W ramach zabawy z niezbyt popularną EC360, śmieszną wschodnioniemiecką triodą "szeregową" z okrągłymi otworami w anodzie popełniłem klon zasilacza 250V z selektografu SO82 firmy VEB Radio und Fernsehen Karl Marx-Stadt (późniejszy Präcitronic). Schemat pochodzi ze strony Jogiego.
W swojej wersji wymieniłem EZ81 na scalony mostek DF08S, oraz elektrolity filtra na łącznie 440uF. Kondensator 100nF równoległy z neonówką trzeba było (jak zawsze) usunąć, gdyż dochodziło do oscylacji relaksacyjnych. Dodałem również rezystor antyparazytowy w s1 wzmacniacza błędu. Chwilowo usunięty został 100nF na wyjściu, powoduje on wzbudzanie się zasilacza.
Na schemacie znajduje się chyba błąd rysynkowy i podparte jest żarzenie EZ81 zamiast EC360, zmieniłem to.
Nie miałem potencjometru w okolicach 20k, więc ustawiłem dzielnik oporowy na stałe, udało się na 251V. Przy zasilaniu napięciem wyprostowanym ok. 332V (trafo 235V) parametry zasilacza na lampie z emisją 92% przedstawiają się następująco:
Bieg jałowy - 251,36V
100 mA - 251,32V
190 mA - 251,24V
200mA - 250,1V
200mA stanowi granicę obciążalności zasilacza, powyżej której napięcie zaczyna odrobinę siadać, i przy 220mA spada do około 242V. Uważam, że jak na tak prymitywny schemat parametry są bardzo dobre. Tętnień jeszcze nie zmierzyłem.
Zasilacz na EC360 - "recenzja"
szalony
Re: Zasilacz na EC360 - "recenzja"
Przy oddzielnym uzwojeniu żarzenia EC podparcie jest zbyteczne.
Parametry stabilizatora, jak na układ lampowy są naprawdę dobre. Również jestem ciekaw jak wypadną poziomy tętnień 100 Hz. Jak wspomniał Marek, przy oddzielnym uzwojeniu żarzenia podciąganie jego poziomu napięcia do wyższy wartości jest zbędne, jednak mnie trochę zawsze razi takie "wiszące w powietrzu" żarzenie lampy i ja bym je jednym rezystorem, np. 100 kΩ połączył jednym końcem z katodą.
szalony
A jak się ma brak podciągania w stosunku do napięcia żarnik-katoda? Teoretycznie uzwojenie żarzenia nie jest odniesione do masy, ale dopuszczalne Uf-k dla EC360 wynosi 150V. Zdziwiło mnie podciągnięcie żarzenia EZ81, która dopuszczalne napięcie Uf-k (k+) ma aż 500V, stąd myślałem, że jest pomyłka rysownicza.
Jeżeli wystąpiłaby jakaś upływność między grzejnikiem i katodą, to z "wiszącym w powietrzu" żarzeniem napięcie grzejnika zbliżyłoby się do napięcia katody, ale ja bardzo nie lubię pozostawiać takiej sprawy przypadkowi. Przy wystąpieniu zwarcie między katodą i grzejnikiem też do jakiejś wielkiej awarii by nie doszło, co najwyżej na uzwojeniu żarzenia w transformatorze napięcie zrównałoby się z wyjściowym ze stabilizatora. Jednak mimo to uważam, że nic w układzie nie powinno być całkowicie, galwanicznie odłączone od reszty. Nawet w zasilaczach zawsze daję wysokonapięciowy rezystor 4,7 MΩ...22 MΩ, gdyż wiele lat temu wieża firmy Technics naładowała się do kilkudziesięciu kilowoltów przez padający na antenę naelektryzowany śnieg. Podobna sytuacja wystąpiła mi w zasilaczu warsztatowym, który zasilał transceiver ICOM IC-735 z podłączoną do niego anteną G5RV - w pewnym momencie było słychać głośny trzask, po czym na wyjściu zasilacza dającego wcześniej 13,8 V pojawiło się napięcie ok. 40 V. Teraz również w tym zasilaczu są zamontowane rezystory 22 MΩ między uzwojeniem pierwotnym i masą układu zasilacza, a także rezystor 10 MΩ między stykami przełącznika sieciowego.
