Audion Sterling
Ola Boga
Audion Sterling
Podobno legendarny wzmacniacz. Tak przynajmniej pisze internet.
Brytyjska firma założona przez Duńczyka we Francji - to lepsze niż lampy KR Audio produkowane przez Włoszkę w Czechach.
Internet mówi też, że występują dwie wersje - na PCB oraz przestrzenna. Mnie się trafiła ta druga, droższa i chyba przyjemniejsza w serwisie.
Wzmacniacz jest bardzo prosty, pentodowe SE z odczepem UL plus duotrioda tworząca klasyczne dwa stopnie WK. USZ przez całość układu.
Usterka była dość łatwa do wyłapania i usunięcia: brak styku w podstawce lampy mocy, na szczęście na drugiej siatce, a nie na przykład na pierwszej.
Nie zgodziły mi się natomiast pomiary. Na zimno zasilacz podaje 540V, po nagrzaniu napięcie spada do 485V. Przy prądzie 75mA daje to prawie 35W na lampę. Do wzmacniacza były wetknięte KT77 i rzeczywiście po pewnym czasie od włączenia zaczynają im się delikatnie rumienić anody.
Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to że właściciel w pudełku opisanym jako EL34 dostał przez przypadek wyższy model, czyli KT88...
Zobaczę co siedzi w zasilaczu, może dowiem się więcej. Niestety górny dekielek nie jest już taki łatwy do zdjęcia.
Ciekawostka:
Wzmacniacz ma 5 wejść, które wybiera się osobnymi przełącznikami dwupozycyjnymi, przy czym ich styki nie są połączone równolegle, co by pozwalało na wybranie kilku źródeł jednocześnie, a szeregowo, więc aby wybrać konkretne wejście, trzeba ustawić przełączniki w odpowiedniej kombinacji.
Całość nie jest opisana z zewnątrz, a mój internet milczy na ten temat, więc przy pierwszym podejściu trudno było się w tym połapać, nawet mając wzmacniacz rozkręcony na stole pomiarowym, a co dopiero w "pozycji odsłuchowej"...
Ciekawostka:
Olkus
Re: Audion Sterling
Brak ekranu na przewodach sygnałowych - aż dziwne, że nie ma brumu ani innych zakłóceń.
Te duże czarne osiowe kondensatory na 630V to filtr zasilania?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Ola Boga
Re: Audion Sterling
Zakłóceń nawet nie ma, może dlatego, że zasilacz jest na górze, ale za to są przesłuchy między kanałami i sąsiednimi wejściami.Olkus pisze: czw, 17 września 2026, 00:03 Brak ekranu na przewodach sygnałowych - aż dziwne, że nie ma brumu ani innych zakłóceń.
Tak, to filtry dla pierwszego i drugiego stopnia. Z kolei w katodach pierwszego stopnia są kondensatory SMD...Olkus pisze: czw, 17 września 2026, 00:03 Te duże czarne osiowe kondensatory na 630V to filtr zasilania?
Lampy sterujące nie są podzielone na lewo-prawo, tylko na pierwszy i drugi stopień. To akurat fajnie, bo można wtykać różne lampy nie do pary, co rozważam, szczególnie że punkty pracy pierwszego i drugiego stopnia są bardzo różne.
Schemat jest bardzo prosty, postaram się wrzucić.
Niestety do zasilacza nie da się dostać bez rozprucia układu. Śrubki do górnego dekla są schowane pod gniazdami wejściowymi i włącznikiem zasilania, który jest wetknięty na zatrzask, więc nie da się go wyjąć. Na początku myślałam, że wystarczy odkręcić tylną ściankę, ale niestety jej śruby nie wchodzą w gwinty w chassis, tylko mają swoje nakrętki, których nie da się złapać, bo zasłaniają je te same gniazda i włącznik.
Nie lubię takich niespodzianek, szczególnie we wzmacniaczu, który nie jest prototypem, czy DIY, ale komercyjnym produktem. A z tego, co widzę na stronie producenta, taką samą obudowę dzieli wiele modeli. No chyba, że jest na to jakaś sztuczka, na którą nie wpadłam...
