Wskaźnik oscyloskopowy Bruel & Kjaer typu 4712
Krasul
Post autor: Krasul »
Szanowni Państwo.
Poniżej zamieszczam krótki opis działania wskaźnika oscyloskopowego ("Frequency Response Tracer") firmy Bruel & Kjaer typu 4712. Urządzenie jest lampowo-tranzystorowe i umożliwia wykreślanie na ekranie kineskopu z długą poświatą charakterystyk modułu transmitancji filtrów w funkcji częstotliwości. Metoda ta ma z dzisiejszego punktu widzenia znaczenie historyczne i jest raczej ciekawostką, ponieważ obecnie możemy do tego celu wykorzystywać np. program komputerowy "audioTester" (do przeprowadzania pomiarów w zakresie pasma akustycznego) lub moduł ewaluacyjny "Analog Discovery" umożliwiający pomiary filtrów w szerszym zakresie częstotliwości.
Tym niemniej warto nadmienić, że tego typu metoda jeszcze w 2013 roku była używana w Tonsilu do kontroli jakości produkowanych zwrotnic. Były nawet odpowiednie szablony wykonane z pleksiglasu, które nakładało się na ekran kineskopu wskaźnika oscyloskopowego, na których narysowane były przebiegi poszczególnych charakterystyk, które można było porównywać z przebiegami rysowanymi na ekranie. Główną zaletą tej metody jest fakt, że charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa badanego filtra pojawia się na ekranie natychmiast, co w znaczącym stopniu przyspiesza proces kontroli jakości zwrotnic.
Wskaźnik oscyloskopowy Bruel & Kjaer można zakupić na portalach internetowych takich jak np. eBay, OLX czy Allegro. Po zakupie wskazana jest jednak wymiana "w ciemno" dwóch lamp elektronowych typu ECC88, oznaczonych na schemacie ideowym jako V8 i V9, ponieważ po latach intensywnej pracy lampy te mają przeważnie niską emisję, co powoduje problemy z liniowością kanałów X i Y. Na szczęście lampy te są w dalszym ciągu produkowane i można je kupić np. w firmie JJ-Electronic:
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?25,e88cc-jj
Nieco rzadziej, w przypadku problemów z wytwarzaniem wysokiego napięcia, konieczna jest wymiana lampy elektronowej typu ECF82 oznaczonej na schemacie jako V2.
Po wymianie lamp konieczna jest regulacja liniowości kanału X odpowiadającego za rozpoznawanie częstotliwości sygnału i wyświetlanie charakterystyki w skali logarytmicznej. Odpowiada za to wymienny filtr pasywny typu ZA 0120, który posiada cztery otwory umożliwiające regulację liniowości całego pasma w zakresie od 20 Hz do 20 kHz przy pomocy potencjometrów. Nastawy potencjometrów wpływają wzajemnie na siebie, dlatego też regulację należy przeprowadzić kilkukrotnie. W przypadku gdyby regulacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, należy zdjąć blaszaną obudowę urządzenia, przykręconą do ramy czterema nakrętkami i ustawić szerokość pasma przy pomocy potencjometru R42 znajdującego się po prawej stronie urządzenia. Cała procedura opisana jest w instrukcji serwisowej:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/downl ... id=1272291
https://www.elektroda.pl/rtvforum/downl ... id=1272292
Do uruchomienia wskaźnika oscyloskopowego potrzebny jest wobulator, wzmacniacz i opornik dużej mocy. Producent zaleca wykorzystanie do tego celu generatora dudnieniowego ("Beat Frequency Oscillator") typu 1022. Problem polega na tym, że w tej aplikacji oprócz generatora potrzebny jest jeszcze silnik i elastyczny wał, którym łączy się obydwa urządzenia, ponieważ wobulacja realizowana jest na zasadzie mechanicznego obrotu osi kondensatora strojeniowego w generatorze. Oryginalnie do tego celu wykorzystywało się na zakładzie wobulator typu POF-10 firmy ZOPAN. Wobulator ten ma jednak pewną wadę, ponieważ posiada on, co prawda, możliwość wobulacji w trybie logarytmicznym, natomiast szerokość pasma w interesującym nas podzakresie wynosi nieco ponad dwie dekady (od częstotliwości 100 Hz do częstotliwości 12 kHz) a my potrzebujemy przestrajania w zakresie pełnych trzech dekad (od 20 Hz do 20 kHz). Produkowane współcześnie generatory DDS się do tego nie nadają. Posiadają one, co prawda, możliwość pracy w trybie VCO i jest nawet możliwość wobulacji w trybie logarytmicznym, jednak cyfrowy sposób generacji sygnału sprawia, że w praktyce wskaźnik oscyloskopowy zaczyna rejestrować sygnał dopiero od częstotliwości powyżej 1 kHz co dyskwalifikuje generatory DDS w tym zastosowaniu.
