Uzyskanie relatywnie dużego regulowanego -Us1
szalony
Post autor: szalony »
Popełniłem sobie "charakterograf" (nazywam go roboczo "parownik" :D ) lamp na moim sterowniku PLC. Obecnie układ działa tak:
- Mierzy napięcie anodowe za pomocą dzielnika napięciowego odseparowanego od wejścia PLC przez wzmacniacz optoizolacyjny na 4-20mA
- Mierzy prąd anodowy poprzez pomiar spadku na R (do wyboru 1,10,100 omów) w anodzie, i analogicznie przez wzmacniacz optoizolacyjny
- Za pomocą wyjścia +/- 10V przemiata -Us1 w zadanym zakresie i kreśli wykres Ia=f(Us1)
W obecnym układzie nie ma możliwości pomiaru i regulacji napięcia siatki drugiej, ale to jest na przyszłość. Napięcie anodowe niestety musi być ustawiane ręcznie bo jest dostarczane ze zbudowanego na lampach zasilacza stabilizowanego regulowanego potencjometrem, więc układ nie jest w stanie kreślić rodziny charakterystyk za jednym zamachem.
Jak łatwo się domyślić, nie jest możliwy pomiar lamp mocy, bo Us1 może zejść tylko do -10V. Zastanawiam się jak powiększyć ten zakres w prosty sposób, chciałbym uniknąć stosowania wzmacniacza operacyjnego, bo nie mam nic na spore napięcia pod ręką, i jestem słaby w elektronice półprzewodnikowej. Do dyspozycji jest osobne uzwojenie które dostarcza po wyprostowaniu 140V. Myślałem o popełnieniu prostego wzmacniacza DC na jakiejś lampie którą mam (EF800, E180F), który z 0...10V zrobił by np 0..60V. Polaryzacja oczywiście nie stwarza problemu, jest osobne uzwojenie. Chciałbym zapewnić stabilność tego napięcia, bo pomiar go, i korygowanie przez PLC wymaga wprowadzenia kolejnego przetwornika wejściowego. Myślałem, aby Ub i Us2 tego wzmacniacza ustabilizować z użyciem stabilitronu, ale mam tylko StR85/10 i StR150/30, 85V to trochę za mało, a StR150 nie zapali. Mogę ewentualnie podwoić napięcie z tego uzwojenia, i ustawić je na 150V stabilitronem.
Radiowiec
Re: Uzyskanie relatywnie dużego regulowanego -Us1
Post autor: Radiowiec »
Zastosuj TL783CKCSE3 - do 125V, lub przetwornicę step-up z Aliexpress...
Post autor: Einherjer »
Możesz użyć wzmacniacza operacyjnego sterującego tranzystorem o odpowiednio wysokim napięciu maksymalnym. Wtedy opamp może być zwykły, nie musi być wysokonapięciowy.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Jeśli masz wyjście 0..10V, to może znajdzie się 0..20mA? Może coś takiego? Wystarczyłby zakres np. 0..5mA i nie trzeba stabilizować ujemnego napięcia zasilania.
Tomek
Mając do dyspozycji zasilanie +15/-15 V można zrobić coś takiego po taniości. Ze względu na duże rezystancje opamp powinien być JFET/CMOS. Nie miałem czasu zmontować na płytce prototypowej, ale powinno działać nie tylko w symulacji :lol:
Wzmocnienie 10x, więc z 0..-10 V na wejściu zrobi 0..-100 V.
szalony
Dzięki za sugestie.
Tomasz Gumny pisze: pn, 2 marca 2026, 15:55 Jeśli masz wyjście 0..10V, to może znajdzie się 0..20mA? Może coś takiego? Wystarczyłby zakres np. 0..5mA i nie trzeba stabilizować ujemnego napięcia zasilania.
Faktycznie, nie wpadłem na ten pomysł. Wyjście 0..20mA jest, to standardowa karta do wyspy ET200SP - AQ 4x U/I ST
atom1477
Post autor: atom1477 »
Sprytne. Tylko w wykonaniu dyskretnym trzeba dodać rezystory emiterowe dolnym tranzystorom.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Oraz liczyć się z tym, że prądy baz wprowadzą pewien błąd. No ale bez sprzężenia zwrotnego będzie trudno dokładniej.
szalony
Błąd można korygować po stronie programowej, ma to swoje wady, bo trzeba "zaś" wprowadzić kolejny optoizolator pomiarowy (nie lubię wprowadzania napięcia z dzielników zwłaszcza z potencjałami losowo pływającymi względem ziemi bezpośrednio na PLC) i rozrasta się program, ale to się ogarnie.
Tomasz Gumny
Skoro nikt nie obśmiał koncepcji, to zaproponuję kilka drobnych modyfikacji i zabezpieczeń:
Tomek
W takim połączeniu to zadziała trochę inaczej, przykładowo przy 1 mA na wyjściu D/A dostaniemy 10 V - (2 kOm + 20 kOm)*1 mA = 10 V - 22 V = -12 V, zamiast -20 V, nie wiem czy to zamierzone.
Tomasz Gumny
Niezupełnie zamierzone, :) ale zakres jest osiągnięty a mając sprzężenie można skorygować straty powstałe po drodze.
Kod: Zaznacz cały
Iout[mA] -Us1[V] Ufb[V]
0.45       0.0     9.1
5.0      100.0     0.0
Tomek
Jak kolega szalony chce mierzyć przez optoizolator to można 2k podłączyć do masy, a zamiast 20k dać 18k i mierzyć na wspomnianym 2k, bo przy izolowanym pomiarze nas nie boli, że napięcie jest ujemne względem masy.
atom1477
Tomasz Gumny pisze: wt, 3 marca 2026, 11:47 Skoro nikt nie obśmiał koncepcji, to zaproponuję kilka drobnych modyfikacji i zabezpieczeń:
Podłączenie rezystora 20k do +10V pozwoli uzyskiwać dodatnie napięcia siatki, ale utrudni uzyskanie stabilnego 0V. Inna sprawa że ma być pomiar ADC więc to może nie ma znaczenia.
No ale ten schemat co podałeś zawiera pewne błędy. Powinno być to podłączone trochę inaczej. No i wygodniej jest mierzyć napięcie bezpośrednio, niż dzielnikiem podłączonym do szyny zasilania.
Więc najpierw sprecyzuj co chcesz uzyskać, to się pomyśli jak to zmodyfikować.
szalony
Nie mogę mierzyć bezpośrednio bez dzielnika, bo jedyny optoizolator którym dysponuję to -10...+10V na 4..20mA, standardowy przemysłowy. Brakiem zera i małymi napięciami to bym się nie przejmował, nie mierzy się lamp mocy przy Ug1=0V (ja niestety ostatnio "zmierzyłem" tak EL34 bo wyleciało zasilanie siatki, szczęście że spaliły się oporniki w zasilaczu). Do małych -Ug1 mogę się przepiąć na normalne wyjście +/-10V.