TooL46_2
Re: Audion Sterling
Trudno sie dziwic skoro transformatory wyjsciowe sa ustawione tak a nie inaczej LOL Byc moze, w ramach serwisu, warto dodac ekran stalowy miedzy nimi?Ola Boga pisze: czw, 17 września 2026, 09:46 (...) ale za to są przesłuchy między kanałami i sąsiednimi wejściami.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
taipan3
Re: Audion Sterling
Patrząc na to to raczej DIY niż porządną brytyjska manufaktura.
Ciekawy jestem efektów końcowych , co zrobisz żeby te wszystkie niedociągnięcia usunąć?
Ola Boga
Re: Audion Sterling
To chyba nie wynika z ułożenia transformatorów, a z tej kolorowej taśmy.TooL46_2 pisze: czw, 17 września 2026, 19:34 Trudno sie dziwic skoro transformatory wyjsciowe sa ustawione tak a nie inaczej LOL Byc moze, w ramach serwisu, warto dodac ekran stalowy miedzy nimi?
Zazwyczaj jeżeli stosuje się taką taśmę do przesyłania sygnału, a nie sterowania przekaźnikami, to przynajmniej daje się na przemian sygnał-masę. A tu są same sygnały koło siebie i masa na ostatniej nitce.
Gdyby to była kwestia transformatorów, to przesłuch byłby tylko lewo-prawo, a tu występuje taki sam przesłuch między sąsiednimi wejściami. Jeżeli dobrze zmierzyłam, to około -55dB na 10kHz. Bez tragedii, jak na przesłuch między kanałami, ale jak np. słucha się CD i akurat jest cisza między ścieżkami, a na sąsiednim wejściu jest podłączony tuner, to przebijająca się prognoza pogody irytuje.
Nic. Właściciel chce mieć oryginalny stan. Jeżeli to rzeczywiście taki słynny wzmacniacz, to może i ma rację...taipan3 pisze: czw, 17 września 2026, 19:38 Ciekawy jestem efektów końcowych , co zrobisz żeby te wszystkie niedociągnięcia usunąć?
TooL46_2
Re: Audion Sterling
To znaczaco zmienia postac rzeczy -- skupilem sie na trafach a umknela mi tasma. Rzeczywiscie kuriozalne rozwiazanie... Jak grzebie juz pare tych lat to jedna nigdy nie przyszlo mi do glowy by puszczac sygnal tasma. I to w dodatku kanal przy kanale.Ola Boga pisze: czw, 17 września 2026, 21:30 To chyba nie wynika z ułożenia transformatorów, a z tej kolorowej taśmy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Teslacoil
Re: Audion Sterling
Montaż bardzo mi się podoba, co jest oczywiste, bo sam tak montuję.
Przesłuch L/P do pominięcia, prognozę pogody pozostaje wyłączyć po prostu.
Napięcie żarzenia jest właściwe "na ciepło"?
Proszę przebadać sprzęt sygnałem prostokątnym.
BenK
- 50...74 posty
Re: Audion Sterling
Prawie sobie kawe na klawiature wylalemtaipan3 pisze: czw, 17 września 2026, 19:38 Patrząc na to to raczej DIY niż porządną brytyjska manufaktura.
"porządną brytyjska manufaktura" takie cos w przyrodzie nie wystepuje, natomiast wystepowalo w dowcipach. Wyrazenie british ma taka z grubsza konotacje jak w polskim narodowy, szczegolnie w polaczeniu produkcja etc. Angielski dowcip z broda "jakie sa pierwsze oznaki ze firma bedzie miala klopoty? Ma british w nazwie".
Dobra. Koniec smiecenia w watku.
Jak sie ogarne to osobno napisze na temat decent british manufacturing
Re: Audion Sterling
Czyli kolejny bubel z serii "przynajmniej było/jest drogo" no i pewnie opis był perliście-kwiecisty.
