Osiemnastka (Hot Rodded Plexi)
grabel
Post autor: grabel »
Postanowiłem zbudować wzmacniacz oparty o topologię preampu Friedmana BE.
Tylko dwa kanały:Clean oraz HBE (Hairy Brown Eye) plus lampowa pętla.
Wzmacniacz pozbawiłem "przełączników":voice , saturation (odpowiednie podzespoły wlutowane są na turrecie).
Nie ma też obcinania diodowego na wtórniku katodowym.
Słabo sprawdziło się to w "dużej wersji" i zawsze mam obcinanie wyłączone.
Przedwzmacniacz w trybie HBE ma wystarczający zapas przesterowania (cztery stopnie) i bez obcinacza jest całkowicie lampowy.
Chassiss 50 cm (jak na 18 wat wyszło duże) sam turret to 40,5 cm. Dodałem Master Volume za pętlą.
Końcówka mocy miała być na EL84 ale zmienię na 6P1P-EW (do podmiany rezystor katodowy na 200R 10W)
Postęp prac na dzień dzisiejszy.
Szrot majster
Re: Osiemnastka (Hot Rodded Plexi)
Post autor: Szrot majster »
Na 6P1P-EW mocno spadnie Ci moc.....w zastosowaniu Hi-Fi nie ma szans na więcej niż 10W, ryzykując zatłuczenie lamp w pół roku we wzmacniaczu gitarowym niewiele więcej.
A jak nie EL84(bo droga) to czemu nie spróbujesz z 6P15P-EW czy zmieniając żarzenie wstawić PL841?
grabel
Docelowo miały być EL84 ale mam mało prądu na żarzenie (prawie na styk).
Po zamontowaniu transformatora sprawdzę jaki będzie ciepły z EL84.
slawekmod z pary 6P1P-EW wyciągał te"18" wat.
Na mocy aż tak mi nie zależy.
piotrz100
Post autor: piotrz100 »
Trzymam kciuki.
Kiedyś kupiłem gotową płytkę od kolegi na olx.
Wszelkie dodatki typu dopałki na krzemie i podbicia usunąłem bo tak jak mówisz nie wnosiły nic lepszego do brzmienia a powodowały więcej brumu niż były warte.
Szrot majster pisze: pn, 13 kwietnia 2026, 16:20 A jak nie EL84(bo droga) to czemu nie ..... zmieniając żarzenie wstawić PL841?
Gdzie znajdziesz PL841 nos?
Szrot majster
cirrostrato pisze: pn, 13 kwietnia 2026, 18:12
Ja na przykład mam kilka par....zresztą najgorszy pomysł to jest bo Uż około 16V.
Można 6P15P-EW dać i moc będzie a lampy to stare pentody wizyjne.
Można się bawić w nawijanie TG....do gitary byle jak można, sekcjonować nie trzeba, nawet byle jakie sieciowe można stosować.
EL84 dobrej jakości a do gitary musi taka być, jest produkowana przez niewielu producentów.
A JJ/PSVANE/inne chińskie to po pół roku do wymiany, 6P1P-EW OK ale droga, można jedną GU-32/GI-30 i też 7W będzie, na przesterze więcej.
0
Szrot majster pisze: wt, 14 kwietnia 2026, 00:51
Zero problemów, trafa zasilające z Veli (bez przewijania) załatwiają temat (prąd uzwojeń wtórnych powyżej 2A, można ,,skonfigurować'' uzwojenia bez rozbierania rdzenia tylko ew. odwijając zwoje, na 4V, 5V, 6,3V, 12,6V itp), ostatnio z trudem sprzedałem sześć sztuk, wystawiłem całość za 50zł, kupujący zmusił mnie do obniżki na 45zł (i OK, jakoś trzeba czyścić teren z wieloletnich gratów, najwyższy czas a oferta leżała prawie tydzień) plus wysyłka gratis (obaj mamy SMART).
piotrz100
Dałem miesiąc temu tu na giełdzie ogłoszenie że mam na zbyciu transformator zasilający i głośnikowy z regent 30.
Cisza w eterze.😁
Szrot majster
piotrz100 pisze: wt, 14 kwietnia 2026, 22:20 Dałem miesiąc temu tu na giełdzie ogłoszenie że mam na zbyciu transformator zasilający i głośnikowy z regent 30.
Cisza w eterze.😁
Bardzo fajny transformator głośnikowy, jak masz parę to pod mniej wymagające audio też super.
No i pod EL34 PP, można spróbować śmieciowe PL500/PL504/PL36 i odpowiedniki rosyjskie o Uż=6,3V :D
GU-29 też był wydoliła 25-30W.
Tak samo GU-50/G-807/6P3S-EW.