Opis najprostszego możliwego do wykonania generatora analogowego z układem scalonym XR2206 został opublikowany w jednym z rozdziałów mojej pierwszej książki:
https://matfel.pl/product-pol-551852-Wp ... Lysek.html
Pokrywa on z nawiązką pełne pasmo od 20 Hz do 20 kHz i posiada on możliwość wobulacji sygnału w trybie logarytmicznym.
Jedyną modyfikacją, jaką można do niego wprowadzić jest zamiana generatora sterującego z trójkątnego na piłokształtny, z uwagi na to, że wskaźnik oscyloskopowy posiada możliwość wygaszania przebiegu powrotnego plamki.
Wzmacniacz nadający się do tego celu opisałem w jednej z moich publikacji prasowych:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/downl ... id=1272293
Rezystancja opornika obciążającego filtr powinna odpowiadać impedancji znamionowej głośnika podlegającego filtracji. Pomiar przeprowadzamy dla mocy wynoszącej kilka watów, pamiętając o zapewnieniu opornikowi odpowiedniego chłodzenia. Ja wykorzystałem do tego celu stuwatowy, ośmioomowy opornik przykręcony do radiatora za pośrednictwem pasty termoprzewodzącej. Nic nie stoi na przeszkodzie aby obciążyć filtr rzeczywistym przetwornikiem pracującym w obudowie celem poznania różnic w kształcie charakterystyki modułu transmitancji w funkcji częstotliwości w porównaniu do pracy filtra z obciążeniem rezystancyjnym:
Działanie wskaźnika oscyloskopowego pokażemy posługując się oryginalną zwrotnicą pasywną zestawu głośnikowego typu ZgB-100-8-61 typu "Altus 140":
Po zwarciu wyjścia wzmacniacza z wejściem wskaźnika oscyloskopowego powinniśmy na ekranie zobaczyć taki oto obraz:
https://filmy.elektroda.pl/83_1771148124.mp4
Filtr dolnoprzepustowy głośnika niskotonowego obciążony rezystancyjnie:
https://filmy.elektroda.pl/63_1771148143.mp4
Filtr pasmowoprzepsustowy głośnika średniotonowego obciążony rezystancyjnie:
https://filmy.elektroda.pl/65_1771148159.mp4
Filtr górnoprzepustowy głośnika wysokotonowego obciążony rezystancyjnie:
https://filmy.elektroda.pl/44_1771148259.mp4
Z poważaniem
Tomasz Łysek
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko człowiek jest leniwy...
Ukaniu
Re: Wskaźnik oscyloskopowy Bruel & Kjaer typu 4712
Post autor: Ukaniu »
Sprzęty B&K mają w sobie niesamowitą dystynkcję. To stara dobra szkoła, razem z R&S.
Bardzo to dobrze, że ratujesz i użytkujesz taki sprzęt. Teraz warto polować na 1022 i silnik i łańcuszki co by całości nadać smaku.
W czasach świetności takich urządzeń praca w laboratorium była zupełnie innym doświadczeniem, dziś tylko szum wentylatorów.
Krasul
Mam w warsztacie generator typu 1022 z 1967 roku i to nawet w wersji lampowej (nowsza wersja była już w pełni tranzystorowa i taka też była używana w Tonsilu do wstępnej oceny poprawności montażu głośników). Niestety nie mam oryginalnego silnika, przekładni ani elastycznego wału. Podejrzewam, że trzeba by to sprowadzić bezpośrednio z Danii ale obstawiam, że byłby to bardzo drogi sport, ponieważ niedawno oficjalne przedstawicielstwo firmy Bruel & Kjaer w Polsce wyceniło mi sprowadzenie samej tylko przejściówki z wtyczki bruelowskiej na gniazdo BNC na kwotę 1000 pln NETTO (sic!).
zjawisko
Post autor: zjawisko »
A to wystarczy głębiej wetknąć najzwyklejszego bananka tak właściwie... Jakkolwiek dziwnie to brzmi...