Porównanie do DIY dla mnie nieco obraźliwe, większość konstrukcji jest bardziej przemyślana i wykonana znacznie lepiej np.: forumowe konstrukcje Piotra, a to nawet, nie wytrzymuje konkurencji z chińską produkcją masową. Nie zdarzyło mi się też spotkać czerwieniących się anod w stanie innym niż awaria. Kuriozalny sposób wyboru wejść to tylko wisienka na torcie, do wyboru wejść potrzebna tablica łączeń, czy może trzeba pamiętać, aby tylko jeden przełącznik był włączony?
Pewnie w gratisie ma zerową odporność na zakłócenia RF.
Ola Boga
Re: Audion Sterling
Wrzucam schemat z napięciami i prostokąt (chyba 5kHz, nie zapisałam niestety).
Na obciążeniu 8R wzmacniacz rzeczywiście jest w stanie osiągnąć 18W mocy, zgodnie z danymi producenta. Zniekształcenia wynoszą wtedy mniej więcej 5% w zależności od użytych lamp. Przetestowałam KT88, KT120 i KT150. Zgodnie z przypuszczeniem, im większa lampa, tym większa moc wyjściowa, ale jest to zakres +/- 1W. Za to KT120 dała najmniejsze zniekształcenia w zakresie średnich mocy.
Przy mocy maksymalnej pojawiają się zniekształcenia wysokich rzędów - sygnał jest dość ostro obcinany. To zasługa głębokiego USZ.
Pasmo jest szerokie, mniej więcej 10Hz - 45kHz, przy czym poza tymi granicami spadek jest bardzo ostry, a przy 15Hz i 36kHz występują niewielkie górki rzędu 1-1,5dB.
Teslacoil
Re: Audion Sterling
Dziękuję za publikację efektów Twojej pracy.
Różnicy mocy +/- 1 W nie usłyszy się. Zawartość i rodzaj zniekształceń już może być słychać.
Kondensatory sprzęgające dziesięciokrotnie mniejszej pojemności mogłyby być. Nie wiem na ile szkodzą takie "za duże".
Antyparazyty jednoprocentowe? Że niby lepsze i mniej szumią? Jak już, to bardziej szumią siatkowe, te do masy, ale raczej nie przy tym poziomie wzmocnienia.
Prostokąt - tragedia. Nie oddałbym właścicielowi sprzętu z takim wynikiem badania. No źle bym spał...Miałem taki przypadek, że klient uparł się na oryginał. Wzmacniacz "dzwonił" (zdecydowanie mniej, niż tutaj), więc po zaproponowanej zmianie i odsłuchaniu zdecydowanie przystał na modyfikację. A tutaj jest potencjał przy tak korzystnym górnym skraju pasma przenoszenia.
Nieopisany kondensator bocznikujący rezystor katodowy lampy mocy jest pewnie elektrolityczny, coś koło kilkuset mikrofaradów.
Re: Audion Sterling
Na schemacie brak kondensatorów tłumiących, bo zapewne ograniczałyby by pasmo. Przebieg , jak Koleżanka pisze, przy ok. 5 kHz i harmoniczne poza zakresem akustycznym. W zasadzie pomiar przy 1 kHz wykazałby jakość tego rękodzieła.
Re: Audion Sterling
Przecież to normalne że ten wzmacniacz ma bardzo wysokie wzmocnienie napięciowe bez pętli sprzężenia zwrotnego, podobnie jest w przypadku tranzystorowych. Przypuszczam że mogło chodzić o polepszenie parametrów przy zastosowaniu transformatora głośnikowego o niezbyt dobrych parametrach.Ola Boga pisze: śr, 23 września 2026, 13:47Przy mocy maksymalnej pojawiają się zniekształcenia wysokich rzędów - sygnał jest dość ostro obcinany. To zasługa głębokiego USZ. Pasmo jest szerokie, mniej więcej 10Hz - 45kHz, przy czym poza tymi granicami spadek jest bardzo ostry, a przy 15Hz i 36kHz występują niewielkie górki rzędu 1-1,5dB.