Tylko pamiętaj, że Regent 30/60 pracowały na sporym Ua.......warto pomyśleć, by elektrolity dać 4x220uF 450V łączone szeregowo parami bo będzie BUUM!.....prawie 650V jałowo nie nie pójdzie :!: :!:
Ja się zastanawiam kiedy wzmacniacz "śmietnikowiec" w wersji gitarowej?
Jakieś QQE, GU, inne PL500 czy 807......trochę oklepane te EL34
Post autor: Marek7HBV »
Szrot majster pisze: śr, 15 kwietnia 2026, 01:24
Ależ jest ich pełno w domowej produkcji. Natomiast tu na forum mamy z reguły wyniki pracy zawodowców produkujących kopie sprawdzonych klasyków, bo żaden gitarzysta nie jest zainteresowany kupnem popierdułki ze śmietnika. :D
piotrz100
Marek7HBV pisze: śr, 15 kwietnia 2026, 12:23
Czasem ta popierdułka ze śmietnika gra lepiej niż wzmacniacz zrobiony zawodowo. 😉Ostatnio robiłem audio najzwyklejszy najprostszy stereo 2xel84 napędzane jedną ecc83 . Kolumny ze zwrotnicami też. W kolumnach polskie stx. Nie miałem możliwości nawet wstawić zdjęć. Przyjechał klient odsłuchał wraz ze mną porównując brzmienie z cyfry i nie byle jakiej bo naim. Nie przywiązywałem nigdy wagi do nagłośnienia audio w domu. Teraz wiem jaka jest różnica. Duży salon 34mkw. Tęsknię za przejrzystością czytelnością i jasnym wokalem nie wymieszanym w tło.
piotrz100
Cisza w eterze.😁
Kolega ostatnio za przysługę przywiózł mi 8szt 6ż1p-ew zupełnie nowe. Wymienił bo ktoś mu powiedział, że inne w jego wzmacniaczu zagrają lepiej. A że posiadam sporo ruskich 6p3s e to możliwe iż coś namotam pod te lampy narazie brak czasu.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
grabel, w moim wzmacniaczu miałem regulację ujemnego napięcia na s1 lamp mocy potencjometrami. Przy polaryzacji automatycznej pewnie nie uzyskasz 17,5W jak ja w swoim. Gdybym miał robić jeszcze jakiś wzmacniacz gitarowy to ponownie użyłbym 6p1p bo są tańsze i mam ich kilkanaście sztuk.
Unikam stosowania nietypowych lamp we wzmacniaczach bo za kilka lat nie będą już dostępne.
slawekmod pisze: ndz, 19 kwietnia 2026, 08:12 Unikam stosowania nietypowych lamp we wzmacniaczach bo za kilka lat nie będą już dostępne.
Nie bardzo łapię co to są lampy nietypowe ale niech tam, ja to widzę inaczej. Nie mam lamp nietypowych, jak dla mnie wszystkie są typowe np. 6P6, 6F5, ECL11, EL12, EL3, PL841, ECC83 i inne (np. lubię Czeskie 6BC32, część triodowa to praktycznie 1/2 ECC83 a więcej lamp na chassis to przecież ,,więcej dźwięku lampowego''), o ,,typowych'' EL84 czy 6P14P E-W cóż nadmieniać, kto chciał kiedyś to zapas zrobił, sęk w tym, że ja zakładam używanie np. wzmacniacza przez czas życia 2-3 (minimum, i tak robię zapasy większe) lub więcej kompletów lamp, aktualnie przymierzam się do zabawy z PCL82, pogardzane śmieciówki nawet teraz można kupić niedrogo, w lutym kupiłem, choć trochę miałem i też nieużywanych, 25sztuk z opakowania zbiorczego, jedna seria, 100zł z wysyłką (ja i sprzedający mamy SMART, to naprawdę ułatwia kupno i sprzedaż choć korzyści nie są duże) i nie wiem, ile lat musiał bym ( a raczej wnuki bo to dla nich te zabawki na lampach, nie tylko tych, niech kiedyś wspomną(?) jak się kiedyś dziadzia bawili) katować te lampy aby ich zabrakło. Pomijam temat PCL86 oraz EL/PL500/504/36 czy EL/PL81, GU50, 6S41S, GU17 itd. itp. bo tego jest jeszcze dużo i tanio(?) więc zrobić zapas nie problem. Jedno ale, mam gdzie to wszystko trzymać choć znam lepszych ode mnie. Pozdrawiam.
slawekmod
Dla mnie typowe lampy w gitarowcach to ECC82, 12AU7, ECC83, 12AX7, EL84,6V6, EL34, 6L6 itp. Tego typu lampy będą jeszcze produkowane i w razie jak skończy mi się zapas to będę mógł je kupić. A jak zastosuję jakieś wynalazki to może się okazać że już nie będą dostępne i będzie "bul" głowy jak je "zabiję".
Gitarowce mają z zasady ciężkie "życie" (przynajmniej te które nie służą do kanapowego grania)
Ja nie mam zapasów po 100 sztuk...
