radio Mariola
romanradio
radio Mariola
Post autor: romanradio »
Kupię zębatkę plastikową napędu strojenia,tę fi 7 mm na ośkę
jak na foto
CHOPIN66
Re: radio Mariola
Post autor: CHOPIN66 »
To była ta sama płyta co w Joli 2 ?
romanradio
Re: radio Mariola
CHOPIN66 pisze: śr, 15 lipca 2026, 12:44 To była ta sama płyta co w Joli 2 ?
Ta sama płyta drukowana z tą samą zębatką plastikową była w radyjku IWONA.W Joli była już zębatka mosiężna
Jestem zdesperowany,alby kupić nawet całe takie radio nie nadające się do renowacji i wydłubać to nędzne kółko,jest wciśnięte na metalową ośkę i dokręcone z czoła śrubeczką M2,5 .Stało się tak,że jest wzdłużnie pęknięte i moduł zęba nijak nie pasuje pomimo sklejenia,można dojechać tylko do 1/2 skali .Można by wydrukować w/g starego z korekcją błędu,ale JEDNĄ SZTUKĘ ?? Jeśli będę miał takowe,nawet tylko użyczone na wzór to dorobię z epoxy 1 + 1szt dla tego kto pomoże
CHOPIN66
Re: radio Mariola
romanradio pisze: czw, 16 lipca 2026, 12:05
Pytałem o Jolę 2 bo mam całą płytę z torem radiowym- wzmacniacz był na płycie magnetofonu . Jak byś miał plik do druku 3D to mogę pogadać z Januszem - jego syn ma w Gdańsku drukarkę 3D i mógłby wydrukować to z ABS .
spgrzenek
5...9 postów
5...9 postów
Re: radio Mariola
Post autor: spgrzenek »
Przwaliłem moje przdasie i znalazłem taki kompletny zespół kondensatora z napędem.I co ciekawe moja zębatka również jest peknięta .Szczelina mo około 0,5mm.Po zdjęciu z os można ją ścisnąc.Wygląda że gdyby opiłować troszkę tą ośkę albo zębatkę od środka i po ściśnięciu zębatki szczypcami zalać klejem typu "kropelka" powinno się udać doprowadzić ją do stanu fabrycznego.Mi ten kondensator nie jest potrzebny gdyby coś proszę pisać na pryw.
Grzegorz
romanradio
Re: radio Mariola
Czyli dorobię 2 szt + :o jedna
Mam doświadczenie w kopiowaniu gałek bakelitowych z brakującymi kawałkami korpusu na obwodzie zewn.tę też można.
ALE
Dobrze kombinujesz z klejeniem,już się nad tym "pochylałem"Po sklejeniu pęknięcia super glue ( na szczęście ten rodzaj plastiku klei) - niestety rozstaw sąsiednich ząbków po sklejeniu w mini imadle jest minimalnie szerszy i wycinek koła kondensatora stroj. blokuje się w tym miejscu To dlatego ,że nastąpiła deformacja po czasie.Nie ma ( chyba) takich supercienkich brzeszczotów aby delikatnie poszerzyć szczelinę przed klejeniem,nie odpuszczam na razie tej metody ,może skalpel ze spiłowanym na szorstko cienkim ostrzem? Z otworem wewn. zębatki nie ma problemu,jeśli przy klejeniu będzie przekoszony ( a pewnie już jest) można go poprawić nakiełkiem lub wiertłem ,to drugie raczej ryzykowne bo może pęknąć.
pozdrawiam R.
ps. sadzę,że nie tylko taki problem w tym radyjku ale wielu innych,zwłaszcza b. starych,nietypowych
