Osiemnastka (Hot Rodded Plexi)
grabel
Post autor: grabel »
Postanowiłem zbudować wzmacniacz oparty o topologię preampu Friedmana BE.
Tylko dwa kanały:Clean oraz HBE (Hairy Brown Eye) plus lampowa pętla.
Wzmacniacz pozbawiłem "przełączników":voice , saturation (odpowiednie podzespoły wlutowane są na turrecie).
Nie ma też obcinania diodowego na wtórniku katodowym.
Słabo sprawdziło się to w "dużej wersji" i zawsze mam obcinanie wyłączone.
Przedwzmacniacz w trybie HBE ma wystarczający zapas przesterowania (cztery stopnie) i bez obcinacza jest całkowicie lampowy.
Chassiss 50 cm (jak na 18 wat wyszło duże) sam turret to 40,5 cm. Dodałem Master Volume za pętlą.
Końcówka mocy miała być na EL84 ale zmienię na 6P1P-EW (do podmiany rezystor katodowy na 200R 10W)
Postęp prac na dzień dzisiejszy.
Szrot majster
Re: Osiemnastka (Hot Rodded Plexi)
Post autor: Szrot majster »
Na 6P1P-EW mocno spadnie Ci moc.....w zastosowaniu Hi-Fi nie ma szans na więcej niż 10W, ryzykując zatłuczenie lamp w pół roku we wzmacniaczu gitarowym niewiele więcej.
A jak nie EL84(bo droga) to czemu nie spróbujesz z 6P15P-EW czy zmieniając żarzenie wstawić PL841?
grabel
Docelowo miały być EL84 ale mam mało prądu na żarzenie (prawie na styk).
Po zamontowaniu transformatora sprawdzę jaki będzie ciepły z EL84.
slawekmod z pary 6P1P-EW wyciągał te"18" wat.
Na mocy aż tak mi nie zależy.
piotrz100
Post autor: piotrz100 »
Trzymam kciuki.
Kiedyś kupiłem gotową płytkę od kolegi na olx.
Wszelkie dodatki typu dopałki na krzemie i podbicia usunąłem bo tak jak mówisz nie wnosiły nic lepszego do brzmienia a powodowały więcej brumu niż były warte.
Szrot majster pisze: pn, 13 kwietnia 2026, 16:20 A jak nie EL84(bo droga) to czemu nie ..... zmieniając żarzenie wstawić PL841?
Gdzie znajdziesz PL841 nos?
Szrot majster
cirrostrato pisze: pn, 13 kwietnia 2026, 18:12
Ja na przykład mam kilka par....zresztą najgorszy pomysł to jest bo Uż około 16V.
Można 6P15P-EW dać i moc będzie a lampy to stare pentody wizyjne.
Można się bawić w nawijanie TG....do gitary byle jak można, sekcjonować nie trzeba, nawet byle jakie sieciowe można stosować.
EL84 dobrej jakości a do gitary musi taka być, jest produkowana przez niewielu producentów.
A JJ/PSVANE/inne chińskie to po pół roku do wymiany, 6P1P-EW OK ale droga, można jedną GU-32/GI-30 i też 7W będzie, na przesterze więcej.
0
Szrot majster pisze: wt, 14 kwietnia 2026, 00:51
Zero problemów, trafa zasilające z Veli (bez przewijania) załatwiają temat (prąd uzwojeń wtórnych powyżej 2A, można ,,skonfigurować'' uzwojenia bez rozbierania rdzenia tylko ew. odwijając zwoje, na 4V, 5V, 6,3V, 12,6V itp), ostatnio z trudem sprzedałem sześć sztuk, wystawiłem całość za 50zł, kupujący zmusił mnie do obniżki na 45zł (i OK, jakoś trzeba czyścić teren z wieloletnich gratów, najwyższy czas a oferta leżała prawie tydzień) plus wysyłka gratis (obaj mamy SMART).
piotrz100
Dałem miesiąc temu tu na giełdzie ogłoszenie że mam na zbyciu transformator zasilający i głośnikowy z regent 30.
Cisza w eterze.😁
Szrot majster
piotrz100 pisze: wt, 14 kwietnia 2026, 22:20 Dałem miesiąc temu tu na giełdzie ogłoszenie że mam na zbyciu transformator zasilający i głośnikowy z regent 30.
Cisza w eterze.😁
Bardzo fajny transformator głośnikowy, jak masz parę to pod mniej wymagające audio też super.
No i pod EL34 PP, można spróbować śmieciowe PL500/PL504/PL36 i odpowiedniki rosyjskie o Uż=6,3V :D
GU-29 też był wydoliła 25-30W.
Tak samo GU-50/G-807/6P3S-EW.
Tylko pamiętaj, że Regent 30/60 pracowały na sporym Ua.......warto pomyśleć, by elektrolity dać 4x220uF 450V łączone szeregowo parami bo będzie BUUM!.....prawie 650V jałowo nie nie pójdzie :!: :!:
Ja się zastanawiam kiedy wzmacniacz "śmietnikowiec" w wersji gitarowej?
Jakieś QQE, GU, inne PL500 czy 807......trochę oklepane te EL34
Post autor: Marek7HBV »
Szrot majster pisze: śr, 15 kwietnia 2026, 01:24
Ależ jest ich pełno w domowej produkcji. Natomiast tu na forum mamy z reguły wyniki pracy zawodowców produkujących kopie sprawdzonych klasyków, bo żaden gitarzysta nie jest zainteresowany kupnem popierdułki ze śmietnika. :D
