dzieje z przepalonymi grzejnikami?
Przy żarzeniu pośrednim - wiadomo, grzejnik się przepala i do widzenia.
A w żarzeniu bezpośrednim?
Pewnie zdarzyło się komuś z was upalić taką lampę. Obawiam się po prostu, czy w zasilaczu na AZ1, przepalona katoda nie zrobi mi zwarcia w lampie. Wtedy byłby ojoj i dużo dymu z elektrolitów...
Co się dzieje z urwanym włóknem? Jest na tyle sztywne, że zostaje na swoim miejscu, czy gdzieś może wpaść?
Re: Co się dzieje z przepalonymi grzejnikami?
Piotr pisze:Przy żarzeniu pośrednim - wiadomo, grzejnik się przepala i do widzenia.
Przepalenie lamp przy właściwym ich użytkowaniu zdarza się raczej rzadko. Prędzej stracą emisję, niż przepalą się przy normalnej pracy. Nawet gdyby nastąpiło takie zwarcie (co jest raczej mało prawdopodobne), to dlaczego niby ma być dym z "elektrolitów"? Bezpieczniki powinny zdążyć przerwać obwód, zanim coś złego się stanie.
Szczerze mówiąc Alek trochę mnie nastraszył pisząc o żywotności lamp. Mnie się nigdy nie zdarzyło przepalić grzejnika...
Przepalenie grzejnika jako znaczący czynnik trwałosci ma znaczenie przy lampach z katodą wolframową i wolframową torowaną. A więc np. w T-O2.
Wolframowe katody tych lamp są jednak sztywne. Nawet jeśli się przepali to nie powinna nic zewrzeć- zostaje na swoim miejscu, mimo, że ma przerwę.
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
Jakieś ryzyko zawsze istnieje: zależy, gdzie włókno się upali. Jeżeli przerwie się na doprowadzeniu żarzenia to teoretycznie istnieje możliwość "rozkraczenia się upalonego odcinka i dotknięcia przezeń anody.
Wtedy może nastąpić nawet przygrzanie wolframowej nici do anody (spowodowane poprzez gwałtownie rozładowaną "zawartość" :wink: dodatnią w elektrolicie) i zamknięcie się obwodu anoda - środek transformatora poprzez (w chwili przeciwnego spolaryzowania w jednym z półokresów) pierwszy elektrolit.
Jeżeli by nie było bezpiecznika to prąd płynący dłuższy czas poprzez tak zwarty obwód mógłby uszkodzić jedną sekcję trafa sieciowego.
Przerabiałem raz taką lekcję w za mocno obciążonej lampie 5C3S albo AZ4 - ale na szczęście skończyło sie na spaleniu - po dłuższej chwili -(nieco "nadmiarowego" :? ) bezpiecznika anodowego.
Zoltan
hmm...
Dzięki za odpowiedzi. Wniosek taki, że cała nadzieja w bezpieczniku. Żeby tylko nie spaliła go trema :P
k4be
Post autor: k4be »
Mi się spaliła AZ11 w starym radiu na skutek przeciążenia (zwarty jakiś kondensator olejowy w obciążeniu). Awaria była w jakimś starym niemieckim radiu - lampę zastąpiłem krzemem bo nie miałem drugiej takiej. Końce upalonego grzejnika 'latają' luzem wewnątrz siatki służącej za anodę. Żadnych strat ta awaria nie spowodowała, nie spalił się nawet bezpiecznik.
ZoltAn
Niekoniecznie...
k4be pisze:Mi się spaliła AZ11... Żadnych strat ta awaria nie spowodowała, nie spalił się nawet bezpiecznik.
Wcale nie musiało dojść do zwarcia - wiec dlaczego miałby spalić się bezpiecznik?
Ja zakładam najgorszy wariant - zwarcie włókna z anodą.
Zoltan
