Nieznany Transformator
Rp213s4
- 2 posty
Witam. Czy może ktoś powiedziec mi coś na temat tego transformatora:
TO 3,5-342
1-2 3000 zw o przekroju 0,14
3-4 96 zw o przekroju 0,60
4-5 48 zw o przekroju 0,60
Transformator jest firmy TONSIL.
Jest to zapewne jakis transformator głośnikowy (3,5Watowy), odczep na drugim uzwojeniu zapewne do podłączenia głośników o różnych impedancjach.
Zastanawiam sie z jakimi lampami pracowały takie transformatory i ciekawią mnie jego szczegółowe parametry.
TO 3,5-342
brys
Jak chodził PL84 to pochodzi i z EL86. Na upartego też z EL84 czy PL841. Czteroomowy głośnik pod piny 3-4 ośmioomowy pod 3-5 (wynika z przekładni) Raczej lepiej będzie sprawował się z PL84/EL86 bo ma niższe przekładnie, ale tak jak napisałem na upartego da się podpiąć też EL84 i PL841 i mogę się założyć że spoko będzie chodzić - może ciszej ale będzie.
ZoltAn
Nawet tego nie zauważysz...
... to są tak minimalne różnice w głośności!painlust pisze:Raczej lepiej będzie sprawował się z PL84/EL86 bo ma niższe przekładnie, ale tak jak napisałem na upartego da się podpiąć też EL84 i PL841 i mogę się założyć że spoko będzie chodzić - może ciszej ale będzie.
Zwłaszcza gdy jest zastosowany czteroomowy głośnik o dużej efektywności (np. ARZ6604 TVM lub GD30/30/4).
5-watowy singielek z takimi kłapaczkami potrafi narobić takiego wrzasku, że aż uszy puchną i nawet nie usłyszysz kopiących w drzwi gliniarzy i policyjnych i karetkowych "wyjców" pod oknem - ściągniętych przez życzliwych i wyrozumiałych sąsiadów
Zoltan
szalony
ZoltAn
Nie wiem :(
Nigdy nie miałem do czynienia z tą lampą. Zoltanszalony pisze: A grało jakieś trafo dobrze z GU-29 ? Mam taką.
brys
Rp213s4
- 2 posty
Jakiś schemacik
Witam, mam jescze tg 2,5-1-666 i planuje zrobic jakiś maly wzmcniacz gitarowy na lampie EL84 (kub ewentualnie ECL86 lub PCL86) - które trafo jest lepszedo tej lamy i którą lampe wybrac. Czy moglibyście polecic mi jakiś prosty schemat.
ZoltAn
Re: Jakiś schemacik
TG3,5-... oczywiście. Wiekszy rdzeń - lepsze basy. Wysokie do około 15kHz.Rp213s4 pisze:Witam, mam jescze tg 2,5-1-666 i planuje zrobic jakiś maly wzmcniacz gitarowy na lampie EL84 (kub ewentualnie ECL86 lub PCL86) - które trafo jest lepszedo tej lamy i którą lampe wybrac. Czy moglibyście polecic mi jakiś prosty schemat.
Na początek zaadaptuj schemat wzmacniacza z gramofonu Bambino najlepiej albo WG480F.
Zoltan
