Nieznany Transformator
Rp213s4
2 posty
2 posty
Post autor: Rp213s4 »
Witam. Czy może ktoś powiedziec mi coś na temat tego transformatora:
TO 3,5-342
1-2 3000 zw o przekroju 0,14
3-4 96 zw o przekroju 0,60
4-5 48 zw o przekroju 0,60
Transformator jest firmy TONSIL.
Jest to zapewne jakis transformator głośnikowy (3,5Watowy), odczep na drugim uzwojeniu zapewne do podłączenia głośników o różnych impedancjach.
Zastanawiam sie z jakimi lampami pracowały takie transformatory i ciekawią mnie jego szczegółowe parametry.
brys
Post autor: brys »
Mam taki, wyjęty ze zwłok jakiegoś TV z końcówką na PL84.
Jak chodził PL84 to pochodzi i z EL86. Na upartego też z EL84 czy PL841. Czteroomowy głośnik pod piny 3-4 ośmioomowy pod 3-5 (wynika z przekładni) Raczej lepiej będzie sprawował się z PL84/EL86 bo ma niższe przekładnie, ale tak jak napisałem na upartego da się podpiąć też EL84 i PL841 i mogę się założyć że spoko będzie chodzić - może ciszej ale będzie.
brys
Post autor: brys »
Ja tam go podpinałem (na chwilę oczywiście) do EBL1, EBL21, EL84, ECL82, 6L6GA, 6P6S, 6P3C, KT66 a nawet GU29 i tylko ta ostatnia źle grała... :P
ZoltAn
Nawet tego nie zauważysz...
Post autor: ZoltAn »
painlust pisze:Raczej lepiej będzie sprawował się z PL84/EL86 bo ma niższe przekładnie, ale tak jak napisałem na upartego da się podpiąć też EL84 i PL841 i mogę się założyć że spoko będzie chodzić - może ciszej ale będzie.
... to są tak minimalne różnice w głośności!
Zwłaszcza gdy jest zastosowany czteroomowy głośnik o dużej efektywności (np. ARZ6604 TVM lub GD30/30/4).
5-watowy singielek z takimi kłapaczkami potrafi narobić takiego wrzasku, że aż uszy puchną i nawet nie usłyszysz kopiących w drzwi gliniarzy i policyjnych i karetkowych "wyjców" pod oknem - ściągniętych przez życzliwych i wyrozumiałych sąsiadów :wink:
Zoltan
szalony
Post autor: szalony »
brys pisze:Ja tam go podpinałem (na chwilę oczywiście) do EBL1, EBL21, EL84, ECL82, 6L6GA, 6P6S, 6P3C, KT66 a nawet GU29 i tylko ta ostatnia źle grała... :P
A grało jakieś trafo dobrze z GU-29 ? Mam taką.
ZoltAn
Nie wiem :(
szalony pisze: A grało jakieś trafo dobrze z GU-29 ? Mam taką.
Nigdy nie miałem do czynienia z tą lampą. Zoltan
brys
Post autor: brys »
szalony pisze:A grało jakieś trafo dobrze z GU-29 ? Mam taką.
Sprawdzałem tylko z tym jednym. Było nieciekawie, pewnie przez zbyt duży prąd. A lampka (z tego właśnie względu) narazie robi w tymczasowym zasilaczu bo niemogę nigdzie BF872 dostać do tego oficjalnego :P
Rp213s4
2 posty
2 posty
Jakiś schemacik
Witam, mam jescze tg 2,5-1-666 i planuje zrobic jakiś maly wzmcniacz gitarowy na lampie EL84 (kub ewentualnie ECL86 lub PCL86) - które trafo jest lepszedo tej lamy i którą lampe wybrac. Czy moglibyście polecic mi jakiś prosty schemat.
ZoltAn
Re: Jakiś schemacik
Rp213s4 pisze:Witam, mam jescze tg 2,5-1-666 i planuje zrobic jakiś maly wzmcniacz gitarowy na lampie EL84 (kub ewentualnie ECL86 lub PCL86) - które trafo jest lepszedo tej lamy i którą lampe wybrac. Czy moglibyście polecic mi jakiś prosty schemat.
TG3,5-... oczywiście. Wiekszy rdzeń - lepsze basy. Wysokie do około 15kHz.
Na początek zaadaptuj schemat wzmacniacza z gramofonu Bambino najlepiej albo WG480F.
Zoltan