Przynajmniej tak pasuje w Selektografie Elpo. Wtyk wygląda bardzo podobnie.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Krasul
Nie ma sensu bawić się w takie klamizerstwo. Mi akurat udało się kupić jedną taką przejściówkę na rynku wtórnym za kilkadziesiąt złotych, chociaż nie ukrywam, że brałem też pod uwagę przetoczenie aluminiowej rury na tokarce do średnicy zewnętrznej fi 13,8 mm i umieszczenie w środku metalowej części wtyczki bananowej zabudowanej w odpowiednio zaprojektowanym wydruku 3D.
Krasul
Szanowni Państwo.
Filtr aktywny dolnoprzepustowy o nachyleniu wynoszącym 12 dB/okt. i regulowanej częstotliwości podziału:
https://filmy.elektroda.pl/26_1772039287.mp4
Opis najprostszego możliwego do wykonania filtra aktywnego dolnoprzepustowego o nachyleniu wynoszącym 12 dB/okt. i regulowanej częstotliwości podziału został opublikowany w jednym z rozdziałów mojej drugiej książki:
https://matfel.pl/product-pol-1757510-W ... Lysek.html
Z poważaniem
Tomasz Łysek
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Mam pewnie banalne pytanie do Kolegi Eksperta:
czy kondensatory hermetyczne KBGMP nadają się
na taki samorodny filtr? Słyszałem o nich różne
opinie.
Czy napięcie pracy 120V wystarczy dla typowej kolumny
domowej?
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam uprzejmie.
Jacek
Krasul
Nie jestem ekspertem a pytanie nie jest banalne. Z moich informacji wynika, że kondensatory olejowe były fabrycznie montowane w układach zwrotnic zestawów głośnikowych produkowanych przez radziecką firmę Радиотехника:
W Polsce tego typu kondensatory były produkowane przez firmę Telpod.
Jeśli kondensatory pochodzą ze starych zapasów, to przed montażem należy zmierzyć ich parametry.
Napięcie pracy kondensatorów zależy od mocy sygnału w poszczególnych gałęziach zespołu filtrów. Tonsil w latach siedemdziesiątych stosował w swoich zwrotnicach kondensatory foliowe poliestrowe typu MKSE (obecnie MKT) firmy Miflex na napięcia pracy wynoszące 160V i 250V. W latach dziewięćdziesiątych stosowano także niemieckie kondensatory elektrolityczne bipolarne na napięcie pracy wynoszące 100V. Obecnie w tonsilowskich zwrotnicach montowane są przeważnie kondensatory foliowe polipropylenowe typu MKP na napięcie pracy wynoszące 400V. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że podane na kondensatorach maksymalne napięcie pracy odnosi się do przebiegów stałych i dla przebiegów przemiennych będzie niższe, co należy wziąć pod uwagę podczas projektowania układu zwrotnicy.
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Krasul pisze: ndz, 1 marca 2026, 04:01 Nie jestem ekspertem a pytanie nie jest banalne. Z moich informacji wynika, że kondensatory olejowe były fabrycznie montowane w układach zwrotnic zestawów głośnikowych produkowanych przez radziecką firmę Радиотехника:
Chyba cały ZSRR stosował te kondensatory :)
Tutaj np. zwrotnice z moich Korwet:
Więcej napisałem tutaj:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2752878.html
Producent chwalił się, że były to pierwsze komputerowo zaprojektowane zwrotnice. Ciekawe, jakby dziś by wypadły w pomiarach :roll:
Przy okazji - sprzęt Bruel & Kjaer używany był też w Diorze:
Show must go OFF.
Krasul
Szanowni Państwo.
Filtr Baxandalla do regulacji barwy dźwięku z potencjometrami o nieliniowej charakterystyce rezystancji w funkcji kąta obrotu:
Obydwa potencjometry ustawione na maksimum:
https://filmy.elektroda.pl/91_1772546011.mp4
Obydwa potencjometry ustawione w położeniach środkowych:
https://filmy.elektroda.pl/18_1772546096.mp4
Obydwa potencjometry ustawione na minimum:
https://filmy.elektroda.pl/88_1772546187.mp4
Z poważaniem
Tomasz Łysek
Krasul
Szanowni Państwo.
Filtr pasmowozaporowy typu "podwójne T":
https://filmy.elektroda.pl/69_1772633002.mp4
Z poważaniem
Tomasz Łysek
